201 (2023-07-28 09:34:06 отредактировано Aleks79)
Re: Балансировка ячеек батареи
Разряжаю батарею несколько дней короткими поездками. При 100% - 200 мВ, 90% - 190 мВ, 80% - 180 мВ, 70% - 170 мВ.
Продолжаем наблюдение. Разрядил до 39% - 70 мВ. Ночью зарядил до 69% - 200 мВ.
Такой разброс объясняет почему от 80% до 100% каждый процент заливается быстрее чем процент с 20% до 80%.
ВЫВОД: какая-то ячейка заряжается быстрее других и обрывает заряд.
202
Aleks79 пишет:
вывод правильный, с большой вероятностью один или несколько элементов дохлые, если нужна полная емкость, снимать ввб и менять эти элементы
AZE0 2014 S
203
Если подытожить наблюдения: при любом заряде разброс становиться 200 мВ, при разряде до 15% вылезает черепаха и разброс становиться 50 мВ. Т.е. по низу разброс не большой, а по верху ещё балансировать и балансировать.
204 (2023-08-07 16:01:16 отредактировано Aleks79)
Обратился к харьковским спецам по поводу балансировки батареи. 150$ - демонтаж и монтаж батареи, 110$ - установка на стенд (хотя аналогом ЛифСпая все банки и так видно) 35$ - балансировка одной сборки (у меня 25 сборок по 4 ячейки в каждой).
Ценник конский или норм?
205
Просветите пожалуйста: балансировка идёт постоянно при подключенном 12В аккумуляторе или только когда авто в состоянии Ready?
206
Aleks79, у леафа постоянно, без реади
Спасибо сказали: Aleks791
207
Чтобы понимать картину с батареей думаю так сделать: приеду с полной батареей (100% по приборке) к спецам по батареям и просто за "не дорого" прочитаем батарею и заскриню все 100 банок батареи. Потом станет понятно нужна дорогая балансировка или нет.
[SPOILER="рр"][/SPOILER]
208
так вы же уже делали это:
Aleks79⇓ пишет:
или я не правильно понимаю?
209 (2023-08-10 15:15:03 отредактировано Aleks79)
Это я по бортовому компьютеру смотрел. Он показывает только самые крайние банки - самую заряженную и самую разряженную.
Вчера включал на обогрев. Номер самой заряженной ячейки первый раз сменился на другую. До этого была всегда 86.
Это наводит на мысли что разбалансировка сильнее чем я думал.
Ещё бортовой показывает текущий вольтаж батареи. Если прикинуть среднее арифметическое между крайними ячейками и разделить на полученный результат общий вольтаж - получилось примерно 92 банки. В батарее 23 сборки. До этого думал что 25 сборок. (Глянул видео от китайца - не знаю как сюда выложить).
Из наблюдений. Перед трассой ставил на ночь зарядить до 100%. Заряжал по ночному тарифу с 23:00. Зарядка показала что заряжала 5 часов 9 минут и зашло 15,74 кВт. Т.е. с 4 утра до 8:30 шла балансировка. Перед выездом ткнул ещё раз в розетку и зашло ещё 290 Ватт. Это саморозряд за 4 часа или балансировка?
210
Насколько меньше авто проезжает от пробега, заявленного производителем?
211
Aleks79⇓ пишет:
тут может быть что угодно. я по началу тоже ставил подобные эксперименты. прихожу как то к зарядившемуся авто, перевтыкаю пекаль, он начинает снова заряжаться.
по лифспаю жрет 1 квт. позаряжался минут 5, отключился. заглядываю в лифспай, заряд стал на 1 процент меньше. х его з как он так заряжался...
Спасибо сказали: popov21
212
Ros пишет:
Производитель заявляет 405 км с 100% до 0%. Пригонщик перегонял из Киева в Полтаву и проехал 353 км с остатком 29%. Пол дороги тошнил 70 км/ч, потом 90 км/ч.
Так что если ехать со средней 80 км/ч то свои 400 проедет. Пробег меня не смущает - смущает разбег на заряженной батарее. Сегодня заряжалась с 46% до 100%. Взяло 21 кВт за 7 часов при заявленной батарее 58 кВт. Математика не сходится. Ладно приборка % брешет, но разброс на утро уже 240 мВ.
213
Aleks79, тут главное что бы литий за границы напряжений не вылезал, то есть не заряжался выше 4,2 и не разряжался ниже 2,8. лучше конечно как у зе0, верхняя граница 4.1, нижня 3,3. а разброс в пределах этих границ пользователю должен быть безразличен, лишь бы проезжало сколько ему нужно. я бы ничего с этим делать не стал.
214
Тоже соглашусь. Запас хода в норме, что ещё надо от машины. Это как сканер подключать к машине и считывать остаток SOH каждый день, напрягая нервную систему.
215
Старожилы подтянулись))
На анализ батарею завтра свожу, но работы пока никакие заказывать не буду. Больше для успокоения души и чтобы дальше не мешать машине ездить :-)
Максимум видел 4,16, а минимум вроде 3,3 ниже на самой низкой не было. Помониторю точнее.
