Re: Электроусилитель руля (ЭУР)
вот и я думаю что лажа какая то,раз машина запустилась значит зарядка идет,может потому что акум старый еще с японии с машиной пришел да еще и холодный,мож заряд хреново берет? ну завтра узнаю в нем или нет причина,до работы 42 км ехать))))
27 (2020-01-23 01:50:13 отредактировано Immortus)
Тут суть не в том, как он этот заряд берет или нет...раз машина запустилась, сработали контакторы - включился в работу инвертор dc-dc , который взял всю 12В сеть на себя. Аккум 12В при этом остался отдыхать в сторонке, никакого участия в раздаче энергии при этом он не принимает, кроме как подзарядить самого себя от ввб. Можно вообще клеммы снять с этого аккумулятора, также будет продолжать работать.
(.. или наоборот - отключить dc-dc, будет работать, ехать... пока 12В аккум не сядет.
в общем то сьездил на работу и обратно и еще покатался а это около 100 км и с эл.гуром все ок! так что дело было не в бабине)))
Спасибо сказали: Immortus1
az
вот японцы засранцы,нет что бы вывести розеточку 220 воль на всякий случай)))
31 (2020-01-26 14:55:49 отредактировано ivanych)
у меня такая розеточка есть, правда всего на 110
а смысл подключаться к ВВБ? пользуйся тогда штатной печкой.
о чем я изначально и говорил)
popov2 пишет:
можно было бы пользоваться штатной печкой если бы можно было регулировать потребление тока,вот у меня меньше 1.8 квт не падает расход на печку,да и много теряется тепла мимо в процессе !
ivanych, у вас американец?
ivanych⇓ пишет:
так вот оно как все на сАмом-то деле))) а вас не смущает, что питание на двигатель идет всего по ДВУМ проводам?
эээ, вот тут хорошо видно:
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 56624.html
Спасибо сказали: ivanych1
36
надо уходить в другую тему))) все таки три фазы!
37 (2020-01-26 14:58:51 отредактировано LKA)
Alex1960⇓ пишет:
все одно дорого блин!!! да я знаю что ввб 380 но ведь от инвертора идет на движек 380 вольт 3 фазы,ни как не подцепиться к двум фазам,не получиться 220?
во-1, там частотник, иначе как бы вы регулировали обороты?
во-2, подцепитесь туда - и получите перекос по фазам.
и посмотрите видосы как их разбирают, там очень сложно подлезть
38 (2020-11-27 14:04:43 отредактировано LKA)
никто не находил модель и характеристики двигателя, который установлен на ЭУРе?
маркировка на них малоинформативная(
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1eo48f9la1idk1b41rgg177799d1.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1eo48f9lb1lh9jrp1151au78432.jpeg
39 (2021-10-13 09:32:02 отредактировано kistey)
Радость от приобретения слегка омрачает закусывание рулевого. Заметно это в околонулевой зоне, в ноль руль не возвращается. Знаю по другому лифу - такого не должно быть.
С рулевой рейки и карданного вала подозрения снял - отсоединял рулевой вал от рейки. В интернете можно найти отчёты о смазывании электроусилителей других производителей. А как дело обстоит у нас? Сталкивался кто-нибудь?
Leaf SV premium 2014 black 64ткм
kistey⇓ пишет:
Опорные подшипники проверены?
41
Имеются ввиду опорные стоек? Они тоже исключены. Рулевой кардан откручивал от рейки. Подозрение только на эур, ну или что там ещё может быть между валом и рулем...
Спасибо сказали: Noal11
42 (2021-10-17 08:25:33 отредактировано kistey)
Видимо, судя по откликам, проблема очень редкая.
Виновником оказался нижний подшипник рулевого вала эур. Он с внешним пыльником, смазка присутствует, грязи-влаги в эур нет. Но вращался с подклиниваниями. Следов разборки эур нет. Поэтому думаю что дефект врождённый.
Проблема закусывания решена заменой подшипника (подш 6005).
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8699/thumb/p1fi68sjoj69f1t8t18el1ba8qca4.jpg
Спасибо сказали: LKA, djbass2
