251
mexanik, https://translate.google.com/
252
Может кто то сталкивался - перестало работать радио ( не ловит ничего). На сто облазили пол машины, ничего не нашли. Говорят скорее всего антенна сломана. Может кто то сталкивался? Не хочется просто так новую антенну покупать. Leaf 2014 г, американец
253
если вы поехали по автосервисам, то какая разница, просто платите по результату...
254
Так в том то и дело, что причину найти не могут. Вариант покупать антенну, потом ещё что то и пытаться методом тыка найти причину- не устраивает совсем такой вариант
255
Ну а сигнал то хоть идёт с выхода?
256
vola пишет:
зачем сразу новую покупать ? Если есть в городе разборки , снимаешь заранее ГУ  и пробуешь с другой антенной . На некоторых машинах да же с куском провода ловит. Может конечно она активная на лифе, со своим усилителем, надо схему смотреть.
Наблюдение в тему - заехал в бокс , обшит оцинковкой , типа экранирован полностью )) , радио отлично ловит , включил освещение , лампы светодиодные - радио пропало .
ZE0x 2011=>AZE0s 2015
Primera12 swap turbo DET
257 (2021-01-12 08:12:54 отредактировано LKA)
vola, то есть вы сами собрались чинить?
там несколько разъемов по пути, доберитесь до них и прозвоните.
там если и есть чему ломаться, то это кабелю в месте перегиба возле самой антенны...
258
Прозвонили все, попробовали другую антенну- не работает. В чем ещё может быть причина? Может настройки какие то слетели?!
259
vola⇓ пишет:
Я надеюсь FM диапазон не переключили на AM? ag
А так может и тюнер в магнитоле выйти из строя.
AZE0-2012.G_24kW
260
mexanik пишет:
Посетила мысль а может поставить на панель регистратор в стиле ауди ку7 с андроидом и звук с него на аукс штатной магнитоле? Там и андроид и навигатор и блюпуп и радио европейское. Делал кто такое?
Я так сделал, но у меня андроид-устройство закреплено на зеркале заднего вида. Оно соединено по bluetooth с головным устройством и все работает отлично, только СИМ-карта нужна с безлимитным интернетом.
AZE0, 2014г.в. комплектация Х 24кВт
261
Мужики подскажите: ниссан лиф, aze0? 2017г., хотел поставить фм конвертер, не могу понять а который штекер антенна то?
262
чет не вставляется фото
263
anisimovaleksan пишет:
Самый верхний на фото, после 4 одиночных. Можно самому разобраться поочерёдно выдёргивая разъёмы. В нашей глухомани и то одна станция есть на япо частоте.
AZE0 24S 2016
264
Часто выходит антенна на крыше, проверяется только заменой.
AZEO S 2014
265
Товарищи, а какие форматы понимает штатное ГУ при проигрывании с флешки? MP3, FLAC, WAV?
266
Kras пишет:
Спасибо сказали: Kras1
267
dac пишет:
Подскажите кто менял. Сложно ли добраться до гайки антены из салона? Какую ставили вместо?
Leaf Azeo X 2013
268
vladmon, довольно трудоемко, нужно снять потолок, лично мне чтобы снять потолок, пришлось снимать заднее сиденье, иначе не получалось снять пластик с задних стоек. Но я сильно и не противился, я разбирал для утепления и в любом случае его пришлось бы снимать
269
Да печально - но радио рабочее хочется нормально вернуть.
Leaf Azeo X 2013
