Re: Проблемы при зарядке
какие? )))
О перегреве, повышении температуры.
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 17 Далее
какие? )))
Как оказалось когда её ремонтировали жидкость слили, а залить обратно завтыкали.
Вот так вот. Не забывайте проверять уровень охлаждайки и менять её хотябы раз в год. Пойдите и проверьте!
Спасибо, в копилочку опыта записан еще один вариант!
А вот что машину ремонтировали и сливали охлаждайку - некомильфо (( Вы до покупки о ремонте знали?
Olaboyd пишет:Как оказалось когда её ремонтировали жидкость слили, а залить обратно завтыкали.
Вот так вот. Не забывайте проверять уровень охлаждайки и менять её хотябы раз в год. Пойдите и проверьте!Спасибо, в копилочку опыта записан еще один вариант!
Да, я знал о ремонте. Меня честно предупредили.
Olaboyd, скажите, мне для понимания рынка / мотивации покупателя, не в обиду.
вот Вы готовы были потратить сумму, достаточную для покупки свежего Лифа в хорошей комплектации.
Был вариант подождать неделю-другую и получить авто по хорошей цене от меня, ObdII предлагал хорошую машину с доп.плюшками в наличии.
Почему остановились на машине после ремонта?
После сказок ObdII про алюминиевые контакты на китайских пистолетах J1772, разговоров что у них ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ от достар (а на картинке их зарядки китайский J1772), далее оправдания что только именно этот был китайский... короче доверия конкретно к нему - ноль.
Но он же не продавец Лифов, а лишь электрик и электронщик. Он предлагает купить у компании Рик Авто. Сама компания очень предрасположена к хорошему отношению к клиенту и целую кучу допов к машине может отдать бесплатно. Да и цена порой на некоторые машины проскакивает очень интересная. Да, даже у них все машины необходимо проверять, бывает всякое. И скрученные пробеги на Лифах с Рик Авто уже тоже попадались, лично сталкивался.
А в целом очень неплохая в отношении клиента компания. Можно с ними работать. Особенно по Лифам в наличии.
И это пишу я, тот кто может предложить хорошую цену на Лиф как по предзаказу, так и в салоне от Захара Пашуна из Элмоб!
Всем доброго дня! Подскажите форумчане, если кирпич 200В 2011г вообще никак не реагирует на сеть - пилить его? Вилку яповскую заменил, даже не мигнул ни одним глазом. В сети было 213 В.
Опыта с лифовскими ситуациями никакого, только постигаем. Кто чего подскажет буду благодарен!
если зарядка от первого поколения, разбирай и смотри на компоненты, если есть сгоревший транс - меняй, или лучше обратись к электронщикам, если боязно соваться)
для аварийной зарядки, если прям вот надо погугли bare evse, этим простым модулем можно заряжать лиф, но там нет никаких защит, так что навыки электрики обязательны
Так разбирать или пилить?
Соваться не боязно. Один вопрос: вместе с трансом обычно ещё чё нибудь вылетает?
12 В АКБ можно отключить "до выяснения" и зарядить отдельно? Это второй вопрос.
Ai!⇓ пишет:разбирай и смотри на компоненты
12В акб можно заряжать хоть прям на машине, там единственный момент его снимать не сразу после выключения авто, а погодя 3 минуты или около того, чтобы чек не вылез, хотя у меня так и ни разу и не вылез, а мануал везде внушает мол погодииии)
Разбираются оба варианта, один только залит жутко защитным компаундом, а второй (который первого поколения) в принципе намного более ремонтнопригодный. Первый чуть толще и короче, а новые длиннее и Уже.
http://reviews.drom.ru/nissan/leaf/83316/77311/
"Кроме того, возможен вариант перезаряда батарей с вытекающими последствиями"
не возможен, т.к. evse не отвечает за тайминг заряда и его величину.
а в целом всё правильно и с фотками!
Всем ответившим огромное спасибо! Первичка транса в обрыве, собираюсь в Царицино на радиорынок. А ведь собирался запитывать через стабилизатор с установкой на выходе стаба 200 В, теперь повременю, лишней десятки и так нету.
Саморезы кирпича звёздочка Т-20.
На входе платы силовой предохранитель звонится с чёрным проводом. Может для работоспособности кирпича не важно, но я всё же через Пр пущу фазу, а не ноль.
Родной кирпич 200в уже год висит в гараже постоянно подключенный. Все собираюсь автомат поставить что бы выключать... собираюсь
на розетке и на вилке метки будешь ставить?
Вот за это спасибо.
Раз уж тут пошла тема про охлаждайку. Тут как то владелец приуса мне расказал такую вещь, что у японцев антифриз идет до -15 градусов. И у него в наши минуса он просто заледенел, вопрос на лифах все меняли эту жидкость?
Это не обязательно.
Замеряйте, или просто поменяйте, если есть сомнения.
Сидел дома месяц нога по колено в гипсе. Курю в сенях, Там у меня стол для рукоделия, над ним двойная розетка. Воткнул в неё тестер и наблюдаю минимум видел 204 максимум 239 и скачет-плавает по непонятным законам. У нас на районе лекстричество ооочень низкого качества ( сдерживаюсь чтоб не материться)
У меня вилка - розетка ( на Лифе) не перекидная. фотка не вставилась
www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r59_razemy_promyshlennye_ip44_ip67_schneider_elect/r5900-vilka-kabelnaya-26001dek-2r-e-16a-250v-ip44-/
И сварка и пушка тепловая, всё серьёзное подключаю такими. Бывают красно- белые эти трёхфазные. Бывают на 32А
Розетки бывают настенные
www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r48_razemy_promyshlennye_ip44_abb/r4827_rozetka_216rs6_2cma193098r1000_na_poverkhnos/
Если использовать зарядку, как стационарную, то, конечно норм решение
Я не менял.
Мне знакомый лифовод, замерил плотность, если память не изменяет, что-то порядка -35 -38С. ( комплектация зимняя)
К зиме, нужно еще раз замер сделать!
