1,051
papasheff007, туда ещё до мешать GL4 с супротеком грамм ( м.л. ) так 150 - 200  и ваще огонь ..  ay
Спасибо сказали: papasheff0071
1,052
почему GL4  а не 5 ?
Primera12 swap turbo DET
1,053
uyra, 4 не так сильно густой
Спасибо сказали: uyra1
1,054
Товарищи админы! А можно голосовалку организовать по маслу что то вроде не менял, менял на рекомендую и проехал более 50к, менял на др. Известную АТФ и проехал более 50т.км, менял на трансмиссионку и проехал 50т.км.Пол дня сижу в теме и так и не понял ничего. Заранее извиняюсь.
1,055
wiperf550⇓ пишет:
Я такая же фигня..., а не понял ничего, потому что в итоге все сводится к одному, решение принимать тебе и нести ответственность за него тоже тебе. Потом же не сошлешься на форум, поэтому я решил купить Nissan ATF Matic S и пока лежит, потому что не могу на следующий этап решиться.
Leaf AZE0 G 62kW 2014
Leaf ZE1 G 2018
1,056 (2021-05-14 17:40:04 отредактировано SergeyS-S)
.... менять или не менять .. вот в чём вопрос....
бедняга ёрик....   ag  ( нис.. лиф )
1,057
Эксплуатирую Leaf с родного пробега 35 тыс.км. Все время лил ATF оригинал с интервалом 35-50 тыс км. Сейчас 135 тыс общего пробега. Все в норме
Nissan Leaf 2014
Спасибо сказали: popov2, maxkz2
1,058
wiperf550, долью масла в огонь! заменил заводское масло на матикС на 85т, доехал до 150т. Редуктор жив. Менять еще раз или еще походит? Вот в чем вопрос.
AZE0 Х, 2014, ПРуль
1,059
Баранкин пишет:
Не меняй, посмотрим какой запас прочности у редуктора, жги дальше!
Езжу на зе1 и серена e-power
1,060
mexanik пишет:
Принимая во внимание стоимость бу редуктора, не исключено что дешевле раз в 150-200к км менять целиком редуктор (можно вместе с мотором), чем каждые 15к км менять в нем масло  ag
Шутка, если что bw
p.s.: менял масло на 17к км, сразу по прибытию из страны восходящего солнца - все черное. Магнит был как ёж)
AZEO 14 год пруль - Был
ZE1 18 год пруль
1,061
sftk пишет:
Вчера менял жижу на приехавшем из Япии Азике. Пробег 17 тыщ. Жижа чистая. На магнитах лёгкий налет
1,062
В лиф ещё не лазил, пробег всего 12тыс а вот на серена е повер менял на 19тыс, чёрное и пыли много на магнитах, но у Серены в 2раза больше шестерен в редукторе
1,063
Отцы, здорова! Скажите, кто менял недавно масло, по чем сейчас это удовольствие? Спасибо!
Nissan Leaf 2017
Byd Tang EV 2023
Honda Vezel 2024
1,064
В прошлом году покупал не оригинальное масло, 1.5 литра за 1000 рублей на розлив. Менял сам. Ничего сложного в этом нет.
AZEO G  2014г. 24 kwt.
1,065
серьезно? а чо там надо делать? на яму ехать и там что? надо же старое слить?
Nissan Leaf 2017
Byd Tang EV 2023
Honda Vezel 2024
1,066
Открутил нижнюю сливную пробку в редукторе, слил масло, протёр пробку (в ней магниты, бывает стружка на ней остаётся), закрутил пробку. Открутил верхнюю заливную пробку на редукторе, залил через длинную трубку новое масло, закрутил пробку. Всё, можно ехать.
Спасибо сказали: Safetycar1
1,067
Когда то давно тоже так делал, но сейчас всегда сначала сдергиваю заливную пробку. Как то слил масло из какой то хонды, а заливная пробка оказалась со слизанными гранями и отвернуть ее было невозможно. Пришлось масло заливать через сливную пробку, а это немного сложнее.
Спасибо сказали: abivan1
