Re: Чип-ключ в LEAF с Алиэкспресс
840 на пиндосах, брал много раз, всё ок работает, все кнопки тоже.
CWTWB1U815
я такой брал , 315 мгц , пруль,
так же есть предположение что встанут и другие , только кто готов проверить ,
808 и 840 ..... us .
интересует для Ze1 пруль , что на алике искать , понятно что это 4А (AES) и чтоб чистый , но вопрос есть
У "пиндосов" 433 Мгц частота. А 840 ключ с частотой 315Мгц. Что-то не сходится.
Ai! пишет:840 на пиндосах, брал много раз, всё ок работает, все кнопки тоже.
да откуда Вы беретесь такие? Откуда у Вас такая информация? Дайте чтоли ссыль почитать фейерию про частоту 433 МГц в США...?
Олег, не буянь) Ну учились дети в школе хреново. Гейропа и Пендостан для них одно и то же.
З.Ы. сегодня закончил с батареей из твоих элементов. Огонь!
а вот про это по подробней !
( можно темку сляпать или ссыль куда отпишите что и как )
Ai!,
Из тырнета беремся, ибо леворукие лифы - роскошь для "двоечников" =)
Тут комент
https://www.youtube.com/watch?v=AFo9__n … 0%B5%D0%B2
и на али куча артикулов ключей под 433Мгц. Они используются для европеек?
Ai!,
Тут комент
сша 315, япония 300-315, европа 433
Комрады, приветствую.
Подскажите пожалуйста, на Nissan Leaf 2016 года, европеец, какие ключи подойдут?
433 МГц - это я уже понял.
Чип должен быть PCF7952?
А еще есть артикул или идентификатор, как на японца TWB1J701, вот он для европейской версии какой будет?
Или как мне поискать ключ в интернете?
max_2002,
может в начале свой изучить ?? и после уже искать конкретику ......
CWTWB1U840 315мГц (285E33NF4A) - кнопка с изображением открытия лючка зарядки - по отзывам с али подходит
на американца , ещё видел маркировку на ключе CWTWB1U808 315мГц - 3 кнопки то же у америкоса Азео 2016 год.
CWTWB1U815 - заявлена поддержка машин 2011-2017 годов. Местами встречается упоминание Leaf 2011-2012. На али отзывов о применимости к лифу не нашел. Если у кого есть опыт с этим артикулом, сообщите.
в пруль японца норм , в 24 - 30ку то же норм.
_______________________________________________________
Ze1 R
FFC ID:TWB1J0059
PCF7953M HITAG AES чип 4А (?? 7936? )
315MHz FSK
интересно для Ze1 есть что то похожее с чипом 4А ........ , на алике или от других тачек
если взять с такой же машины и пробовать прописать то он не встанет ,
если его *обнулить* ( сделать как бы новым ) тогда встанет
