Re: стоит ли регулировать диодную оптику под правостороннее движение?
Я просто фары в низ отпустил и на этом успокоился.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Свет → стоит ли регулировать диодную оптику под правостороннее движение?
Roger, хотелось бы увидеть результат замены формирователя диаграммы направленности светового потока светодиодной фары. Как получилось?
Я в соседней теме выкладывал фотографии. Сразу скажу, что шторка получается совсем не как европейская. Что-то похожее есть, но отдалённо. Если просто отзеркалить шторку, получается полная ерунда.
К понедельнику планирую сделать в металле шторку под левый руль.
вот такие детальки из алюминия продают в Тюмени за 5500
фара лифа снимается что правая, что левая, минут за 10
фара лифа разбирается без печки и фенов. там стоит очень мощный герметик - он не рвётся кусками, он тянется как свежая жвачка и его можно использовать повторно.
я себе купил такие "шторки", заменил свои японские на эти - всё работает. галка появилась как у левостороннего.
ещё делают с закрашиванием формирователя галки, тут вообще расходы почти 0 - только краску купить и кисточку.
Поставил я евро шторку перед зимой, правда встала после доработки напильником. Краску на этой шторке вспучило почти сразу... Так что если менять, то на металл или не крашеные...
Левая галка почти пропала. Появилось подобие правой галки. Встречные оч редко мигают при правильной настройке фар (думаю когда стекло грязное). До замены шторок ездил левая - максимально влево и чуть вниз, правая - максимально вправо.
Фото со шторками, каждая в отдельности
На ютьюбе видел видео закраски сектора. Вполне вроде вариант неплохой.
Добрый день !
Моделькой поделитесь в формате STEP ?
Хочу отпечатать ее на 3Д принтере (своя студия 3Д печати) и отдать на хромирование или оклейку зеркалами
