Прошу помощи, господа Лифоводы.
Стал "счастливым" обладателем Leaf ZE0 2012 года. Покупал с Японии на аукционе. Авто с оценкой 4 балла... 9 делений батареи.
По приходу авто выяснилось - не берет зарядку, ни от дуси (родного зарядного не было), ни от Чадемо... Подключил ЛифСпай - почистил две простыни ошибок. Теперь постоянно висит только эти ошибки:
При подключении зарядного зарядка вроде бы начинается и тут же пропадает, светодиоды под стеклом перестают мигать, на Дусе пропадает светодиот Charge, под капотом слева клацает релюха. Спустя секунд 10 на Дусе светодиод Charge загорается, но у авто под стеклом ничего не моргает... Pilot и земля звонится как диод в одну сторону.
При попытке зарядиться на Чадемо, станция при проведении диагностики выдает ошибку и шлет лесом. У Лифа вылазят новые ошибки, которые стираются:
Проверил предохранители (с торца торпедо слева, под капотом в трех местах) всё целое.
Куда копать? Судя по описанию ошибки P3173 - писец блоку VCM, но его просто так не поменять - надо прошивать.
