1,876
Re: Падение емкости батареи
После заезда с изменением нх,soh по лифспаю не меняется до последующего выключения-включения.так вот soh2 это будущий soh по лифспаю после перечета.
89022885444
Спасибо сказали: max d1
1,877
Dmitrich42, леафхакер это при запуске показывает (бесплатно)
скачал приложение леафхакер, не может соединиться, хотя с лс елмка работает без проблем
AZE0 G 2013
1,878
Werbus, я бы написал об этом ее автору, как вариант в его тему
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2655
1,879 (2021-03-13 14:04:13 отредактировано Dider)
max d, чуть выше в моем сообщении был ответ про soh2. Условно он быстрый, при окончании сессии использования авто его показания копируются в Soh.
Удобен тем что ежеминутное обновление SOH2  за 5-10 километровую поездку позволяет понять пытаются ли тебя надуть при продаже оавто
1,880
Неделю назад писал про незначительное понижение SOH:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77917#p77917
А два дня назад ездил в соседний Новокузнецк и заряжался на Чадемо 2 раза. Первый раз до 50%, второй - на час, до 93%.
Батарея прогрелась до 15-20 гр.
Приехал в гараж, смотрю - SOH поднялся с 84,87% до 85,15%
Сразу поставил на зарядку, а утром SOH поднялся ещё до 86,23%
12-ая палка конечно же не показалась, но в душе всё равно приятно, что 11-ая подольше продержится! Надеюсь...
Сегодня как раз ровно 3 месяца как катаюсь на Лифе.
Пока ещё не наигрался с лифспаем, поэтому смотрю показания каждый день, ну и записываю...
1,881 (2021-03-20 14:13:07 отредактировано Immortus)
Норм батарея Дмитрич, для своего года и пробега 75 вполне нормально..
хуже было бы, если не подымался soh// так все гут.
к лету потеплеет, спадет к 84 то и ниже, и это тоже хорошо.
Спасибо сказали: Dmitrich421
1,882
Dmitrich42⇓ пишет:
Сегодня опять ездил в соседний Новокузнецк и заряжался на Чадемо
Приехал в гараж, SOH поднялся до 86,30%
Дополнил табличку:
1,883
Смысл играться?
Хранение и износ .
Хотите победить химию?
1,884
Чадема -это повышение температуры при заряде-не  более.
Это утопия ,в понимании остаточной Ёмкости)
1,885 (2021-03-22 16:31:26 отредактировано dron)
Тепловизор и чадема -все больные ячейки как на ладони)
Мало того ,точечно  в местах больные (читай замкнутые )места пластин.)
1,886
Здравствуйте, купил лифа 16год, 30квт СОХ 75%, Hx 47%, может ли Нх упасть от того, что долго стояла машина? и на табло подозрительно мало км пробега показывает, хотя 10 палок
1,887
skynet⇓ пишет:
к сожалению да, и сопротивление, и емкость(
skynet⇓ пишет:
ну для 16 года 10 палок это нормально, а пробег в аукционнике обычно посмотреть можно http://ze1.online/
1,888
skynet⇓ пишет:
skynet⇓ пишет:
да в том то и дело, что сам вез, и вот в 10палочную 30 влезло 19квт и Hх смущает, неужели в Японии скинули батку?
1,889 (2021-03-31 12:14:05 отредактировано LKA)
skynet⇓ пишет:
вряд ли, версия прошивки hvbattery какая?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1556
1,890
skynet пишет:
Hх смущает
Для 30-ок такой Hx это норма.
AZE0 2014 X японец
1,891
skynet⇓ пишет:
4с, надеялся на 4а или 6а)
1,892
skynet⇓ пишет:
ну и хорошо же, гемор с поиском фирмвари отпал
1,893
Здравствуйте. А существует ли адаптер CCS Combo2 – CHAdeMO .
Заранее благодарю за ответ!