Просто смущает такой аспект: на 20% ограничивает скорость 70 км/час (ещё куда не шло), а на 15% ограничивает на 20-25 км/час (включение черепахи). Такое видел на лифах если одна или несколько банок мёртвые, но там хотя бы приборка показывала прочерки, а тут показывает 15% - на лифе ещё ехать и ехать. Не могли же китайцы запрограммировать так рано включать режим экономии.
216
Aleks79⇓ пишет:
А почему нет? Это как с ёмкостью батареи - написано 24, в реале - 22. Так и здесь - настройки свои, не лифовские. То, что в Лифе черепаха, там свои цифры. Это надо почитать наблюдения в аналогичных машинах.
217
Мне то в принципе хватает от 100% до 20% и потом на зарядку. Я просто хочу разряжать до реальных 20% чтобы избежать ранней деградации, но может случится так что черепаху мне включает при 0-5%, а приборка показывает фигню. Вот и хочу понять как проценты на приборной доске откалиброваны. Послежу за минимумом при разрядке.
218
djbass, электромобиль скучная машина. У человека руки чешутся.
Aleks79, за сколько предлагали, что-то сделать с батареей? Умельцы данного форума сделают тоже самаое, но в два раза дешевле, без съема батареи, дистанционно.
219
Ros, научите дистанционно снимать батарейку и менять уровень заряда в отдельных ячейках?
220
Я полагаю, человека просто хотели развести.
221
Ros, есть работа и есть цена за которую люди согласны за вас ее сделать. а соглашаться на нее или нет, дело хозяйское, я считаю.
222 (2023-08-12 15:13:44 отредактировано Ros)
В данном случае - сниму порчу с батареи, да? Но  можно и не соглашаться.
223
Ros, 0,2 вольта довольно большой разбаланс, практически 20% заряда, и от 40 это получается 8 квтч, на которых при расходе 8 можно проехать 60 км. так что если для человека это критичное расстояние, то вполне есть о чем задуматься.
224
Все равно это не повод для вскрытия батареи. Тем более присутствует некая динамика улучшения.
225 (2023-08-14 09:49:44 отредактировано Aleks79)
Есть новое решение, но обо всём по порядку.
Утром проехал в соседнюю область 160 км со скоростью 120-125 км/час - высадил почти 50% батареи. Приехал на новую станцию с GBT Fast для снятия показаний с авто, для более точной зарядки. Больше 103А не отдавала. Поехали в офис компании по разработке и установке зарядных станций и на их стенде считали показания авто. На разъёме авто написано 200А. В общем стенд показал что авто просит не более 103А, при 85% заряда авто меняет запрос на 51А, при 90% снижает до 25А и при 95% снижает до 16А и так до 100%. Получается примерно как было на Лифе и Ниссан Силфи - 37-40 кВт может брать со станций не более. Максимальный вольтаж батарея может иметь 386В (моя заряжается до 381В) - при 92 ячейках это в среднем на ячейку 386/92=4,195В. С показателями батареи разобрались и поехал к ребятам снимать показания с каждой ячейки.
Приехал - примерно 12 км. по городу. Сняли показания по приезду и потом зарядил на 2,8 кВт и сняли ещё раз. Видео со сканера не очень удобно смотреть. Напишу показания батареи ручками. Отсортировал чтобы удобней было смотреть.
4,171
4,168
4,168
4,167
4,166
4,166
4,164
4,164
4,164
4,163
4,163
4,163
4,163
4,16
4,159
4,158
4,158
4,158
4,158
4,158
4,158
4,157
4,157
4,157
4,156
4,156
4,156
4,155
4,155
4,155
4,154
4,154
4,154
4,151
4,151
4,149
4,148
4,148
4,148
4,148
4,147
4,147
4,146
4,145
4,145
4,144
4,143
4,141
4,141
4,141
4,14
4,139
4,133
4,132
4,132
4,131
4,131
4,131
4,13
4,129
4,129
4,129
4,129
4,128
4,125
4,124
4,124
4,124
4,123
4,123
4,123
4,123
4,122
4,121
4,121
4,121
4,121
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,119
4,118
4,117
4,113
4,112
4,111
4,093
4,078
3,94
Далее разговор с мастерами.
19.04.2023 китаец прислал видео. На видео машина стоит на СТО, батарея снята и к ней подключен диагностический прибор - на приборе видно одну ячейку №17 в тот момент на ней 3,579В и 609мАh - по мнению мастера идёт балансировка батареи дозарядкой каждой банки с током 2,1А - сейчас на этой ячейке при полном заряде 4,121В. Окончательных данных к сожалению нет. Может это было просто тестирование банок на разболанс.
12.08.2023 на эту дату разбег при 100% заряде 231мВ. При 20% заряда в батарее разбег 50мВ.
Предложения мастеров
1) сделать балансировку батареи, но скорее всего снова через 4 месяца батарея разъедется
2) поставить активный балансир на 2А
Принцип работы активного балансира описали так - балансир ставиться на 24 ячейки подряд и он постоянно подзаряжает самую слабую ячейку из этих 24-х за счёт остальных 23-х.
Смотрю и читаю про электромобили с 2020 года и про активный балансир услышал первый раз (ну может просто не обращал внимания).
На днях разряжу батарею в ноль печкой и поставлю на зарядку до 100% - гляну по заряднику сколько влезло. При 0% гляну разброс.
ВОПРОС: что скажете по поводу активного балансира и про состояние батареи?
