1 (2020-10-13 21:19:14 отредактировано Alex88)
Тема: Что за ошибка B26FC
Приветствую всех.
При сканировании ошибок. Данная ошибка не стирается.
Авто купил с одним родным ключом, второй ключ делал у местных умельцев.
Оба ключа заводят авто и корректно открывают, закрывают двери и лючок зарядки.
Что нужно сделать, чтобы ошибка стёрлась и не появлялась?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5006/thumb/p1ekhivpbp1efbk3lsqi14221l5c4.jpg
AZE0-2012.G_24kW
2 (2020-10-13 21:32:53 отредактировано LKA)
Re: Что за ошибка B26FC
1. поехать и снова перепришить ключи
2. забить, смысл дёргаться, если все работает?
B26FC KEY REGISTRATION
Possible cause
• Improper registration operation
• Intelligent Key
• BCM
PERFORM DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1. Perform initialization of BCM and registration of all Intelligent Keys using CONSULT. Refer to the CONSULT Immobilizer mode and follow the on screen instructions.
2. Check DTC in “Self Diagnostic Result” of “BCM” using CONSULT.
Is DTC detected?
YES >> Go to SEC-98, "Diagnosis Procedure"
NO >> Inspection End.
REPLACE INTELLIGENT KEY
1. Prepare Intelligent Key that matches the vehicle.
2. Perform initialization of BCM and registration of Intelligent Key using CONSULT. Refer to the CONSULT Immobilizer mode and follow the on screen instructions.
3. Check DTC in “Self Diagnostic Result” of “BCM” using CONSULT.
Is DTC detected?
YES >> GO TO 2.
REPLACE BCM
1. Replace BCM. Refer to BCS-72, "Removal and Installation".
2.Perform initialization of BCM and registration of all Intelligent Keys using CONSULT. Refer to the CONSULT Immobilizer mode and follow the on screen instructions.
>> Inspection End.
Спасибо сказали: Alex881
Я в принципе так и хотел сделать. ab
Спасибо.
AZE0-2012.G_24kW
100% ключ подшивался бу не от лифа (тот же партномер, но с третья кнопка имеет фигурку открытия багажника а не зарядки). эта ошибка всегда вылазит при подшитом не родном ключе. абсолютно ни на что не влияет, кроме того что мозолит глаза в списке ошибок.
Спасибо сказали: LKA1
Это получается, чтобы эта ошибка ушла, нужно стереть ранее прописанные ключи и записать новые?
Типа мозги лифа думают, что  есть лишний ключ, который попытались записать пятым, а место есть только для четырёх?
AZE0-2012.G_24kW
6 (2021-03-04 14:58:14 отредактировано ivanych)
Мозги Лифа нее думают, а ВИДЯТ, что ему подкинули левый ключ. Так бывает, когда в Азик шьют ключи Зео, Енота и т.п.
Пятым ключ записать невозможно, там место только для 4х. При записи ключей ВСЕ записанные ранее ключи слетают и прописываются только те, которые прописывают при этой процедуре.
Спасибо сказали: Alex88, SergeyS-S2
ivanych⇓ пишет:
перепроверил разные варианты с ключами , да же 1 не лифовский ключ, на две или 4 кнопки ,
что на 3 кнопки и третья на люк , на багажник не попадался ничего не скажу , а в остальном так и есть ,
работает всё и проблем с этим нет , но ошибка же есть ...  ah
собственно интересно пробовал кто подшить трех кнопочник с кнопкой не для лючка , там к примеру багага или на фары , ошибка всё так же появится или только родной ложится как по маслу ?
