176
Ещё раз по пунктам:
1. Штатовская шторка галку не даёт. Я довольно долго экспериментировал, поэтому могу сразу сказать, исходя их формы шторки.
2. Для японской фары нужно делать шторку опираясь на базовые точки именно японской шторки.
3. Я делал шторки из алюминия на фрезерном станке см ЧПУ. Всё получается, всё работает. Пока процесс приостановил до запуска четвёртой оси, а то сильно дорого будет получаться.
4. Цена комплекта будет 5000р. Возможна пересылка.
177
Roger,Если у тебя остались, ненужные тебе, японские шторки светодиодных фар, продай одну мне.
178
Roger пишет:
Ещё раз по пунктам:
как будет готов комплект,сообщите,плиз. куплю
AZEO, 2014/X
179
Мне вот интересно, нафига?
Сколько езжу, ни разу никто не моргнул что слеплю.
На техосмотре к машине даже не подходят у нас.
ZEO 2011год, Краснодар.
180
Alex0469 пишет:
Это у нас... глаз уже так выработался, что не замечаем эти левые шторки)), а прулек где мало, наверно там уже и напряг..
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
181
Я с краснодара, если че.
И у нас в основном левый руль.
И никто ни разу не моргнул пока...
182
Alex0469 пишет:
А может пора профиль заполнить как положено, в т.ч. город и модификацию лифа?
183
Не могу. Как?
184
vita7272more пишет:
yucam,   сделай пожалуйста оттиск шторки на миллиметровой бумаге и выложи скан или фото.
Остались только шторки родных японских LED фар, леворульные шторки установлены в фары, фары на авто.
Не понимаю, какой оттиск требуется. Я уже выкладывал в этой ветке чертеж леворульной шторки
185
Леворульная шторка будет работать только с леворульным отражателем. Шторку сделать не сложно, к отражателю не знаю как и подступиться.
Если нужно подобие евросвета, то нужно дорабатывать шторки с праворукой фары. Галку правильную можно получить, но нормального света  не будет.
ZE1 X
Outlander PHEV
AZEO 2017 X
186
Скажите пожалуйста, что за два винта сзади фары на фото? что они регулируют?
Nissan Leaf ze0 2011 G
187
регулировать вверх вниз.
AZE0- 2012г.G белый
188
DIE пишет:
Вверх-вниз (скорее, именно вверх) и право-лево. Чёрный вверху - только вверх-вниз (он на сервоприводе автокорректора, но крутить его можно и нужно).
189
Четвёртую ось, вроде, запустили. Потихоньку занимаюсь... ab
190
bubyrdi пишет:
Я сделал также как на фото у skymurz, разобрал фары, заклеил второй отражатель, который светит на встречу и собрал фары. Завтро установлю на лифа. Получился американский свет, то есть почти идеальная ровная линия светотеневой границы.
Вот фото кому интересно:
Под второй отражатель имееться ввиду шторка? Заклеил полностью? Или можно только неровный наплыв?
191
yucam пишет:
Признаюсь, постоянно смотрю на эту фару, но не могу точно понять куда там свет летит. Сможет кто-нибудь нарисовать суть преломнений на пальцах. Как- то всё там кверху ногами. Я пытаясь понять, скоро косоглазие заработаю((.
Вот схема
Это очень общая схема, на основе фото которые выложили, у меня вот что получилось
https://c.radikal.ru/c37/1904/5b/427b52939d41.jpg
  • Нижний отражатель + нижняя часть шторки + ограничитель сверху слева формируют пучёк так, чтобы освещалась по большей часть задняя и верхняя часть большого отражателя (красные лучи).
  • Часть шторки которая под прямым углом будет переотражать свет в нижней части.
  • Наклонная часть шторки будет отражать свет на самый козырек шторки. Он кстати имеет другую форму по сравнение с задней стенкой и верхом (зеленые лучи).
Соответственно при попытки убрать шторку полностью, будет полностью освещаться козырек и как описали будет засвет.
Для того что бы сделать европейскую галку нужно перенести наклонную часть на другую сторону, что уже и сделали. Но да козырек не симметричный, и нужно это учитывать (ну или забить).
В этой теории, если её просто закрасить черным то галки почти не будет.  ab
Не зеркальная шторка, если мои пропорции верны, будет поглощать 30%-40% потока.
192
В продолжение темы.
https://www.drive2.ru/l/542232131770778719/
На самом деле "шторка" зеркальная просто для красоты - ничего ни куда она не отражает. Если тупо сделать копию шторки из любого непрозрачного материала, свет отличаться не будет. Ну, разве что в пределах точности изготовления копии.
Чтобы заставить праворульную фару светить хоть немного по европейски, нужна совершенно другая шторка, не похожая ни на Европейскую, ни на американскую. Из-за существенной разницы в форме отражателя, идеального света не получить, но приблизиться можно.
193
Roger пишет:
В продолжение темы.
Подниму тему.
Кто-нибудь уже проходил техосмотр с этими новыми шторками? Визуально свет получается неплохой, но пройдет ли он инструментальный контроль?
AZE0 24X 12.2013
194
у нас техосмотр по ватсапу за 350р делают.  ab
195
А я официально прошел 700р
А страховка 1900р против прошлого года 2700
AZE0- 2012г.G белый
