376
Не всё так просто.
4.2 или 4.12.
Ладно химия разная,но ещё и химические процессы в ячейках разные со Временем.
В идеале в каждой банке по два датчика температуры в конце заряда-но это не реально,но возможно.
Если банка уже на 4.05 греется -какой смысл гнать её на на 4.12?)
377
Всем доброй ночи. Такой вопрос купил лифа было 9 делений, теперь 7. И это за месяц, при том что запас хода не менялся 100км+ черепаха. Ниже 30-40% я не опускаю. Заряжаю каждую ночь до 100%. В чем проблема? Можно ли вообще каждый день выкатывать до 30-40% и заряжать на 100%?
378 (2022-06-14 12:42:47 отредактировано dsssergei)
vcutler02⇓ пишет:
В чем проблема?
Либо в продавце, либо в звёздах.  Если ZE0, то продавец более вероятно.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
379
vcutler02 пишет:
Если Zeo то скорее всего у вас перед продажей "накрутили" палки аккума, 100км+/- пробега при 100% заряда соответствуют 7 палкам. Как уже писали накрученные палки приходят в норму как раз в течении пары месяцев.
380
Семь палок и 100 км ?
Это сколько Реальных Квт остаточных при средней температуре?
381
А можно ли вообще каждую ночь заряжать на 100%?
382 (2022-06-15 08:42:06 отредактировано Pruhtello)
Как показывает сводный опыт многих лифоводов, либо владельцу Лифа повезло с батареей и он может эксплуатировать и заряжать его как угодно, либо не повезло, и тогда от любых действий с батареей SOH падает.
По поводу зарядки до 100% - бытует мнение, что изношенную батарею лучше заряжать до 100%, чем до 80%. Типа так медленнее деградирует, чисто опытные данные.
Ну и надо делать поправку на жару, в холодную погоду и в морозы заряжать до 100% можно сколько угодно часто, в теплую погоду (я лично считаю "теплой погодой" для батареи температуру батареи больше 25 градусов) можно чуток недозаряжать, до 90-95%.
AZE0 G 2013
383
vcutler02 пишет:
Если за день выкатываете более 50%,тогда есть смысл. Мой ежедневный режим 100-20, иногда подзаряд если надо.
СATL 120 Ah
384
Pruhtello⇓ пишет:
оно вроде само прекрасно справляется...
385 (2022-06-16 04:18:51 отредактировано SergeyS-S)
vcutler02 пишет:
ваши до ...30% не показатель ,
главное сколько вольт на минимальной ячейке, вот это показатель,
можно хоть до отказа ехать , оно может да же и лучше , ёмкость не так сильно будет срезать ,
другой вопрос что делать после остановки на нуле , верёвочка и буксир , ну пусть пару тройку ещё как то ... можно ,
рассчитывайте по вольтам и потом на зарядку,
псы......... балансировка обычно в конце заряда , а ваши до 90%... останутся без ровнялки...
386
Любой драйвер,если В Теме,нажимая газ,понимает на  что Расходует энергию.
Лифспай отключил год назад -зачем он ?)
387
Всем привет. Такой вопрос можно ли заряжать во время грозы или сильного дождя лиф ? Не в гараже и даже не под навесом?
388
Если дренажи в портах не забиты грязью, то дождь не страшен. А в грозу леафы горят точно так же как и другое электро оборудование.
vcutler02, заряжать можно, но аккуратнее с разъёмом - вода не должна туда попасть, там кроме силовых ещё и сигнальные проходят, их и жгут при неаккуратном обращении, всё таки за столько лет изоляция ухудшается, хоть и качественная.
Nissan Leaf ZE0 2011 G
390
vcutler02, заряжал и в ливень и в бурю и в снегопад, тьфу, тьфу, тьфу все ок... если там не было кривых ручонок или попыток скрыть ДТП, то все продумано японскими светилами...
Leaf AZE0 G 62kW 2014
Leaf ZE1 G 2018
391
Привет всем. Уже месяц как катаюсь на лифе. За последнюю неделю заметил проблему: не всегда срабатывает кнопка безключевого доступа на ручке. И когда сажусь пишет «key is not detected». Выручает либо открытие двери либо нажатие ключем на кнопку. Может ли быть проблема только в севший батарейки?
392
Скорей всего батарейка в брелке.
AZEO G  2014г. 24 kwt.
