1 (2020-08-01 22:20:40 отредактировано TITAN)
Тема: Машина не выключается!! Помогите, ПОЖАЛУЙСТА, советом!
Всех приветствую! Пробовал выключить сегодня машину - не выключается, появились все ошибки на приборной панели, при попытке выключить перегружается в READY. То есть выключается на секунду и опять включается, причём на дисплее приборной панели следующие надписи попеременно:
T/M system malfunction
I-Key system fault
When parked apply parking brake
Ну, и гирлянда ошибок на панели. При этом машина едет, становится на паркинг и снимается с него, всё, как обычно, ха-ха если бы не невозможность выключить.
Сейчас стоит с печкой и разряжается, потом хочу отсоединить 12в батарею.
Я правильно делаю? Как быть? Подскажите!
Благодарю)
п.с. думал, с соленоидом проблема - качал туда-сюда, но, конечно же, не в нём.
Триждыпапа на AZEO 2016 G
2 (2020-08-01 22:55:25 отредактировано LKA)
Re: Машина не выключается!! Помогите, ПОЖАЛУЙСТА, советом!
без ошибок самодиагностики это разговор ни о чем
ввб разряжать не следует, разряженная она сдохнет быстрее, если хочется обезопаситься, выдерните чеку сзади между сиденьями
я бы начал копать под реле зажигания (ignition), живет в ипдм (большой черный бокс, у меня он справа под капотом)
Спасибо сказали: TITAN1
3 (2020-08-02 00:42:44 отредактировано Noal1)
Из документов на ЗЕ0, руководство для пожарников
Левый ZE0
Спасибо сказали: alexsy, LKA, TITAN, papasheff0074
TITAN⇓ пишет:
без сканирования на ошибки вам быстрее может ответить только гадалка ,
и то не факт реальности будет в её ответе   bk
5 (2020-08-02 06:41:38 отредактировано neka204)
TITAN⇓ пишет:
переходим по первой же ссылке:
МАШИНА НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. НУЖНА ПОМОЩЬ.
TITAN⇓ пишет:
Смотрел я в поиске, про can-шину нашёл и про попытку полностью разрядить авто.
Noal1 пишет:
Благодарю за совет!
SergeyS-S пишет:
TITAN⇓ пишет:
Благодарю!
В общем, развязка такая: машинка постояла часа дав с печкой, потом я пошёл её проверять. Выключил - и всё выключилось, даже ошибки исчезли, осталась только одна: I-key, но и она пропала на следующий день. Сутки отъездил, всё хорошо) Благодарю ещё раз за отзывчивость тех, кто отписался!
TITAN⇓ пишет:
последнее сообщение в той теме - просушить разъем.
Всем добрый день . Вчера приехал вечером машина не выключается. Все как описано выше «  при попытке выключить перегружается в READY. То есть выключается на секунду и опять включается, причём на дисплее приборной панели следующие надписи попеременно:
I-Key system fault
When parked apply parking brake»
Остаточный пробег 30км , на зарядку не реагирует !!!соотвественно не мог рисковать просушивать печкой )))
Спасибо Noal1 за инструкцию для пожарников
zeo 2011 X
действовал 2ым способом .
С утра притащил печку на 220в ))) 2 часа под педалями и 1час под ногами пассажира.
Теперь и в зео есть фен ad
Все норм
zeo 2011 X
прогрел просушил  , всё заработало , ошибки стёр , опыт получил.
Всем большое спасибо !
zeo 2011 X
Не ожидал такой глюк из за конденсата
zeo 2011 X
papasheff007 пишет:
очень чувствительны к влаге разъемы в пороге возле левой ноги пассажира, ОЧЕНЬ.
Спасибо сказали: papasheff0071
16 (2021-03-30 19:54:38 отредактировано LKA)
посетила меня похожая проблема, при попытке выключить авто звенит реле R20 в IPDM и моргают разные индикаторы, в том числе зарядки, хотя пекаль не вставлен.
https://youtu.be/KbgzAN-Mu4g
погода мокрая, скорее всего тоже где-то начерпал, но найти пока не получается.
скинул минус со свинца, авто выключилось, если подключить обратно, опять звенит это же реле.
разобрал ипдм, разъемы блестящие, контакты реле тоже. воды нигде не вижу.
разобрал порог слева, повытаскивал все разъемы, тот же результат(
пока закинул сам ипдм на батарею сушиться, а в салон поставил обогреватель.
не могу понять чего за реле, находится вот здесь:
сервисман не помогает(
В общем собрал, заработало, но осадочек остался... и где какое реле в ипдме за вечер так и не выяснил...
с утра уехал на работу нормально, вечером вернулся, и проблема вернулась.
но выглядит иначе, звенит то же реле, но зеленая вилка на дашборде сегодня не мерцает и салонные индикаторы заряда не загораются, а отключения свинца больше не помогает.
пока воткнул на зарядку, машина "перезагрузилась" и начала заряжаться.
а я продолжил листать маны, пока в PG.pdf нашел картинку по информативнее. это таки реле зажигания.
Спасибо сказали: popov21
авто зарядилось. при выключении так же звенит. при отключении свинца стало выключаться.
предохранители для пожарников от звона реле не избавляют.
замена самого реле на точно такое же реле от обогрева заднего стекла ничего не меняет.
подергать и продуть три нижних разъема у левого порога тоже ничего не меняет.
а вот подергать и продуть верхний большой разъем с мелкими контактами характер глюков изменил, звенеть стало в другой тональности, перестали загораться индикаторы заряда под лобовым.
Спасибо сказали: popov2, uyra2
В ниве у меня всегда лежал полный набор инструментов, включая топор. кажется здесь формируется свой комплект...
Современные методы ремонта электромобилей:
10 минут и все работает как надо.
