Re: Стуки в подвеске спереди.
Колеса зима-лето одного размера?
Страницы Назад 1 … 12 13 14 15 16 Далее
Сам по себе эффект не сказать, что постоянный, он видимо от чего-то зависит, и когда наступает это условие, проявляется.
а гайки на колесах точно все затянуты?) по уму затянуты?)
Иваныч,это как балансировка-она в руль бить начинает.И колесо улетает.
Но не в сторону ведет.
Геометрия еще -если проставки и поднял машину на зимних,а летом на сток-лови сюрприз.)
Я покупал новую резину, и конечно все делали на шиномонтаже вроде как фирменном с балансировкой и прочими процедурами.
ну тогда пора на стенд, трясти ходовку-сайленты-рычаги и сход-развал
но зимари я бы пожалуй примерил обратно...
как вариант, передние между собой перекинул бы.
Смысл,а если они еще и Направленного вращения?
Шиномонтаж=развал-схождение,если вмешался в подвеску ,особенно по лифту.
Ну или тупо рулетка 5 метров ,если денег жалко)
летние и направленные? часто встречаются?
если после перекидки потянуло в другую сторону - проблема явно в колесах...
ну это да, это самый точный метод.
Лето 17/215/55
Зима 17/215/50
перебрал все идеи, пока остановился таки на сход-развале, в ходовку не лазил с таможни и не собираюсь, ибо пока жалоб нет особо, кроме этого момента, который не постоянный...
Может есть связь ? Снял ошибки ![]()
не представляю какие ошибки авто в сторону потянут...
я обратил внимание на последнюю ошибку, нашел только буржуйский форум и там говорят про ошибку между блоками, а именно блок передачи положения рулевого колеса, такая ничтожная зацепка...
это система AV, а датчик передает показания об угле поворота руля на магнитолу, скорее всего для рисования разметки при движении задним ходом.
что с этим делать написано в AV.pdf (без консалта не обойтись)
Водитель КрАЗа пишет:Заменил опорные подшипники. Поставили SNR m 255.09.
Они с Renault kangoo. По размерам значительно крупнее, стали без проблем.
Стуки на маленькой скорости не пропали. Сайленты подрамника в норме.
Устал менять все подряд, буду ездить так, стук не прогрессирует, проверено двумя лифами с пробегом около 100 тыс.А ты попробуй поменять, или снять совсем на время пыльник стойки.
Ну или нагреть строительным феном и проехать по тому же маршруту где стучит!
Я при замене пыльников обратил внимание на тарелку опоры аммортизатора,как писал moog.Подложил резинку в этот зазор,стуков стало намного меньше,даже не меньше,а ушли на некоторое время,пока резинка держала,долбит тарелка об саму опору.Конструкция опоры фигня редкая.У меня все новое стоит кроме опор.Звук идет именно отсюда.![]()
а опоры аморта как себя чувствуют?
1 поменять колеса местами проверить поведение
2 проверить сайленты на рычаге на надрыв
3 опорный подшипник клинит
сайлент верный 54467BR00A задний сайлент подрамника, передние ходят долго, если кто хочет сэкономить то брать KLEBER M1972 (внутри орига лежит он же) тему эту уже для себя обжевал, но ставить пока не решился, аналоги не ставим, полик так же не ходит. ориг ходит от 10до 100к.
-что бы ходило долго ставят двойные сайленты (пресуют 2 шт https://a.d-cd.net/c55ca2es-960.jpg )
-другой вариант новый сайлент и поджать эспандером
В продолжение темы про сайлентблоки подрамника могу сказать, что сайлентблоки подрамника одинаковие у Жука, Кашкая, Х-Трейла и Колеоса!!!
Я могу сказать что сайлентблоки от Колеоса с радостю станут в наш лиф.
Задние необходимо укорачивать трубку но подойдут 100%. Фото было сравнения сайлента от Жука и Лифа.
Передние не пробывал но уверен на 99% что станут
Сайленты Колеоса стоят в 2 раза меньше по оригиналу 5-6$
54466JY00A - перед
54467JY00A - зад
Хотел установить сайленты усиленные, что состоят из верхнего и нижнего.
Но к сожалению не хватило длины трубы подрамника, а укорачивать сайленты можно только до резины. Да и мастера не были готовы к поиску приключений.![]()
https://bcguma.ua/product/sajlentblok-p … 27052.html
https://bcguma.ua/product/sajlentblok-p … 27042.html
та клебер стоит те же деньги.
p.s. экспандеры уже год выполняют свою функцию на отлично.
Стал владельцем ze1 2018г, пробег 6т км, устал искать легкий стук на маленькой скорости в передней подвеске, я бы назвал его тыканьем каким-то
Ездил на трех таких же машинах, все тоже самое, Склоняюсь к тому, что так у них работают передние амортизаторы, нотэто фигня какаято , так быть не должно
Думал поставить другого производителя амортизаторов, не оригинал, но толком тоже ниче не нашел
Кому-то из слышащих и слушащих ) , удалось побороть этот стук?
День добрый.
У меня конечно не стучит ничего, но может лучше-бы и стучало чем так.
При езде с повёрнутым влево рулём (иногда остаётся и при удержании руля прямо) при наборе скорости и особенно очень громко при езде под гору, начиная где-то со скорости 30+ появляется шум, а если точнее то шум как следствие вибрации где-то со стороны левого колеса, но вибрация не просто постоянная вибрация, а она со временем меняет свою амплитуду (тобиш силу) по синусойде (тобиш то громче то тише) и дело в том что я уже 3 года не могу локализовать этот звук.
Что я только не делал и менял колёса местами, заезжал на сход_развал(всё идеально), перебалансировал колёса, катался на разной резине (зима/лето/15"/16"/17/разная размерность резины), осматривал весь левый поворотный узел (все шаровые соединения не люфтят, все резинки живые не оторванные), рулевые наконечники живые крепенькие, износ резины равномерный, люфта ступичного подшипника нет, в руль ничего не бьёт, едет ровно никуда не кидает.
Уже не знаю куда смотреть. Может быть всё-таки ступица, а может это вообще вибрация из редуктора и почему он непостоянный, а какбы волнообразный и почему только при повёрнутом руле налево.
У кого такое было?
https://dropmefiles.com/VuzCh Вот сэмпл звука, записал на диктофон из салона и немного подредактировал чтоб посторонних шумов было поменьше.
При езде с повёрнутым влево рулём... при наборе скорости
Шрусы точно в порядке?
Спасибо за советы.
Заехал на яму, гнул шатал привод в разных местах, единственное что из него выдавил это аксиальный люфт пол миллиметра, но это он может тупо по шлицам ходить.
Я понимаю что для нормальной диагностики его лучше открутить от ступицы и помять так сказать под разными углами, а заодно и ступичный подшипник с открученным приводом можно будет получше послушать. Но пока погодные условия не позволяют этим заняться, для меня полазить под машиной это почти интимный процесс и для него нужно соблюсти много условий. Как только поймаю эту долбанную вибрацию, обязательно отпишусь где она пряталась.
Засада в том, что шрус выдаёт себя на повороте под нагрузкой, просто стоя на яме можно и не нащупать люфт.
ihatemyjob⇓ пишет:Заехал на яму, гнул шатал привод в разных местах
Подымаем на подъёмник, отключаем "пьяную дорогу", газуем) вертим рулём, стоим под машиной слушаем.
