Re: Печка не греет ZEO
работал без жижи или был замёрзший ,
вопрос только в другом , почему защита не сработала по перегреву
Востановленный датчик температуры на плато -работает как часы.Но от него была только резьба)
Приходил сегодня "пробник" 11го года. Времени не было с ним заниматься. Печка не але. Ошибок нет и тепла нет, потребление печки - 0. У кого-то были подобные симптомы? Пред 30 Ампер или не факт? Напругу на хитер, понятно, замЕряю.
аналогично)...пока некогда разбираться, заказали буржуйку китайскую в багажник.
Охренеть бизнесмены .
Некогда заниматься,надо бабки маять на шелухе)
Коллеги. Доброго времени. В планах замена хитера, заказываю из польши от рено карго. Но прозвонив - понятно что нет питания на хитер - я так понял по всей ветке - замена 30 ти амперного предохранителя. С хитером в Калининграде все понятно. но где найти предохранитель?? Помогите ссылкой по России где купить можно! Плиз))
На али я типа этого взял бы-https://aliexpress.ru/item/32832998702. … ca59p76xiw
или что нибудь из быстрых-https://aliexpress.ru/item/100500145793 … 40614fejt4
Всем привет. Неполучается разобраться.
Ниссан лиф ZE0, взял на разборе отопитель (рабочий) установил - не греет, но и стал отключаться кондиционер (вентилятор стал работать постоянно), до замены отопителя такого небыло. Подачи тока на отопитель нет, лезу к предохранителю. Просто почему стал отключаться кондиционер?
Андрей das,
может для начала ошибки глянуть , они то подскажут куда копать
Купили Ниссан лиф 2011 года , пригнали его с Владивостока , но тут пришла зима и печка сказала пока и не работает…
Как говорил прежний хозяин машины что все работала и есть вероятность , что мог сгореть передохранитель на печку и он находиться где то в салоне а где именно не знает…
Вот и вопрос знатокам где этот предохранитель и как вылечить эту болезнь ?
Всем спасибо за ваши ответы !!!!
P.S Растопите наш айсберг )))
вам бы с этого начать , ответ точно найдется http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1134
https://youtu.be/arMT6R4SOoI
Во второй половине видоса парни показали как тестить сами тэны на очень похожем хитере от рав ев
Я правильно понял, что хитер ZE0 сделан из полупроводниковых терморезисторов, а не из проволоки из нихрома?
хороший вопрос , похоже на это , но это не точно ,
ещё никто не писал что вскрывал такой элемент
Alex88, это похоже на нихромовую проволоку?)
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=57657#p57657
И чуть ниже человек пишет про некий тервит...
Всё правильно, это не нихромовая проволока, это полупроводник с особыми свойствами.
Какой конкретно химический состав, уже не важно.
А вот то что он теряет свои свойства и замыкает это точно, тем самым уменьшает возможность ремонта печки.
т.е. не керамика ?
всем привет. неделю назад стал обладателем ze0 12года. я первый в россии владелец. пробег 120000. печка работает. но изучав тему лифоф перед покупкой понял что печка это болезнь. увидел видос какогото ютубера что чтобы продлить срок хитера надо выключать печку, ждать когда шкала потребления упадет на 0 а птом уже выключать автомобиль (я так понял намек на ЭДС индукции), но прочитав эту ветку понимаю что это неправда. и нету никаких способов продлить срок службы хитера. то есть просто ездить и ждать когда она сдохнет, а сдохнет я так понял она полюбому.
maximalegrand,
чтоб не стало сюрпризом отказа этого нагревателя , разумно поставить котел или фен , что и как варианты расписаны , собственно проблема решена
maximalegrand,
Абстрагируюсь от лифа ,всё в порядке с печкой.
Но в титане 200 литров (ir200)
Куча проблем по Времени использования.И это не Тэны ,а тупо микросхемы и паяльник.
Ну греются ,ну и лечится.
Просто чтоб, не лечить-надо не напрягать излишне.
Жинка жутко титан напрягает)
А у него программа самоуничтожения после 10 лет)))
