476
Re: Печка не греет ZEO
atas80 пишет:
atlant033 пишет:
Петр Балаково пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6477/thumb/p1en15cmdi13fu1dn0ffbif81ofa4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6477/thumb/p1en1552ovhv61edp1738p7h1itn4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6477/thumb/p1en1552qev11n49qh71m841acq5.jpg Всем привет. Может кто поможет нужна электросхема платы управления ,отопителем. Одну деталька сгоревшую нашли. Определить не возможно. есть фото детальки. Добавить фото детальки не получается на телефоне , пальцы задубели..
На стр. 11 видно фото где вместо этого нерабочего резистора стоит цилиндрический синий с полосками- он на 5.1 Ом, НО НА САМОМ ДЕЛЕ МАРКИРОВКА ЭТОГО РЕЗИСТОРА 1800- ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ОН НА 180 Ом.
Перед этим резистором стоит диод с двумя ножками с маркировкой MS05 (не нашел такую маркировку в интернете, есть такие с тремя ножками ). Вывод - эта схема питания ненадёжная, выходит из строя этот резистор и микросхема LNK304 и другие рядом стоящие детали!
Можете все же подытожить по резистору все же надо ставить на 5.1 Ом или на 180 Ом ? И на какую мощность его брать ?
Маркировка родного чёрного квадратного 1800- это значит что этот резистор на 180 Ом, я поставил на 180 Оси всё работает, ставил и 5 Ом тоже работает!
atas80 пишет:
В общем сегодня по хорошему прозвонил этот резистор. Все же он живой 100кОм
Накопились за ночь вопросы:
1. Как проверить микросхему ?
2. Можно ли подключать хитер без заполнения жидкостью и надевания шлангов для проверки ? А то сливать/заливать/патрубки одевать/снимать то еще удовольствие когда несколько раз подряд ab
В цепи питания снимите с последнего конденсатора напряжение , должно быть 17 В, это напряжение приходит на управляющие микросхемы, подключите Хитер без тосола со стороны аккумулятора- можно дотянуться, если на 4 управляющие микросхемы приходит питание, а Хитер не работает, меняйте всё микросхемы /4 шт
atas80 пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6384/thumb/p1f2bv870sngaonr18nulf619al4.JPG
Внешне на плате никаких проблемы не обнаружено. В понедельник отвезу электрику путевому - пусть еще посмотрит/прозвонит...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6384/thumb/p1f2bv870s1itr1kj71c001uaj1lg95.JPG
А вот у меня вопрос, а не должны ли эти маленькие контактные пластинки (назовем их так) быть припаяны к плате ?
Несколько штук остались на плате, а остальные на резинке
Внешне тоже вроде проблем не увидел, разве что что-то рыжее/коричневое у контактов там где их по три штырька...
На этом фото хорошо видна маркировка резистора- 1800 это значит 180 Ом
477
atlant033, что нужно делать ,чтоб вся эта гряда отпаялась?
478
работал без жижи или был замёрзший ,
вопрос только в другом , почему защита не сработала по перегреву  bw
479
тупо рассыпался припой) там он весь на олове, практически без грамма свинца
480 (2021-10-14 18:10:16 отредактировано dron)
40 % свинца нет?
Или  его нагреть надо до 200 °С?
Ничего, что Свинец на порядок Дешевле Олова и его нет смысла экономить в припое?)
Насколько дешевле ???
Для понимания цена на бирже Олова 38000 $ за тонну.
И свинца 2300 $.
Опять химия -40/60%)
481
dron, уже лет 20 модно паять бессвинцовым припоем, типа борьба за экологию
482
Не говорите это коммерсам.
Выгодно паять тем,что дешевле, а не дороже в десятки раз.
483
Грета Тунберг паяла, ей главное экология.
484
В компах северный мост припаивают именно таким, но в машине это чревато, сомневаюсь, что там нет свинца.
485
в компах то как раз точно лет 20+ уже полностью везде бессвинцовка
486
Нагрев платы и датчики температуры на плату?
Востановленный датчик температуры на плато -работает как часы.Но от него была только резьба)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fi2749ao3v94dlie91t89atc4.jpg
487
Приходил сегодня "пробник" 11го года. Времени не было с ним заниматься. Печка не але. Ошибок нет и тепла нет, потребление печки - 0. У кого-то были подобные симптомы? Пред 30 Ампер или не факт? Напругу на хитер, понятно, замЕряю.
488
ivanych⇓ пишет:
аналогично)...пока некогда разбираться, заказали буржуйку китайскую в багажник.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
489
Охренеть бизнесмены .
Некогда заниматься,надо бабки маять на шелухе)
Спасибо сказали: LKA1
490
Коллеги. Доброго времени. В планах замена хитера, заказываю из польши от рено карго. Но прозвонив - понятно что нет питания на хитер - я так понял по всей ветке - замена 30 ти амперного предохранителя. С хитером в Калининграде все понятно. но где найти предохранитель?? Помогите ссылкой по России где купить можно! Плиз))
491 (2021-10-25 18:07:30 отредактировано serg99)
На али я типа этого взял бы-https://aliexpress.ru/item/32832998702. … ca59p76xiw
или что нибудь из быстрых-https://aliexpress.ru/item/100500145793 … 40614fejt4
AZE0 24S 2016
Всем привет. Неполучается разобраться.
Ниссан лиф ZE0, взял на разборе отопитель (рабочий) установил - не греет, но и стал отключаться кондиционер (вентилятор стал работать постоянно), до замены отопителя такого небыло. Подачи тока на отопитель нет, лезу к предохранителю. Просто почему стал отключаться кондиционер?
493
Андрей das,
может для начала ошибки глянуть , они то подскажут куда копать
494
Купили Ниссан лиф 2011 года , пригнали его с Владивостока , но тут пришла зима и печка сказала пока и не работает…
Как говорил прежний хозяин машины что все работала и есть вероятность , что мог сгореть передохранитель на печку и он находиться где то в салоне а где именно не знает…
Вот и вопрос знатокам где этот предохранитель и как вылечить эту болезнь ?
Всем спасибо за ваши ответы !!!!
P.S Растопите наш айсберг )))
495
Nsedinkin⇓ пишет:
вам бы с этого начать , ответ точно найдется http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1134
496
https://youtu.be/arMT6R4SOoI
Во второй половине видоса парни показали как тестить сами тэны на очень похожем хитере от рав ев
497
Я правильно понял, что хитер ZE0 сделан из полупроводниковых терморезисторов, а не из проволоки из нихрома?
AZE0-2012.G_24kW
498
Alex88⇓ пишет:
хороший вопрос , похоже на это , но это не точно ,
ещё никто не писал что вскрывал такой элемент
499
Alex88, это похоже на нихромовую проволоку?)
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=57657#p57657
И чуть ниже человек пишет про некий тервит...
500
Всё правильно, это не нихромовая проволока, это полупроводник с особыми свойствами.
Какой конкретно химический состав, уже не важно.
А вот то что он теряет свои свойства и замыкает это точно, тем самым уменьшает возможность ремонта печки. ac
AZE0-2012.G_24kW
