Re: Ошибка P31EB 00C0 EV/HEV Water Pump 2 EVC-319 или Water Pump 1
В процессе зарядки запиликало и замигали 3 индикатора зарядки
если речь про индикаторы на кирпиче, то это кирпич землю потерял
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ремонт, обслуживание → Ошибка P31EB 00C0 EV/HEV Water Pump 2 EVC-319 или Water Pump 1
хреновый контакт пистолета в зарядном гнезде
Нет, речь про индикаторы на торпеде перед лобовым стеклом. Заряжался на общественной зарядке.
Записался на замену антифриза, надеюсь всё норм сделают.
Вопрос по помпе всю зиму меня интересовал: При нажатии "педали газа" обороты помпы (предположительно левой по ходу движения) контроллер регулирует?
Почему вопрос возник: в морозы ниже -10 при нажатии на "педаль газа" при утреннем старте слышится гул (или глухой визг), в передней части, тональность меняется пропорционально нажатию на педаль, при отпускании педали на любой скорости гул стихает, при остановке пропадает совсем. (поэтому локализация затруднительна)
С прогревом гул пропадает. При зарядке так же гул не возникает.
Т.е. если контроллер действительно пропорционально потребляемому току регулирует обороты помпы для охлаждения инвертора (что логично) то он не контролирует температуру?
(смысл гонять тосол на пределе, если его температура -10?)
Управдом, ошибки диагностики есть?
На леафе у меня такого не было, а на тазу подшипник ступицы с похожими симптомами умирал. Не греются?
Нет.
Вспомнил на что похож звук - на звук завывающего кулера в компьютере при включении когда втулки изношены.
только тональность меняется в зависимости от нажатия на педаль ускорения.
И стихает через некоторое время после прогрева. Странно подшипники помпы смазывается тосолом...
завоздушивание помпы? Это маловероятно.
Не заметил, но присмотрюсь, спасибо. Но не похоже тональность звука по частоте выше частоты вращения колеса.
У меня до трассы 1км, собственно звук слышу половину пути пока еду на малой скорости сквозь сугробы.
это же просто проверить: открывается крышка бачка и глазами видно бурление
может ответ самый простой , антифриз замерз
Естественно проверял - "тосоловорот" присутствует.
В бачках, при температуре -19 он был в жидком состоянии.
