101
Re: Перевод с японского на английский с помощью OBD
edtwo пишет:
Для ZE1 осталось команды подобрать  af http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1560/thumb/p1f12s17981m0ljh29nc11dbpr04.jpg
Доброго времени, хотел поинтересоваться если у вас есть готовый листинг команд ELM для перевода приборки ZE1 на Англ?
102
iR0ck, лифспай или другой софт . в теме писали , а команды можно записать что по бт летят , получите что спрашивали
103 (2022-11-18 07:28:01 отредактировано LKA)
SergeyS-S⇓ пишет:
давно ли?
SergeyS-S⇓ пишет:
в теме писали
в какой?)
речь про зе1
104 (2022-11-18 13:39:23 отредактировано ivanych)
С Зе1 работает вот такой вариант
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1gi54s7cqnfc1u9l10505j2gqo4.jpg
да, ну так, на всякий случай) не хотите поиметь ошибок в приборке - не меняйте содержимое епромки по предложенному здесь варианту
105
SergeyS-S пишет:
Лифспай на ZE1 не делает. Я про список команд через ELM Chat спрашивал. Меняя те значения на 03 00 03 я читал на другом форуме что у некотрых либо не отображается пробег, либо пропадает надпись Авто Складывание Зеркал.
Жду когда мой лиф придет чтобы проверить.
106 (2022-11-19 03:28:43 отредактировано SergeyS-S)
LKA, поспешил с ответом , чутка не понял вопрос
iR0ck,
как минимум нужен ориг дамп с такой приборки , чтоб было понятно где и что ,
хорошо бы ори америкосовскую найти и сравнить с япошкиной,
потом пробовать опросить адреса с приборке ( в прошивке ) на машинке,
когда понятно что и где поменяется вернуть исправленное думаю можно , если начнет глючно работать,
как реально это будет сказать не могу , пока нет зе1 , экспериментировать не на чем .
  ( это только моё мнение )
107
У меня есть американский дамп, могу поделиться, но не могу понять как тут файл прикрепить. Вижу что можно картинку, но чтобы файл нету.....
108
iR0ck, файл заливается на любой обменник, а здесь даётся ссылка на него
109
iR0ck, в лс написал , посмотрите , закинул пару примеров
110
Чтоб не длумали что я жмот. Вот дамп американского лифа зе1
https://dropmefiles.com/ArtPk
Спасибо сказали: LKA, SergeyS-S2
111
iR0ck, от какой комплектации?
ivanych⇓ пишет:
совпадает со скрином однако
112
Иии...?
Кто хотел меня услышать, тот услышал. А вообще содержимое еепромки можно переписывать много раз, так что никаких проблем
113
ну так свой вариант будет или как обычно, все вокруг дураки, один я дартаньян?
114
Почему будет?) Он есть. И уже не один год. Обращайтесь
115
ivanych,
я так предполагаю что приборки зе1 одинаковые для разных комплектаций ,
но есть идент в прошивке , кроме языка, под какую комплектацию идёт инициализация ?
когда битьё собирают из салата , то явно не подбирают что то конкретное , потом прописали блоки и в путь.... ,
или есть подводные секретные камни?
116 (2022-12-04 07:13:56 отредактировано ivanych)
Приборки слегка разнятся, но любая влетает в любой аппарат с 17го по 21й год, свежее в руках не держал. Речь о японцах
117
ivanych⇓ пишет:
Точно не знаю, не сам сдувал. Но сверяя дамп с выше предложенным вариантом (03 00 03), то все сходится. Только пропадут надписи в двух опция (1-Авто закрытие зеркал, 2- Настроики отключения сонар). Не пугайтесь, функционал останется, просто вместо надписей пустое поле.
Я еще свой вариант не сдувал, у меня японский лиф с прошитым кемто спидометром. И также 2 пустых поля. Изходя из чата на англ форумах, все умельцы пользуются именно этим вариатом и не парятся из-за пустых полей.
Хотелось бы узнать как переделать стерео на англ.
118
iR0ck⇓ пишет:
если речь про магнитолу, то на авто с 2020 английский включается в настройках, а предыдущие http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2917
Спасибо сказали: iR0ck1
119 (2022-12-06 13:39:01 отредактировано ivanych)
iR0ck пишет:
Такие хреновые умельцы
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1gjjg629e2hr11bu1hqu1vq616qb4.jpg
120
LKA, спасибо!
ivanych, ваш не считывает ограничение скорости с дорожных знаков? Амер отображает на приборке, удобно
121 (2022-12-06 14:21:21 отредактировано ivanych)
Не считывает. Заморачиваться этой опцией не вижу необходимости. О каком удобстве идёт речь понять не могу. У меня есть глаза и ими я смотрю на дорогу, а на приборку иногда посматриваю)
122
iR0ck, у амера камера смотрит направо, а у японцев налево. Поэтому знаки на приборке появляются крайне редко.
Возможно если поставить камеру с функцией распознавания знаков  от какого нибудь леворульного ниссана и будет результат.
С родной камерой шансов ноль.
123
И у одного, и у другого камеры смотрят идеально вперёд с очень широким углом обзора (если конечно по уму откалиброваны). Так что думаю проработав с ПО добиться результата можно.
124
ivanych пишет:
iR0ck пишет:
так что и где ещё надо поправить ?
125
Иваныч, ну так поделись уже секретом то  ad  хоть что-то положительное будет, а то одна разруха, доллар, санкции
