Re: Замена штатных ламп головного света
Мой отчет по лампам. Как писал выше поставил лампы Cyclon. Но решил попробовать еще лампы c али по ссылке MEL.  Получил, поставил. Да, свето-теневая граница у них лучше, но 6500К, что ближе к синему и в дождь грязь света меньше чем у Циклонов. Далее у них эта стг значительно выше, я опустил шестигранником фары в самый низ но все равно получился полудальний, светят дальше, чем бы хотелось и  встречка не довольна, моргают мне. Лампы не плохие, но вернулся на Циклон пусть и гудят они вентиляторами.
1. Фото ламп
2. Фото света Сyclon
3.Фото света Novsight
4. Коробка с характеристикамиhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/331/thumb/p1dt72ksl3hk53p3sm2b5kksa4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/331/thumb/p1dt72lcjp1lbkusi1bjf1hoa1i9sc.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/331/thumb/p1dt72lo2hq1visf1ha8bqe11euh.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/331/thumb/p1dt72m1k8msp1s1u16tremc133jm.jpg
Nissan Leaf S 02/17 USA
77
Водитель КрАЗа пишет:
1. Фото ламп
Езжу на них с июля. Один раз по прибору мастер настроил за 600 руб. и все. Да, опустил пучок который на встречку светит ниже нормы ну чтобы наверняка, так как они очень яркие. И никого не слеплю. А вот до них на прошлой машине были osram. Те слепили и ничего мастер не смог сделать. Не знаю, может потому что у Вас пруль так вышло. Но я бы порекомендовал к мастеру.
78
MEL пишет:
1. Фото ламп
Езжу на них с июля. Один раз по прибору мастер настроил за 600 руб. и все. Да, опустил пучок который на встречку светит ниже нормы ну чтобы наверняка, так как они очень яркие. И никого не слеплю. А вот до них на прошлой машине были osram. Те слепили и ничего мастер не смог сделать. я бы порекомендовал Вам к мастеру.
79
Александр26 пишет:
Всем привет, вспомнил на днях как я на хонде убирал галку на свете ламп h4.
У кого лампы H4 подойдет, на лифе тоже так прокатило, делов 10 мин от силы.
И так лампы все делаются по стандарту и в зависимости от направления движения уже оптика определяет направление галки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4404/thumb/p1dr33i2s81lp81k3j1nsk1pj1biu4.jpg
В лампе Н4 за направление света отвечает вот этот отражатель.
Если присмотреться как вставлена лампа в фару, увидим, что этот отражатель наклонен вправо ////
Нам необходимо его наклонить влево, но это можно сделать не на всех видах ламп. Очень простой способ это на вот таких лампах
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4404/thumb/p1dr3410dhtm51ukbiqdh7t1vct5.jpg
Здесь берем лампу зажимаем в тисках той стороной, где цоколь и с помощью щипцов (гвоздодера), аккуратно за выделенную на картинке часть поворачиваем саму лампу. Можно сразу проверить вставив лампу в фару и включив свет (на стене и тд), при необходимости довернуть.
Вот мой отчет, тут будет понагляднее  https://www.drive2.ru/l/456123603763593281/
Но вот с этими лампами так не прокатит
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4404/thumb/p1dr3410d6r11247166hg3819rl4.png
Для практики я прикупил самые дешовые лампы Н4, именно с той конструкцией что выше, сломать там нечего, просто поворачиваем и все. Так же можно подобным способом поставить лампы с усиленным светом, но сразу смотрите на их конструкцию, чтобы их можно было повернуть.
С таким типом лампы это не выйдет? Кружочками отметил места приваренные к цоколю, их 4 по кругу
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2941/thumb/p1duu8427a1eug1tht1hd61gqk24t1.jpg
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
80
Кто брал на правый руль Novsight? Как долго работают? Как отрегулировали галку? Довольны?
Nissan Leaf aze0 японочка
baserzas пишет:
Александр26 пишет:
На таких не получится, они прихвачены.
82 (2020-06-28 11:13:13 отредактировано lenin)
2.5 года назад поставил себе самые дорогие на тот момент леды с али. Nighteye H13 9008 коробка один в один как novsight. Без вентиляторов. Стало лучше, но на приборе так и не смогли настроить нормальные пучки. Свет был не очень. но однозначно лучше чем галогенки. И наконец таки одна перегорела. Поменял на https://aliexpress.ru/item/400018936482 … 1578528066 - в диком кайфе! Сам поменял. ничего колхозить не надо все. Сам отрегулировал свет, никого не слепит (наверное можно еще выше поднять), граница достаточно четкая, светят ну очень ярко. Очень доволен. Видел в Харькове еще один лиф с такими желтыми фарами ab
Nissan Leaf SV 2013
Спасибо сказали: Олег9991
83 (2020-06-28 13:13:29 отредактировано MEL)
lenin пишет:
За такие деньги купить леды предыдущего поколения (с вентиляторами) не айс. Они и жрут больше и шумят и конечно ресурс ниже. Вот что брать надо было
https://s.click.aliexpress.com/e/cVXh8EaA. У меня с прошлого лета.
