Re: Проблемы при зарядке
что где-то в недрах машины что-то работает
У меня чуть свистит )) еле слышно
dmitri.emelyanov⇓ пишет:Если лиф заряжается - то он гудит помпами и свистит электроникой.
Я видимо слишком преувеличил) чтобы выделить факт присутсвия некого шума при зарядке.
Конечно ничего не гудит. Просто в абсолютной тишине отчётливо слышно, что где-то в недрах машины что-то работает)
я отчетливо слышу работу чарджера, фонит хорошо, если рядом находишься, помп вообще не слышно
dmitri.emelyanov пишет:dmitri.emelyanov⇓ пишет:Если лиф заряжается - то он гудит помпами и свистит электроникой.
Конечно ничего не гудит. Просто в абсолютной тишине отчётливо слышно, что где-то в недрах машины что-то работает)я отчетливо слышу работу чарджера, фонит хорошо, если рядом находишься, помп вообще не слышно
Вечером буду слушать сори за оффтоп. Отпишусь как решил.
Всем доброго времени! Проблема при зарядке следующая - вставляю родную зарядку в розетку, сначала загораются 2 лампочки, буквально через 5 секунд загораются 3 лампочки и моргают. Ничего не щелкает, просто моргают. На машине показывает индикация заряда, она действительно заряжается, но ооочень медленно. За 2,5 часа зарядилась процентов на 20. Пробовал в 3-х разных местах - везде одинаково. Подскажите что может быть.
Кто/ как зарядное адаптировал под наши сети?
Ребят по поводу своей темы с зарядкой и её отключением. Так вот, Лиф стоял с самого утра на зарядке весь день. За день зарядился с 17% до 47% и вырубился. Поменял стандартный кирпич на новый кабель от e-line, выставил режим заряда на 16А 3,3 кВт. Зарядка пока идёт. Прислушался - вроде жужжит. Не знаю как будет утром. Проверил таймер заряда, он полностью отключён. Может есть у кого какие мысли? Спасибо.
Не знаю что теперь и думать.
Итак выводы и наблюдения:
Лиф на родном кирпиче или кабеле от E-line 3,3 кВт 16А, за один раз, заряжает батарею на протяжении где-то 1 час. 30 мин. приблизительно на 10 %, а потом отключается. После переподключения, ситуация повторяется снова.
Никаких ограничений по таймеру заряда нету.
Подскажите как исправить ? Спасибо.
НУ попробуй для начала пару способов,
1-й - нажми кнопку "немедленная зарядка" в салоне рядом с рулём в верхнем ряду, при этом проконтролируй что центральный светодиод под стеклом зажёгся, затем воткни кабель и позаряжай, посмотри что как
2-й - скинуть клемму акб, подождать 15 мин, накинуть обратно и попробовать позаряжать
ошибки не смотрел сканером?
Может температура батареи растет, и по этому не заряжает дальше?
Это просто предположение.
Можно конечно считать ошибки лифспаем. Может ситуация проясниться больше.
Я так понял, он это уже делал... не помогло, видимо...
лучшее решение-поехать туда, где покупал машину(имхо).....явно проблема в машине(может даже из-за мальенького акумы такое быть, если полузамкнута банка....
ну или на всяк попробовать еще зарядить от кебы.
да и писать надо какой лив-(с-ка или св)...какой чарджер на борту? 3.5 или 6.5? какое родное ЗУ? кто его переделывал и как?
Наверное забыл на жать на кнопку "немедленная зарядка"
что за кнопка? позволяет заряжать без отключения таймера.
Да. Это новость?
Да. Это новость?
Для тех кто в танке
пожалуйста выложите фотку кнопки. Спасибо
а вилка у вас в розетке не греется? Из неё удален датчик температуры? Может земля неправильная и кирпичу она не нравится.
Да. Это новость?
Вот честно - да. Как-то я смотрел на эту кнопку и не думал зачем она нужна, с одной стороны (даже не думал мануал почитать). А с другой - думал "неужели все так неудобно должно быть в авто 21 века с этими таймерами". Спасибо!
Странно... как можно ездить в авто не зная предназначения каких либо кнопок?...
Тем более на электромобиле, на кнопках которого есть изображение эл. вилки
Бывает. Не разобрался еще.
Привет всем. Розобрался.
Ребята, только прошу спокойно, слабонервным, критиканам и детям дальше не читать
Причиной того что мой лиф заряжался по 10% и отключался было то, что в бачке с охлаждающей жидкостью было совсем сухо. Залил охлаждайки литров 5. Выпил Лиф её как бухарь рассол с сильного перепоя.
А отключала его защита от перегрева.
Человеческий фактор. Когда брал машину все обсмотрел и везде облазил, а в бачек не заглянул. А на приборке в Лифе как в машинах с ДВС, температуру охлаждайки не показывает. Как оказалось когда её ремонтировали жидкость слили, а залить обратно завтыкали.
Вот так вот. Не забывайте проверять уровень охлаждайки и менять её хотябы раз в год. Пойдите и проверьте!
П.С. Со вчерашнего дня стоит в гараже приятно помпой шуршит, кушает електричество.
Ну давайте прыскайте своим стебом, готов
Спасибо всем за помощь.
Мои предположения были верны ))
Удачи в эксплуатации!
Вот так вот. Не забывайте проверять уровень охлаждайки и менять её хотябы раз в год. Пойдите и проверьте!П.С. Со вчерашнего дня стоит в гараже приятно помпой шуршит, кушает електричество.
если жидкость ушла, значит она куда-то уходит, где-то что-то течет и это лучше заранее посмотреть и устранить.
Как бы вот куда она ушла ))
Ai!⇓ пишет:Как оказалось когда её ремонтировали жидкость слили, а залить обратно завтыкали.
с утра не все глаза открыты просто)
а что ремонтировали??
какие? )))
