126
Доброго времени суток. Скажите такой вариант подойдет https://aliexpress.ru/item/1005003205324873.html, на место штатной без шаманства?
Вот ещё ссылка https://aliexpress.ru/item/100500320532 … 0%B0%D0%BD
127
kst3333,
чтоб совсем без шаманства только родную , предположу что что то придётся припаять  , прикрутить и подобное  ag   .
главное чтоб у неё был полноценный модуль звязи , зубастик и вай Вай ..  bs  ,
весь смысл в этом и заключается , чтоб в эту голову можно было установить диагностическое пэо.. ,
в любом другом смысла менять нет , хотя хз..
128
kst3333 пишет:
В том смысле, чтобы ни чего не подпиливать и подгонять в штатном проёме ГУ. Подойдёт ли данный вариант в размеры проёма 200х100мм? И если подойдёт, то какие разъёмы с проводами нужны. Спасибо.
129
SergeyS-S пишет:
kst3333,
Потому мне и нужна ГУ на АНДРЮШЕ
А припаять и прикрутить не проблема
130 (2021-11-20 05:14:34 отредактировано SergeyS-S)
kst3333⇓ пишет:
надо смотреть в описании что пишут , хотя могут и нае..а..ть .. ,
в любом случае смотреть и читать отзывы свежие , задавать китаёзе вопросы ,
покупать там где у кого то уже был хороший вариант , хотя ... ,
в общем такая схема подхода к выбору ,
и что то первая ссыла отвалилась , по второй сразу не было перехода на ...
131
Народ есть лиф S 2014 года у меня под разбор есть лиф 2012 года SL  Харьков  Скажите получится ли в переставить магнитолу без танцев с бубном? Просто вставил в пины входы и все заработает или не так все просто? обе машины Америка леворульные
132
на прулях не получится значит и на левых скорее всего нет.
133
Почти пин-ту-пин . Только чтоб  штатная камера заработала нужно сделать линейный стабилизатор на 6 вольт .
(на входе +12 , на выходе +6)
134
anatoly пишет:
серьезно?! ну значит у нас неправильные прули - на них получается
Спасибо сказали: SergeyS-S, Lifovod2282
135
ivanych⇓ пишет:
ay   ag
136
ivanych пишет:
anatoly пишет:
Скажите, как вы переставляли? что нужно докупить для того чтобы получилось?
137
после замены на другую голову ещё надо её прописать ?
