151
Re: Хватающие тормоза и дёрганная рекуперация
С прискорбием могу сообщить, что как минимум в моем случае замена колодок не решила полностью проблемы хватающих тормозов. Лето откатал без проблем, и либо колодки достаточно притерлись (проехал не больше 5т.км), то ли наступила осень, похолодало, и особенно в дождь симптомы хоть и не на 100%, но вернулись. Опять приходится ловить момент схватывания тормоза. Не так как было, не скажу что прямо закусывает, но факт в том что плавность торможения на малой скорости пропала. Попробую обучить тормоза, но подозреваю это снова мертвому припарка, судя по всему самый правильный и кардинальный способ - это перепрошивка тормозов. У меня стоит прошивка версии 3NG5A - буду искать консалт у нас в городе...
AZE0 24X 12.2013
152
Вот не знаю... зачем менять эти колодки, когда на Нейтрали нет никаких схватываний
153
Immortus⇓ пишет:
не догоняю, а откуда схватывания берутся на нейтрали?
154
Immortus⇓ пишет:
Не откуда. О том, что колодки не причём
155 (2020-09-29 16:20:17 отредактировано otserg)
Ну как сказать не при чем, проблема в полный рост появляется на маленькой скорости, обычно в сырую погоду и при температуре ниже 10 градусов, машина окончательно останавливается не рекурперацией, а именно колодками. И вот как раз процесс прихватывания колодками реализован хреново (видимо в определенных условиях и на малой скорости), черезчур сильно они подключаются, отсюда и формулировки "всталает колом" или "закусывает". Вот только что сделал обучение тормозов по самому простому сценарию, пока помогло, машина тормозит очень плавно, только по опыту это не на долго. Раз есть уже решение с прошивкой, надо его и применять. В начале лета когда я решил поменять колодки было предложено только одно кардинальное решение - замена колодок, этим и воспользовался.
AZE0 24X 12.2013
156
otserg пишет:
С прискорбием могу сообщить...
Только перепрошивка....
157
otserg⇓ пишет:
ну почему же, еще тормозуху предлагали менять  ag
158 (2023-11-09 19:22:30 отредактировано petu)
Это другая проблема. Здесь тормоза исчезают в конце торможения, а не схватывают "колом". Машина вроде как тормозит, но под конец будто отпускает колодки и продолжает ехать вперед. У меня эта проблема появилась после замены тормозной жидкости. Тормозную систему прокачавали, не помогает.
В статье говорится о обновлении программного обеспечения. Где взять новую версию и через какое ПО обновлять?
Машина 2013 года выпуска, американец. Подскажите, как исправить?
159
Как прокачивали-то? Если по старинке, ногами, то ГТЦ тут нежный. Ну а обновлять, видимо, консалтом и соответственно, более новая версия должна быть в нём.
AZE0 G 2013
160 (2023-11-09 20:55:48 отредактировано petu)
По старинке, ногой. А как правильно? В чем заключается нежность ГТЦ, нельзя его так, с ноги?
Посмотрел версию прошивки тормозов - 3NF7B. Похоже, что версия тормозов уже обновлена. Даже и не знаю, куда далее копать ac.
161
petu⇓ пишет:
обновы покупаются на ниссан-техинфо, заливаются так:
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2604
но в данном случае проблема возникла после вмешательства, я бы искал где промахнулись.
162
petu пишет:
Начать с того, что перепрокачать тормоза на профильном оборудовании. Мне после "ручной" прокачки тоже пришлось перепрокачивать на стенде, но там было всё более явно - машину на торможении сильно уводило в сторону.
AZE0 G 2013
163 (2023-11-22 12:01:29 отредактировано petu)
Подскажите, как называется это профильное оборудование и где его искать?
Замена тормозухи на DOT3 не помогла ac.
Читал о подобной проблеме у других машин (углеводородных). Нашел точно такую уже проблему (педаль медленно уходит в пол при плавном торможении - https://www.drive2.ru/l/464133820849848986/). Помогает замена ГТЦ или резиновых манжет в ГТЦ (главном тормозном цилиндре).
Внимание, вопрос в студию:
1. кто знает, как искать ремкомплект ГТЦ для Лифа? От каких машин подходит?
2. ZE0 и AZE0 - разные ГТЦ или одинаковые? Знаю, что тормозные контуры разные но сам ГТЦ? Соответственно, ремкомплект будет одинаковый или разные?
3. правый и левый руль ГТЦ разные или взаимозаменяемые?
Я понимаю, что версий ГТЦ много, но отличаются они версией электроники. Железо и его размеры скорее всего одинаковые.
