101
Re: Задняя ступица AZEO
Вчера менял заднюю ступицу на лифе 2014 года. Поставил SKF (пробивается как ступица с Nissan Х-treal, Renault Koleos). Есть малюсенькое отличие от оригинала по длинне посадочного места в балку. Остальные параметры те же. Снять ступицу не проблема, а от спресовать со ступици тормозной механизм это что то. Болгарка, кувалда, донкрат и полчаса отборного мата и все снялось. Назад все собрал минут за 10. Теперь тишина при езде. На предидущем лифе менял передний подшипник.
Nissan Leaf, AZE0, "S", 2013 год
Украина, Киев.
102
а кто нибудь знает на что заменить заднюю ступицу на зе1
103
Задняя ступица зе1 отличается от азе0 и зе0 удлиненным центрирующим пояском. У зе1 между ступицей и балкой стоит пластина на которой крепится электроручник, даже на машинах без электроручника эта пластина все равно стоит.
Самое прикольное, что даже удлиненный поясок не достает до отверстия в балке и фактически ступица закреплена только на болтах. Стремненькое решение от инженеров ниссана, в старом кузове было все как надо.
  Поэтому можно смело ставить на зе1 ступицу от предыдущих лифов, будет только неудобно собирать тот бутерброд.
104 (2022-02-16 19:14:32 отредактировано dron)
Логично.
Но только понимая,что на ниссанах 80 годов ,переднеприводных до сих пор задние ступицы Живые.
Есть статистика по замене и устранению бзика?
Вал-грязь-подшипник.
Где это в жопе лифа 1 или 2 ?)
По мне так -лиф под пресс,а задняя ступица будет как Новая.
Хотя братья словяне будут толкать )))
Пройдено за 30 лет.
