Re: Ошибка - помогите как от черепахи избавиться!
Воткнуть конвертер, к примеру ТАКОЙ
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ремонт, обслуживание → Ошибка - помогите как от черепахи избавиться!
Уважаемые лифоводы, подскажите где искать решение данной проблемы, после морозов начала выскакивать черепаха и машинка с восклицательным знаком (появилась после езды по лужам) сейчас сыро и дожди, значки эти не уходят... В чем может быть проблема, где копать? Адаптор второй елм,ожидаю, первый купленный не конектится, если телефон андроид 8-10 андроиды , должны конектится? Спасибо.
arktik-plaza5, или возьмите у местных нормальный адаптер или заедьте на сервис где есть консалт3+ и прочитайте ошибки диагностики.
лифспай у меня на андроиде 4,0,3 работал
arktik-plaza5, ломаный лсп на А8 точно работает , проверяйте елм ку ... , нибойсь купили за 200 руб ...
как выбрать нормальный адаптер и проверить после получения подробно расписано здесь:
https://4pda.ru/forum/index.php?s=& … p=37684653
зы: я свой брал этот еще за 300 руб
https://aliexpress.ru/item/Super-Mini-E … 09115.html
но ехал месяца 3
Ну можно сказать так....,
https://aliexpress.ru/item/OBDII-ELM327 … FtEALw_wcB
Отзывы покупателей нормальные,вот и брал, в дорогих моделях тоже по отзывам лоторея еще та.
https://aliexpress.ru/item/400006433919 … 0968387106
Скоро такой оранжевый придет, кто знает этот работает?
Так все таки, телефоны с андроидом 8-10 работают или еще телефон надо подбирать с версией пониже?
8-9 точно работают
Спасибо за информацию!
Здравствуйте. Получил четвертый адаптор с алиэкспресс за 975 руб. https://aliexpress.ru/item/32955223308. … 4010632142
он заработал на лифе, оранжевый указанный выше не конектился с лифом, хотя протоколы до 2.2 все зеленые при опросе были.
Еще нормально не разобрался в пользовании лифспаем, но вероятно ,что все ошибки из за просаженной одной ячейки 44-й на остатке заряда 65,3 % 157 mV. Можно ли эксплуатировать авто с такой неисправностью?., пробега впринципе хватает.Хотел бы до лета ремонт отложить. Где можно приобрести консерву на 30-ку? Батарея 23 быстрых и 278 медленных зарядок., СОХ 80%.
arktik-plaza5, ошибки то покажите
Скачаю отпишусь.
https://aliexpress.ru/item/100500181422 … 7722242214
Этот адаптер тоже не читал.
хороший сканер , но у него есть проблема , ему для того чтоб он не уходил в сон нужен сигнал от тахометра , для электричек он не совсем годится , купить лучше вгат красенький , икар2. https://aliexpress.ru/item/400001946464 … 218179%231
или такой https://aliexpress.ru/item/32840841897. … 218179%236
или вот такой
https://aliexpress.ru/item/32862851404. … 218179%238
можно этот
https://aliexpress.ru/item/32927702366. … 218179%231
реально будут работать без проблем сразу из коробки , про синий дешман писать нет смысла это лотерея с потерей времени
arktik-plaza5, главный экран покажите
P317E, P3180, P3182 LI-ION BATTERY
VCM detects an error signal that is received from LBC via CAN communication for 0.02 seconds or more.
Possible cause
Li-ion battery system
NOTE:
This DTC is displayed when LBC detects a DTC. If this DTC is displayed, perform trouble diagnosis for a DTC that detected by LBC.
Diagnosis Procedure
Perform the self-diagnosis of LBC.
arktik-plaza5, мде, обидно, пробег маленький, оценка 4, цена вполне себе и такой косяк...
сколько проезжает?
Точно не скажу, до конца не выкатывали, боясь не доехать на пол пути...Летом 100 + 40км оставалось на табло 25-30% в процентах, но рано черепаха вылазила. Зимой в -10 с кратковременными обогревами пробег равнялся процентам заряда + 20 км остаток на табло.
у автора темы как раз пол консервы осталось
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2779
вопрос , из за чего так сильно провалилась , не до заряд , тогда из за чего , бмс глюкает или консерва подыхает
При сравнении показателей слабых ячеек у уставших батарей при заряде разница в mV минимальна, а при разряде нарастает, у меня картина противоположна пока получается, при заряде полном mV максимальна при разряде идет на уменьшение. Понаблюдаю какая будет при максимальном разряде.
arktik-plaza5, пакеты могут "проседать" не только по емкости, но и по внутреннему сопротивлению.
А еще в каком то видосе на ютубе ремонтники говорили, что им попадались плохо пропаянные пакеты...
Удалил все ошибки лифспаем, первая (Р 3180 000А ) не удалялась, перезапустил машину "кнопкой" и она поддалась стиранию, я так понял из форума ,что в основном она появляется из-за плохих контактов "-" массы 12 вольтового аккумулятора по кузову и т.д. ?
Приветствую!Проблема !Аналогична после потепления на ровном месте загорелся восклицательный знак на машинке, после перезапуска с черепахой!!
короткий пробег презапуск может всё пропасть, и нормально отъездить. С утра всё повторяется. Кто что то может подсказать? AZEO 2014 . кто как победил???
У меня точь в точь с зимних оттепелей пошло. После стирания ошибок буду смотреть и контакты протяну по "Земле" где то попадалась информация, что это часто проблема.
Здравствуйте. Проблема решилась заменой 12 вольтовой батареи , как определил (может кому поможет): При проверке и зарядке батарея стабильно показывала 12.65-12,70 В. При включение кнопки "пуск"( без нажатия тормоза), напряжение по лифспаю проседало до 12.05 В. При запуске с тормозом , высвечивали эти ошибки, напряжение на малой батареи росло до 14 В (подзаряд от большой батареи), делал выключение, наблюдая по лифспаю падение до 13 В и не ниже 12.6 В. и через несколько секунд повторял включение , все ошибки пропадали. Получается машина при включение подает на малый аккум "стресс тест", при котором выявляет его состояние. Поставил аккумулятор Autopower с такими же размерами и характеристиками , что и родной. Два дня эксплуатирую, ошибки не появлялись. Старый аккум дома тестировал, в полной норме и инвертор нормально тянет с ним, но лиф признал его негодным...
У меня Лиф пришел с Япии в ауке была машинка с восклицательным знаком.
