151
Re: Хватающие тормоза и дёрганый реген. [РЕШЕНО]
С прискорбием могу сообщить, что как минимум в моем случае замена колодок не решила полностью проблемы хватающих тормозов. Лето откатал без проблем, и либо колодки достаточно притерлись (проехал не больше 5т.км), то ли наступила осень, похолодало, и особенно в дождь симптомы хоть и не на 100%, но вернулись. Опять приходится ловить момент схватывания тормоза. Не так как было, не скажу что прямо закусывает, но факт в том что плавность торможения на малой скорости пропала. Попробую обучить тормоза, но подозреваю это снова мертвому припарка, судя по всему самый правильный и кардинальный способ - это перепрошивка тормозов. У меня стоит прошивка версии 3NG5A - буду искать консалт у нас в городе...
AZE0 24X 12.2013
152
Вот не знаю... зачем менять эти колодки, когда на Нейтрали нет никаких схватываний
153
Immortus⇓ пишет:
не догоняю, а откуда схватывания берутся на нейтрали?
154
Immortus⇓ пишет:
Не откуда. О том, что колодки не причём
155 (2020-09-29 16:20:17 отредактировано otserg)
Ну как сказать не при чем, проблема в полный рост появляется на маленькой скорости, обычно в сырую погоду и при температуре ниже 10 градусов, машина окончательно останавливается не рекурперацией, а именно колодками. И вот как раз процесс прихватывания колодками реализован хреново (видимо в определенных условиях и на малой скорости), черезчур сильно они подключаются, отсюда и формулировки "всталает колом" или "закусывает". Вот только что сделал обучение тормозов по самому простому сценарию, пока помогло, машина тормозит очень плавно, только по опыту это не на долго. Раз есть уже решение с прошивкой, надо его и применять. В начале лета когда я решил поменять колодки было предложено только одно кардинальное решение - замена колодок, этим и воспользовался.
AZE0 24X 12.2013
156
otserg пишет:
С прискорбием могу сообщить...
Только перепрошивка....
157
otserg⇓ пишет:
ну почему же, еще тормозуху предлагали менять  ag
