Re: Не работает вентилятор печки
Говорят вентилятор до фильтра.
Правый руль Азео
Перестал работать
Разобрал, собрал - работает уже второй месяц.
AZEO 2013 G
glstas пишет:
так и есть.
Спасибо сказали: LKA1
Всем привет. Не включается вентилятор печки. Вчера на включенной машине работал фен. Раздался хлопок как будто захлопнулась воздушная заслонка с силой. Отключился вентилятор. По лифспаю была ошибка датчика климата. Очистил. Вентилятор все равно не включается. Может было у кого то подобное.
vlvi542010 пишет:
Стоит выдернуть фишку из моторчика печки и проверить питание, до того как снимать моторчик, в остальном- на 1-й странице темы все расписано.
АЗЕО 2013 Х.
ОК,  Спасибо. буду заниматься.
У меня тоже был хлопок. Потом перестал работать вентилятор.
33 (2021-01-21 09:27:54 отредактировано lebedev0702)
Вот та же шляпа приключилась. Праворульный AZE0 2013, комплектация S. Вентилятор не работает, шума работы нет, из сопел не дует. До этого за день появился шум, нарастающий при увеличении оборотов вентилятора печки, и исчезающий при выключении вентилятора. Придется снимать моторчик. Может совет какой опытные форумчане дадут? Последовательность действий? Он вообще со стороны бардачка или руля стоит?
lebedev0702, тут же все написано на первой странице и даже на сервисман налинковано
Проблема частично решена. К сожалению самостоятельно не смог добраться до мотора печки, но в СТО достали его. Моторчик провернули, и он заработал, правда с шумом... Стальная ось, клеммы, металлические части, подшипники сильно заржавели, имеется значительно биение в подшипниках. Вентилятор под замену, жду новый. Подозреваю, что ноги у проблемы растут из-за перевозки машин по океану, где влажный воздух, брызги соленой воды способны сотворить это с незащищенными элементами.
36
lebedev0702⇓ пишет:
просто топляк
Спасибо сказали: ivanych1
lebedev0702⇓ пишет:
просто топляк
Приветствую диванного эксперта. Машина не имеет никаких признаков подтопления.
lebedev0702⇓ пишет:
и диванные эксперты приветствуют вас
так вот как бы уже имеет... так что присмотритесь получше, может еще спасете...
Такое чувство что лиф изначально делали для Европы, левый руль, и потом решили для себя сделать, сильно не заморачиваясь, просто перекинули руль и всё...  Тож печка вентилятор чудит, вчерась отказался работать, потом включился, весной также было и появился шум на высоких оборотах, как узрел где находится этот ведродуй сразу всё упало, так как зимой менял ТЭН и этот гемор свеж на памяти исчо be
Suzuki Escudo TD31W 9(был); Aze0; S-ка; 2013г.
Моторы там дохнут после сотки пробега, меняю аналогичные на кашкаях
Езжу на зе1 и серена e-power
41
lebedev0702 пишет:
а как туда может попасть брызги соленой воды? Моторчик ведь в глубине приборки и просто так не доберешся...
