351
Re: Стуки в подвеске спереди.
Ступичные живут очень долго при наличие нормальных дорог. С заменой столкнулся 1 раз на новой машине после въезда в огромную яму в Украине. По итогу подшипник проявил себя не шумом/вибрацией, а гулом (как ветер лёгкий подвывает) или как шумят некачественные покрышки. Начальную стадию повреждения канавок подшипника может определить опытный специалист, с заточенным слухом, проворачивая колесо и различая шуршание колодок. Пару менять не обязательно, другое дело что процедура замены не быстрая, может лучше и пару сменить.
Спасибо сказали: dron1
352
djbass пишет:
Да ладно?) минут 20 под пиво с перекуром
353
ivanych⇓ пишет:
В подвеску Лифа не залазил. В предыдущей машине это ни разу непросто, 2 человека в течении 2 часов при наличие оборудования, сервис проверенный и рекомендованный.
Свои машины ремонтирую сам, но не смог услышать неисправность подшипника, сколько не крутил. А о замене в гараже речь вообще не шла, слишком трудоёмко и затратно для разовой работы.
354
ivanych⇓ пишет:
Подымаем на подъёмник, отключаем "пьяную дорогу", газуем) вертим рулём, стоим под машиной слушаем.
В этом деле есть также нюансы.
Подымать за кузов, рычаги опустятся и уйдут все углы работы приводов.
Подымать упираясь в рычаги, есть вероятность оторвать сайленты, т.к. придётся подпираться с ихней стороны и вся нагрузка пойдёт на них, причём в неестественном для них направлении, можно конечно чтонить подложить между рычагом и подрамником, но это полная херня.
Так просто размышление, хотя я всё ещё надеюсь что это просто ступичный подшипник скис и его просто поменяю и поеду в тишине поворачивая во все стороны, с приводом возиться ка-кто вообще ниахота это то ещё веселье.
AZE0 2014 G japan
355
Таки вобщем поднял перед, снял защиту, час катались на месте, 20% заряда сожгли, крутили рулём, разгонялись до 90. Единственное в чём убедился так это в идеальной балансировке колёс которые даже на 90кмч не дают ни малейшей вибрации на рычаге и ступице. Ещё раз прощупал все шаровые, всё в идеале. Ступичный подшипник не люфтит даже если с хорошим рычагом его помять. Никаких звуков и вибраций без нагрузки не слышно от слова совсем.
Принято решение так и ездить, либо пока хороший звук не вылезет наружу, либо пока не продам, летом планирую брать ze1, обидно конечно что не смог воспользоваться нулевой пошлиной на электрички ac .
AZE0 2014 G japan
