1 (2020-07-27 15:20:22 отредактировано userati)
Тема: щелчок \ стук в Инверторе AZEO 2013 год.
всем привет. столкнулся с проблемой щелчка \ стука, 1 стук  при разгоне 1 стук при торможении. так же стук при разгоне назад, в нейтрали щелчка во время торможения  нет. но это не тот щелчок со ШРУСа. после долгих поисков источника, (с низу слышно в стыке мотора и редуктора), после смазок, и всего остального.
В отчаянии были заменены:
Мотор.
Редуктор.
все подушки.
оба ШРУСв.
Траверс.
в итоге стук \ щелчок остался. с помощью  СТЕТОСКОПА или ФОНЕНДОСКОПА начали искать  источник. и он оказался ближе к верхней части, Инвертор / Зарядник, может у кого был такой случай?
предположение такое во время разгона напряжение в высоковольтной сети увеличивается. какое то реле включается при определённых нагрузках, и размыкает во время торможения.
Nissan Leaf AZEO 2013 S
Nissan Leaf AZEO 2013 G
Re: щелчок \ стук в Инверторе AZEO 2013 год.
Сайлентблоки до кучи поменяйте...
напряжение увеличивается хм
АЗЕО 2013 Х.
передние на подрамнике
АЗЕО 2013 Х.
хороший щелк наружу вылезет - не мешай машине ездить, а то всю поменяете по кускам...
411yury411 пишет:
Говоря о напряжении имеется ввиду не вольтаж, а нагрузка в высоковольтной цепи в  целостном.
Звук от подрамника может быть слышен громче с инвертора? Подрамник / траверс меняли в сборе с резинками б/у.
8 (2020-07-28 23:14:44 отредактировано userati)
kovax пишет:
Хороший Щёлк и в салоне хорошо слышен ab
userati пишет:
411yury411 пишет:
так не напряжение, а ток все таки, чуть разные вещи
АЗЕО 2013 Х.
411yury411 пишет:
userati пишет:
411yury411 пишет:
И всё же ab почему обсуждение щелчка, плавно превратилось в лекции по физике ab
