Re: Электроусилитель руля (ЭУР)
в общем подзарядил акум,поставил и проблема ушла,может временно пока не знаю,завтра на работу поеду и видно будет!!! все таки имейте ввиду ребята,если хреновый акум 12 в или замороженный,может такая аказия вылезти! когда домой занес вольтаж был 12 c копейками,но видимо этого мало было.хотя машина включалась и ехала и подзарядка акума шла.....призадумаешся тут be
реально можно призадуматься, когда электроусилитель тормозов откажет из-за низкого напряжения по 12 вольтам. вот там дааа, можно крепко призадуматься...
Странно как-то всё это, машина включилась, стала в Ready... причем тогда аккумулятор 12В?  Если запустился dc-dc. Тот же генератор  на ДВС.
вот и я думаю что лажа какая то,раз машина запустилась значит зарядка идет,может потому что акум старый еще с японии с машиной пришел да еще и холодный,мож заряд хреново берет? ну завтра узнаю в нем или нет причина,до работы 42 км ехать))))
30 (2020-01-23 01:50:13 отредактировано Immortus)
Тут суть не в том, как он этот заряд берет или нет...раз машина запустилась, сработали контакторы - включился в работу инвертор dc-dc , который взял всю 12В сеть на себя. Аккум 12В при этом остался отдыхать в сторонке, никакого участия в раздаче энергии при этом он не принимает, кроме как подзарядить самого себя от ввб. Можно вообще клеммы снять с этого аккумулятора, также будет продолжать работать.
(.. или наоборот - отключить dc-dc, будет работать, ехать... пока 12В аккум не сядет.
в общем то сьездил на работу и обратно и еще покатался а это около 100 км и с эл.гуром все ок! так что дело было не в бабине)))
Спасибо сказали: Immortus1
az
вот японцы засранцы,нет что бы вывести розеточку 220 воль на всякий случай)))
34 (2020-01-26 14:55:49 отредактировано ivanych)
Alex1960⇓ пишет:
у меня такая розеточка есть, правда всего на 110
а смысл подключаться к ВВБ? пользуйся тогда штатной печкой.
азе0 sl 2013 америка .19 осн.+ 14 кВтч доп
36
popov2 пишет:
о чем я изначально и говорил)
popov2 пишет:
можно было бы пользоваться штатной печкой если бы можно было регулировать потребление тока,вот у меня меньше 1.8 квт не падает расход на печку,да и много теряется тепла мимо в процессе !!!
ivanych пишет:
Alex1960⇓ пишет:
от инвертора идет на движек 380 вольт 3 фазы
так вот оно как все на сАмом-то деле))) а вас не смущает, что питание на двигатель идет всего по ДВУМ проводам?
Alex1960⇓ пишет:
у вас американец?
Ребятки, не засирайте тему РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ → ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ (ЭУР)
ivanych⇓ пишет:
эээ, вот тут хорошо видно:
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 56624.html
Спасибо сказали: ivanych1
41
ivanych⇓ пишет:
надо уходить в другую тему))) все таки три фазы!
42 (2020-01-26 14:58:51 отредактировано LKA)
Alex1960⇓ пишет:
все одно дорого блин!!! да я знаю что ввб 380 но ведь от инвертора идет на движек 380 вольт 3 фазы,ни как не подцепиться к двум фазам,не получиться 220?
во-1, там частотник, иначе как бы вы регулировали обороты?
во-2, подцепитесь туда - и получите перекос по фазам.
и посмотрите видосы как их разбирают, там очень сложно подлезть
43 (2020-11-27 14:04:43 отредактировано LKA)
никто не находил модель и характеристики двигателя, который установлен на ЭУРе?
маркировка на них малоинформативная(
44
Ткой электроусилитель руля подойдет на Ниссан https://autobot.com.ua/ru/product/elekt … kerma-201/
45 (2021-10-13 09:32:02 отредактировано kistey)
Радость от приобретения слегка омрачает закусывание рулевого. Заметно это в околонулевой зоне, в ноль руль не возвращается. Знаю по другому лифу - такого не должно быть.
С рулевой рейки и карданного вала подозрения снял - отсоединял рулевой вал от рейки. В интернете можно найти отчёты о смазывании электроусилителей других производителей. А как дело обстоит у нас? Сталкивался кто-нибудь?
Leaf SV premium 2014 black 64ткм
46
kistey⇓ пишет:
Опорные подшипники проверены?
AZE0, 2013 sv, белый американец
47
Имеются ввиду опорные стоек? Они тоже исключены. Рулевой кардан откручивал от рейки. Подозрение только на эур, ну или что там ещё может быть между валом и рулем...
Спасибо сказали: Noal11
48 (2021-10-17 08:25:33 отредактировано kistey)
Видимо, судя по откликам, проблема очень редкая.
Виновником оказался нижний подшипник рулевого вала эур. Он с внешним пыльником, смазка присутствует, грязи-влаги в эур нет. Но вращался с подклиниваниями. Следов разборки эур нет. Поэтому думаю что дефект врождённый.
Проблема закусывания решена заменой подшипника (подш 6005).
Спасибо сказали: LKA, djbass2
