Re: Печка не греет ZEO
atlant033 пишет:Петр Балаково пишет:
Всем привет. Может кто поможет нужна электросхема платы управления ,отопителем. Одну деталька сгоревшую нашли. Определить не возможно. есть фото детальки. Добавить фото детальки не получается на телефоне , пальцы задубели..
На стр. 11 видно фото где вместо этого нерабочего резистора стоит цилиндрический синий с полосками- он на 5.1 Ом, НО НА САМОМ ДЕЛЕ МАРКИРОВКА ЭТОГО РЕЗИСТОРА 1800- ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ОН НА 180 Ом.
Перед этим резистором стоит диод с двумя ножками с маркировкой MS05 (не нашел такую маркировку в интернете, есть такие с тремя ножками ). Вывод - эта схема питания ненадёжная, выходит из строя этот резистор и микросхема LNK304 и другие рядом стоящие детали!Можете все же подытожить по резистору все же надо ставить на 5.1 Ом или на 180 Ом ? И на какую мощность его брать ?
Маркировка родного чёрного квадратного 1800- это значит что этот резистор на 180 Ом, я поставил на 180 Оси всё работает, ставил и 5 Ом тоже работает!
В общем сегодня по хорошему прозвонил этот резистор. Все же он живой 100кОм
Накопились за ночь вопросы:
1. Как проверить микросхему ?
2. Можно ли подключать хитер без заполнения жидкостью и надевания шлангов для проверки ? А то сливать/заливать/патрубки одевать/снимать то еще удовольствие когда несколько раз подряд
В цепи питания снимите с последнего конденсатора напряжение , должно быть 17 В, это напряжение приходит на управляющие микросхемы, подключите Хитер без тосола со стороны аккумулятора- можно дотянуться, если на 4 управляющие микросхемы приходит питание, а Хитер не работает, меняйте всё микросхемы /4 шт
Внешне на плате никаких проблемы не обнаружено. В понедельник отвезу электрику путевому - пусть еще посмотрит/прозвонит...
А вот у меня вопрос, а не должны ли эти маленькие контактные пластинки (назовем их так) быть припаяны к плате ?
Несколько штук остались на плате, а остальные на резинке
Внешне тоже вроде проблем не увидел, разве что что-то рыжее/коричневое у контактов там где их по три штырька...
На этом фото хорошо видна маркировка резистора- 1800 это значит 180 Ом
