1,051
papasheff007, туда ещё до мешать GL4 с супротеком грамм ( м.л. ) так 150 - 200  и ваще огонь ..  ay
Спасибо сказали: papasheff0071
1,052
почему GL4  а не 5 ?
ZE0x 2011=>AZE0s 2015=>AZE0x 2013-14
Primera12 swap turbo DET
1,053
uyra, 4 не так сильно густой
Спасибо сказали: uyra1
1,054
Товарищи админы! А можно голосовалку организовать по маслу что то вроде не менял, менял на рекомендую и проехал более 50к, менял на др. Известную АТФ и проехал более 50т.км, менял на трансмиссионку и проехал 50т.км.Пол дня сижу в теме и так и не понял ничего. Заранее извиняюсь.
1,055
wiperf550⇓ пишет:
Я такая же фигня..., а не понял ничего, потому что в итоге все сводится к одному, решение принимать тебе и нести ответственность за него тоже тебе. Потом же не сошлешься на форум, поэтому я решил купить Nissan ATF Matic S и пока лежит, потому что не могу на следующий этап решиться.
Leaf Aze0 G 24kW 2014
1,056 (2021-05-14 17:40:04 отредактировано SergeyS-S)
.... менять или не менять .. вот в чём вопрос....
бедняга ёрик....   ag  ( нис.. лиф )
1,057
Эксплуатирую Leaf с родного пробега 35 тыс.км. Все время лил ATF оригинал с интервалом 35-50 тыс км. Сейчас 135 тыс общего пробега. Все в норме
Nissan Leaf 2014
Спасибо сказали: popov21
1,058
wiperf550, долью масла в огонь! заменил заводское масло на матикС на 85т, доехал до 150т. Редуктор жив. Менять еще раз или еще походит? Вот в чем вопрос.
AZE0 Х, 2014, ПРуль
1,059
Баранкин пишет:
Не меняй, посмотрим какой запас прочности у редуктора, жги дальше!
Езжу на зе1 и серена e-power
1,060
mexanik пишет:
Принимая во внимание стоимость бу редуктора, не исключено что дешевле раз в 150-200к км менять целиком редуктор (можно вместе с мотором), чем каждые 15к км менять в нем масло  ag
Шутка, если что bw
p.s.: менял масло на 17к км, сразу по прибытию из страны восходящего солнца - все черное. Магнит был как ёж)
AZEO 14 год пруль
1,061
sftk пишет:
Вчера менял жижу на приехавшем из Япии Азике. Пробег 17 тыщ. Жижа чистая. На магнитах лёгкий налет
1,062
В лиф ещё не лазил, пробег всего 12тыс а вот на серена е повер менял на 19тыс, чёрное и пыли много на магнитах, но у Серены в 2раза больше шестерен в редукторе
