Re: Замена штатных ламп головного света
Мой отчет по лампам. Как писал выше поставил лампы Cyclon. Но решил попробовать еще лампы c али по ссылке MEL.  Получил, поставил. Да, свето-теневая граница у них лучше, но 6500К, что ближе к синему и в дождь грязь света меньше чем у Циклонов. Далее у них эта стг значительно выше, я опустил шестигранником фары в самый низ но все равно получился полудальний, светят дальше, чем бы хотелось и  встречка не довольна, моргают мне. Лампы не плохие, но вернулся на Циклон пусть и гудят они вентиляторами.
1. Фото ламп
2. Фото света Сyclon
3.Фото света Novsight
4. Коробка с характеристиками
Nissan Leaf S 01/15 USA
77
Водитель КрАЗа пишет:
1. Фото ламп
Езжу на них с июля. Один раз по прибору мастер настроил за 600 руб. и все. Да, опустил пучок который на встречку светит ниже нормы ну чтобы наверняка, так как они очень яркие. И никого не слеплю. А вот до них на прошлой машине были osram. Те слепили и ничего мастер не смог сделать. Не знаю, может потому что у Вас пруль так вышло. Но я бы порекомендовал к мастеру.
78
MEL пишет:
1. Фото ламп
Езжу на них с июля. Один раз по прибору мастер настроил за 600 руб. и все. Да, опустил пучок который на встречку светит ниже нормы ну чтобы наверняка, так как они очень яркие. И никого не слеплю. А вот до них на прошлой машине были osram. Те слепили и ничего мастер не смог сделать. я бы порекомендовал Вам к мастеру.
79
Александр26 пишет:
Всем привет, вспомнил на днях как я на хонде убирал галку на свете ламп h4.
У кого лампы H4 подойдет, на лифе тоже так прокатило, делов 10 мин от силы.
И так лампы все делаются по стандарту и в зависимости от направления движения уже оптика определяет направление галки.
В лампе Н4 за направление света отвечает вот этот отражатель.
Если присмотреться как вставлена лампа в фару, увидим, что этот отражатель наклонен вправо ////
Нам необходимо его наклонить влево, но это можно сделать не на всех видах ламп. Очень простой способ это на вот таких лампах
Здесь берем лампу зажимаем в тисках той стороной, где цоколь и с помощью щипцов (гвоздодера), аккуратно за выделенную на картинке часть поворачиваем саму лампу. Можно сразу проверить вставив лампу в фару и включив свет (на стене и тд), при необходимости довернуть.
Вот мой отчет, тут будет понагляднее  https://www.drive2.ru/l/456123603763593281/
Но вот с этими лампами так не прокатит
Для практики я прикупил самые дешовые лампы Н4, именно с той конструкцией что выше, сломать там нечего, просто поворачиваем и все. Так же можно подобным способом поставить лампы с усиленным светом, но сразу смотрите на их конструкцию, чтобы их можно было повернуть.
С таким типом лампы это не выйдет? Кружочками отметил места приваренные к цоколю, их 4 по кругу
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
80
Кто брал на правый руль Novsight? Как долго работают? Как отрегулировали галку? Довольны?
Nissan Leaf aze0 японочка
baserzas пишет:
Александр26 пишет:
На таких не получится, они прихвачены.
82 (2020-06-28 11:13:13 отредактировано lenin)
2.5 года назад поставил себе самые дорогие на тот момент леды с али. Nighteye H13 9008 коробка один в один как novsight. Без вентиляторов. Стало лучше, но на приборе так и не смогли настроить нормальные пучки. Свет был не очень. но однозначно лучше чем галогенки. И наконец таки одна перегорела. Поменял на https://aliexpress.ru/item/400018936482 … 1578528066 - в диком кайфе! Сам поменял. ничего колхозить не надо все. Сам отрегулировал свет, никого не слепит (наверное можно еще выше поднять), граница достаточно четкая, светят ну очень ярко. Очень доволен. Видел в Харькове еще один лиф с такими желтыми фарами ab
Nissan Leaf SV 2013
83 (2020-06-28 13:13:29 отредактировано MEL)
lenin пишет:
За такие деньги купить леды предыдущего поколения (с вентиляторами) не айс. Они и жрут больше и шумят и конечно ресурс ниже. Вот что брать надо было
https://s.click.aliexpress.com/e/cVXh8EaA. У меня с прошлого лета.
84
MEL, по ссылке ничего нет
85 (2020-06-28 13:55:53 отредактировано MEL)
Тыкнул. Все есть.
Ну можно ещё по описанию найти на али. Вот:
Лампы светодиодные NOVSIGHT для фар, H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, H13, 9005, 9006, 9007 дальнего/ближнего света для фар автомобильных головного света и противотуманных, 50 Вт, 10000 лм, 6500K
86
По ссылке пусто.
AZE0 24X 2014 ПР
87
подтверждаю, пустышка.
88
#Aliexpress 1 614,01 руб.  57%OFF | Лампы светодиодные NOVSIGHT для фар, H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, H13, 9005, 9006, 9007 дальнего/ближнего света для фар автомобильных головного света и противотуманных, 50 Вт, 10000 лм, 6500K
https://a.aliexpress.ru/_BTdybx
