126
Доброго времени суток. Скажите такой вариант подойдет https://aliexpress.ru/item/1005003205324873.html, на место штатной без шаманства?
Вот ещё ссылка https://aliexpress.ru/item/100500320532 … 0%B0%D0%BD
127
kst3333,
чтоб совсем без шаманства только родную , предположу что что то придётся припаять  , прикрутить и подобное  ag   .
главное чтоб у неё был полноценный модуль звязи , зубастик и вай Вай ..  bs  ,
весь смысл в этом и заключается , чтоб в эту голову можно было установить диагностическое пэо.. ,
в любом другом смысла менять нет , хотя хз..
128
kst3333 пишет:
В том смысле, чтобы ни чего не подпиливать и подгонять в штатном проёме ГУ. Подойдёт ли данный вариант в размеры проёма 200х100мм? И если подойдёт, то какие разъёмы с проводами нужны. Спасибо.
129
SergeyS-S пишет:
kst3333,
Потому мне и нужна ГУ на АНДРЮШЕ
А припаять и прикрутить не проблема
130 (2021-11-20 05:14:34 отредактировано SergeyS-S)
kst3333⇓ пишет:
надо смотреть в описании что пишут , хотя могут и нае..а..ть .. ,
в любом случае смотреть и читать отзывы свежие , задавать китаёзе вопросы ,
покупать там где у кого то уже был хороший вариант , хотя ... ,
в общем такая схема подхода к выбору ,
и что то первая ссыла отвалилась , по второй сразу не было перехода на ...
131
Народ есть лиф S 2014 года у меня под разбор есть лиф 2012 года SL  Харьков  Скажите получится ли в переставить магнитолу без танцев с бубном? Просто вставил в пины входы и все заработает или не так все просто? обе машины Америка леворульные
132
на прулях не получится значит и на левых скорее всего нет.
133
Почти пин-ту-пин . Только чтоб  штатная камера заработала нужно сделать линейный стабилизатор на 6 вольт .
(на входе +12 , на выходе +6)
Спасибо сказали: Lifovod2281
134
anatoly пишет:
серьезно?! ну значит у нас неправильные прули - на них получается
Спасибо сказали: SergeyS-S, Lifovod2282
135
ivanych⇓ пишет:
ay   ag
136
ivanych пишет:
anatoly пишет:
Скажите, как вы переставляли? что нужно докупить для того чтобы получилось?
137
после замены на другую голову ещё надо её прописать ?
138
а все остальное (на руле, климат и тд будет работать?
vitalyxxl пишет:
139 (2022-02-21 11:10:43 отредактировано vitalyxxl)
Кнопки на руле работать будут . Это обычная резистивная матрица .
а про климат - это чтоб с самой магнитолы управлялось ? Нет , эта магнитола не управляет климатом .
140
день добрый ! комплектация S - поменял магнитолу на андроид - можно ли как-то кнопки на руль вывести - громче/тише хотя бы - не китайской приблудой лепешкой ab
141
agentandy,
как минимум нужен руль с кнопками , так же провода в проводке и на улитке чтоб были ,
смотрите схему магнитоллы и соединяете согласно мануалу , как то так ответ в двух словах.
или к электрику и пусть у него голова думает как срастить мух с котлетами  ah
Спасибо сказали: agentandy1
142
Всем привет, возможно вопрос старый. Обыскал весь интернет пролазил где только можно… Скажите пожалуйста как опытные пользователи и специалисты. Есть передняя панель с блоком климата и штатная магнитола от leaf azeo G. Хотел это все поставить в свою комплектацию S, но обнаружил что не хватает одного провода который идет к боковым кнопкам рядом с магнитолой. Вот вопрос: возможно ли это все дело подружить? Может кто то делал? Если да, поделитесь пожалуйста схемой куда этот провод должен подключаться? Спасибо за внимание, не судите строго, я чайник )))
143
dron263,
на сколько помню кто то такое делал , где точно есть описание с картинками не подскажу,
может на этом форуме , может драйв , надо правильно поиском поспрашивать ,
схемы есть в мануале ... http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=73
разумней всего в вашу ... поставить голову на андроиде , толку и пользы будет больше ,
                   имхо......
144
Спасибо, да как только не пытался написать)))
145
AZE0. Комплектация бомж. Посоветуйте хорошую магнитолу с круговым обзором.
AZE0 60 кВт. Много замыслов в сердце человека, но состоится
только определенное Господом.
146 (2023-06-13 04:02:50 отредактировано SergeyS-S)
stalker.anapa,
нормальный недорогой андроид + к нему видеорегистратор на 4 камеры с функцией кругового обзора  bf  .
а так какой смысл хрень на чуть лучшую хрень менять ?   bw