164
petu⇓ пишет:
очень разные по железу
вот здесь писал про совместимость
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=3674
авто в рф официально не поставлялось и теперь уже не будет, агрегаты искать на разборках в приморье
Спасибо сказали: petu1
165
Судя по цене, эта запчасть и даром никому не надо  bl
166 (2023-11-22 20:43:31 отредактировано petu)
Что-то мне подсказывает, что у меня проблема в износившихся резиновых манжетах. Педаль просто плавно уходит вниз в течение 5-10 секунд при стоянке на светофоре. Ошибок нет. Проблема появилась после замены тормозной жидкости на DOT4 от Bosch. Тормозуху менял в первый раз после покупки. Замена на DOT3 не исправила проблему.
Нарыл видео разбора сего чуда инженерной мысли: https://www.youtube.com/watch?v=bcP81PDG7AM
На видео увидел всего 2 резинки. Шаговый двигатель, который по крупной резьбе выдавливает или вдавливает шток усилителя тормозов. Если разбирать без фанатизма (на вываливать шарики подшипника), можно попробовать заменить резинки на подобные по параметрам от ДВС. Но если сломать этот девайс вообще, то машина станет музейным экспонатом. Левый руль (США). Подобного блока, совместимого по прошивке, пока не нашел. Есть похожие (Европа), ценник 350-1000 евро.
Еще нашел чертеж агрегата:
https://www.diyelectriccar.com/attachments/overly_complicated_brake_booster-png.120523/
Принцип действия усилителя у какой-то из Тесел точно такой же: https://www.youtube.com/watch?v=SRZ8XDNz2vU
Спасибо сказали: popov21
167
petu, а мне что-то подсказывает, что проще всего будет взять железяку от любого азе0, хоть даже горелого, коих сейчас уже появилось заметное количество и подкинуть ему свое исправное эбу.
ну это если точно гтц виноват, а не какой-нить шланг или цилиндр. тормозуха точно не уходит?
168 (2023-11-22 20:46:00 отредактировано petu)
Идея очень интересная... Кто бы подтвердил на практике, что металлическая часть оставалась неизменна, в то время как электроника менялась.
Тоже склоняюсь к покупке недорогого донора от праворульки с целью препарирования и замера резинок. А там, как резинки найду, не так страшно разбирать свою железку.
Тормозуха пока на том же уровне. По колёсам не видно, чтобы уходила - мокро-холодно сейчас на улице.
169 (2023-11-22 21:39:07 отредактировано popov2)
petu,
так зачем усилитель разбирать?снял сам ГТЦ и колдуй с резинками.
И не факт что виноват ГТЦ.до замены тормозухи ведь не проваливалось.
У меня на ауди такая же фигня была.педаль потихоньку уходила.сек за 30 можно было до пола дожать.поменял манжеты в ГТЦ,ни фига не дало.прокачал систему и все устаканилось.в задних супортах был воздух.при чем тормоза работали нормально.
170
petu⇓ пишет:
так цена вопроса такая, что сами вполне можете этим заняться.
popov2⇓ пишет:
вот я бы тоже в подобной ситуации начал с перепроверки совершенных действий
171
petu, с какой местности? Неужели леворульки дефицит?
172
Монино, Московская область (обновил профиль).
Не просто дефицит, хотелось бы поменять агрегат целиком, совместимый по железу. У меня 3NF1A (указана буква P на агрегате). Прошивка 3NF7B. Поэтому ищу любой, совместимый с этой прошивкой (3NF0A, 3NF1A, 3NF4A, 3NF7A). Это, как правило, 2013 год. Нашел совместимый агрегат только в Польше за 500 евро без пересылки. Что как бы не вариант.
Пожалуй, поищу другой сервис и прокачаю тормоза для начала.
173
Подскажите, знающие, прошивка тормозов находится в самом усилителе тормозов или в центральном компе? То есть, нужно ли будте менять прошивку, если я меняю блок на совместимый (3NF0A, 3NF1A, 3NF4A, 3NF7A), но с более старой прошивкой? Сейчас прошивка тормозов 3NF7B.
174
petu⇓ пишет:
в проце эбу гтц, вот тут с картинками:
https://www.drive2.ru/l/613262781948388896/
проц от азе0 на последней картинке
petu⇓ пишет:
нет, но очень желательно, по отзывам поведение очень меняется в лучшую сторону.
175 (2023-12-07 22:41:02 отредактировано petu)
Спасибо!!
В последнее время склоняюсь к мысли заменить сам ГТЦ, а "моторчик" и электронику оставить родную. Судя по симптомам, резиновые манжеты пришли в негодность. Жаль, что ремкомплекта нет в природе  ac .
Да, у меня последняя прошивка. Тормоза были шикарные, пока не поменял тормозуху...
