Re: Задняя ступица AZEO
Вчера менял заднюю ступицу на лифе 2014 года. Поставил SKF (пробивается как ступица с Nissan Х-treal, Renault Koleos). Есть малюсенькое отличие от оригинала по длинне посадочного места в балку. Остальные параметры те же. Снять ступицу не проблема, а от спресовать со ступици тормозной механизм это что то. Болгарка, кувалда, донкрат и полчаса отборного мата и все снялось. Назад все собрал минут за 10. Теперь тишина при езде. На предидущем лифе менял передний подшипник.
Украина, Киев.