84
MEL, по ссылке ничего нет
85 (2020-06-28 13:55:53 отредактировано MEL)
SergeyS-S пишет:
Тыкнул. Все есть.
Ну можно ещё по описанию найти на али. Вот:
Лампы светодиодные NOVSIGHT для фар, H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, H13, 9005, 9006, 9007 дальнего/ближнего света для фар автомобильных головного света и противотуманных, 50 Вт, 10000 лм, 6500K
86
По ссылке пусто.
AZE0 24X 2014 ПР
87
подтверждаю, пустышка.
88
#Aliexpress 1 614,01 руб.  57%OFF | Лампы светодиодные NOVSIGHT для фар, H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, H13, 9005, 9006, 9007 дальнего/ближнего света для фар автомобильных головного света и противотуманных, 50 Вт, 10000 лм, 6500K
https://a.aliexpress.ru/_BTdybx
89
Купил  на алиэкпрессе лампы Новсайт Н13, поставил, а закрыть колпак не получается - мешает большой разъем. Какой выход есть? Колхозить желания нет.
AZEO 2016 SV 30 кВт левый руль
90
Yustas пишет:
А какой там колпак, не резиновый? Я на Ниссан жук было с таким столкнулся...просто развернул его на изнанку и нормально зашли. Даже лампы с кулерами были, они ещё больше.
91
Нет, колпак полностью пластиковый с резиновым уплотняющим кольцом. И в самом колпаке впаяны провода, идущие  к лампе с разъемом (мама).
92
Yustas пишет:
Мне закрывал его тот же мастер что и настраивал по прибору пучок света. Настраивать нужно обязательно!
Насколько помню чтобы закрыть крышку он немного повернул лампу, но это никак не отразилось на границу и форму пучка. Езжу уже второй год. Все ок.
Спасибо сказали: Yustas1
Yustas пишет:
Этот разъем нужно запихнуть внутрь фары за отражатель, тогда все закроется.
Сначала соеденяем лампу и разъем, разъем запихиваем за отражатель. Только потом ставим переходное кольцо в фару (оно накручено на самой лампе Novsight). Дальше ставим саму лампу. Лампу немного не докручиваем до конца, что бы она стояла строго вертикально. Это важно для нормальной свето-теневой границы.
Закрываем колпак. Все влазит. У меня даже стали лампы с вентиляторами.
94
Водитель КрАЗа, спасибо. На днях попробую. Отпишусь.
95 (2020-10-29 21:09:56 отредактировано Victor40)
Крышка пластик.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6037/p1ejg7q4q31nj733v9t01utm9ida.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6037/p1ejg7q90tk2vluu1p00ptk19ujc.jpg
AZE0 2014, пруль, X
96
Тоже у меня что-то похожее...только немного другая фара. Дальний свет менял на светодиоды, также зашло все нормально.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1elrqd3tf1lfk1bm91cp7j8u1q954.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1elrqd3u74pv1tq7bks1r6njvg5.jpeg
97
Всем доброго времени суток. Поставил, как и советовали, разъем чудесно помещается за плафоном. Всем спасибо!
98 (2020-10-30 12:07:11 отредактировано MEL)
Yustas пишет:
А что с регулировкой? Или слепишь всех? Мне мастер по прибору долго настраивал... лампы сами по себе яркие и слепит если границу сделать по прибору. Поэтому опустили ниже. Теперь никто не моргает и все хорошо. Дальний свет с такими лампами не нужен как и туманки. Эти лампы со всем справляются на ура.
99
После установки ламп, я сразу заметил, что пучок света бьет выше. Поэтому опустил левую фару почти на три оборота, а правую - на два. Вчера проверил (правда, жена за рулем была)  - нормально, никто не моргал и видно гораздо лучше чем на галогенках, хотя ехали из Ялты в Симферополь. Но, все равно, буду на СТО, отрегулирую.
100 (2020-11-06 20:03:41 отредактировано Victor40)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6037/thumb/p1emf4lku49t4div1lmp1fveinl4.jpg
Взял на али светодиоды H4 NOVSIGHT 8000LM 6500K. (на картинке по центру)  Не подошли.
Лампы отличные, на леворукой Тойоте встали как родные. Без вентилятора, цоколь снимается, лампу в нём можно легко повернуть,
НО!При штатном положении в прульном лифе - идеальная граница и ровная засветка ниже её. При попытке повернуть на 15град. (около 2 щелчков на лампе) против часовой стрелки - всё расплывается, часть пятна уходит выше границы, ниже границы вместо равномерной засветки появляются тёмные пятна и всё не очень хорошо. Техосмотр не пройти.
Очень жаль, хотел светодиоды, но не получилось,  с самой дешевой галогенкой поворот и всё нормально светит.
(При работе эти диоды греются до 70 градусов. На улице +5)
AZE0 2014, пруль, X
