Re: Перевод с японского на английский с помощью OBD
Для ZE1 осталось команды подобрать
Доброго времени, хотел поинтересоваться если у вас есть готовый листинг команд ELM для перевода приборки ZE1 на Англ?
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Мультимедиа → Перевод с японского на английский с помощью OBD
iR0ck, лифспай или другой софт . в теме писали , а команды можно записать что по бт летят , получите что спрашивали
давно ли?
в теме писали
в какой?)
речь про зе1
С Зе1 работает вот такой вариант
да, ну так, на всякий случай) не хотите поиметь ошибок в приборке - не меняйте содержимое епромки по предложенному здесь варианту
Лифспай на ZE1 не делает. Я про список команд через ELM Chat спрашивал. Меняя те значения на 03 00 03 я читал на другом форуме что у некотрых либо не отображается пробег, либо пропадает надпись Авто Складывание Зеркал.
Жду когда мой лиф придет чтобы проверить.
LKA, поспешил с ответом , чутка не понял вопрос
iR0ck,
как минимум нужен ориг дамп с такой приборки , чтоб было понятно где и что ,
хорошо бы ори америкосовскую найти и сравнить с япошкиной,
потом пробовать опросить адреса с приборке ( в прошивке ) на машинке,
когда понятно что и где поменяется вернуть исправленное думаю можно , если начнет глючно работать,
как реально это будет сказать не могу , пока нет зе1 , экспериментировать не на чем .
( это только моё мнение )
У меня есть американский дамп, могу поделиться, но не могу понять как тут файл прикрепить. Вижу что можно картинку, но чтобы файл нету.....
iR0ck, файл заливается на любой обменник, а здесь даётся ссылка на него
iR0ck, в лс написал , посмотрите , закинул пару примеров
Чтоб не длумали что я жмот. Вот дамп американского лифа зе1
https://dropmefiles.com/ArtPk
iR0ck, от какой комплектации?
совпадает со скрином однако
Иии...?
Кто хотел меня услышать, тот услышал. А вообще содержимое еепромки можно переписывать много раз, так что никаких проблем
ну так свой вариант будет или как обычно, все вокруг дураки, один я дартаньян?
Почему будет?) Он есть. И уже не один год. Обращайтесь
ivanych,
я так предполагаю что приборки зе1 одинаковые для разных комплектаций ,
но есть идент в прошивке , кроме языка, под какую комплектацию идёт инициализация ?
когда битьё собирают из салата , то явно не подбирают что то конкретное , потом прописали блоки и в путь.... ,
или есть подводные секретные камни?
Приборки слегка разнятся, но любая влетает в любой аппарат с 17го по 21й год, свежее в руках не держал. Речь о японцах
ivanych⇓ пишет:да, ну так, на всякий случай) не хотите поиметь ошибок в приборке - не меняйте содержимое епромки по предложенному здесь варианту
Точно не знаю, не сам сдувал. Но сверяя дамп с выше предложенным вариантом (03 00 03), то все сходится. Только пропадут надписи в двух опция (1-Авто закрытие зеркал, 2- Настроики отключения сонар). Не пугайтесь, функционал останется, просто вместо надписей пустое поле.
Я еще свой вариант не сдувал, у меня японский лиф с прошитым кемто спидометром. И также 2 пустых поля. Изходя из чата на англ форумах, все умельцы пользуются именно этим вариатом и не парятся из-за пустых полей.
Хотелось бы узнать как переделать стерео на англ.
если речь про магнитолу, то на авто с 2020 английский включается в настройках, а предыдущие http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2917
Такие хреновые умельцы
LKA, спасибо!
ivanych, ваш не считывает ограничение скорости с дорожных знаков? Амер отображает на приборке, удобно
Не считывает. Заморачиваться этой опцией не вижу необходимости. О каком удобстве идёт речь понять не могу. У меня есть глаза и ими я смотрю на дорогу, а на приборку иногда посматриваю)
iR0ck, у амера камера смотрит направо, а у японцев налево. Поэтому знаки на приборке появляются крайне редко.
Возможно если поставить камеру с функцией распознавания знаков от какого нибудь леворульного ниссана и будет результат.
С родной камерой шансов ноль.
И у одного, и у другого камеры смотрят идеально вперёд с очень широким углом обзора (если конечно по уму откалиброваны). Так что думаю проработав с ПО добиться результата можно.
iR0ck пишет:Изходя из чата на англ форумах, все умельцы пользуются именно этим вариатом и не парятся из-за пустых полей.
так что и где ещё надо поправить ?
Иваныч, ну так поделись уже секретом то хоть что-то положительное будет, а то одна разруха, доллар, санкции
