76 (2023-01-20 18:38:28 отредактировано LKA)
Re: Перестал заряжатся Leaf
vikt⇓ пишет:
Менялся силовой модуль.
вы обнаружили месторождения шоколадок или донора распетрушили?
nickcon⇓ пишет:
Сам разработчик.
тогда вам будет интересно, восстановить гибридный силовой модуль - задача не тривиальная)
vikt⇓ пишет:
Может кто нибудь знает как его проверить без машины?
судя по сервисману, всё довольно просто, понадобятся VCM, DC-DC, сама батарейка, порт зарядки, зарядный кирпич и кабеля между ними, ну и для индикации или приборка, или 3 диода с торпеды...
77
  Снял с миевовского зарядника.
Стоит в плане, в феврале марте попробуем.
78
vikt⇓ пишет:
вы сумели подобрать транзисторы и нашли способ их менять?
в пдм азе0 не заглядывали? от туда силовая не подходит? батарейка по номиналу такая же... а цена на них много ниже.
ринат где-то пропал, у него же были наработки по приращиванию пдма азе0 в зе0...
79
Есть определенный план, профильного специалиста ждем на подмогу.
80
...судя по сервисману...
а что за сервисмануал? отличный от этих? https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2012-372
81
nickcon, этот же
82 (2023-01-21 18:37:18 отредактировано max d)
зе0 или азе0?
Ошибки по OBC на aze0 не бывает.
СATL 120 Ah
83
в сервисмане на азе0 есть ошибка P3173
или я не правильно понял?
84
Ошибка такая в мануале есть, но по пдм.
Это по климату ошибки по хитерам разные.
СATL 120 Ah
85
Всем привет.
В итоге поменяли блок зарядки на аналогичный, ремонтом займусь позже. Ошибки потерли, все заряжается, но:
На Чадэмо берет только 5 кВт (жена испугалась что опять то-то сгорит, не стала заряжать, отрубила). Блок поставили 296A0 3NA0E - самый первый.
Уважаемые гуру, подскажите кто знает, может для такой старой версии это нормально?
Также ранее писали что нужно попробовать прошить последней прошивкой. Не ткнете носом как это делается и где скачать прошивку?
Заранее спасибо!
86
nickcon пишет:
Прошивку можно скачать из розетки. Из любой. Греть батарею можно от любой розетки. Тёплая батарея - высокий ток заряда, холодная - радуйся, что пятёрку заливает
Спасибо сказали: akhudoleev1
87
Батарея была теплая если в этом вопрос. За прошивки спасибо )
88
Для этого блока прошивка 3na0e - финальная. Так что нитки и иголки можно прятать
89
Всем привет. Тоже перестал заряжаться. 12с. и отключение без появления нагрузки. Разобрал. Визуально оплавился кондер. okaya le335 3,3 мкф 275в. Вопрос , что могло погореть каскадом?
ZEO-G 2012
SsangYong Kyron 2010 2.3 AT
Opel Frontera 1996 2.0
90
kadim, да вроде он один сам по себе
https://myimiev.com/forum/viewtopic.php … b069ce4f22
91
отчего это происходит? Может заменить на кондер с вольтажом побольше?
ZEO-G 2012
92
Крайне редко лифовские зарядники горят по мелочи, но иногда это бывает. Прозвоните силовой модуль, если есть пробой это будет видно и на впаянном. Конденсатор конечно нужно напряжением побольше.
93
Счистил компаунд с реле. Реле оказалось китайское)))
ZEO-G 2012
94
какой конденсатор выбрать для замены? Есть практикующие электронщики?
ZEO-G 2012
95
по сути это одинаковые кондеры в разной упаковке, я бы поставил на 400 вольт
Спасибо сказали: kadim1
96
Пока заряжает....
ZEO-G 2012
97
приклеить не забудьте, ото отвалится от вибрации
98
Ок
ZEO-G 2012
99 (2023-11-08 03:29:25 отредактировано A-Lexus)
Доброго дня,  настал тот момент, когда и я столкнулся с проблемой отсутствия заряда на лифе.
Исходные данные: Nissan leaf ze0 2011 год
Ошибки по on board чарджеру и хитеру, скрин прилагаю.
Зарядку от 220 не берет, пара секунд до появления напруги и отключается, от Чадемо ситуация аналогичная. Рекуперация при этом работает. Печку отключил физически, снял штекер с хитера.
Чарджер подразобрал, большую плату не снимал, задние транзисторы не смотрел, но вроде кусков пластика внизу не валяется.
Подскажите пожалуйста с чего начинать смотреть, просто в теме пишут что хотябы чадемо работает, а у меня и он отваливается, может изза того что печку выдернул?
11/05/2023 19:16:26  47,964 mi
Ошибок не обнаружено --->  ABS
Ошибок не обнаружено --->  AIR BAG
Ошибок не обнаружено --->  BCM
Ошибок не обнаружено --->  BRAKE
Ошибок не обнаружено --->  CHARGER
Ошибок не обнаружено --->  PARKING BRAKE
Ошибок не обнаружено --->  EPS
  P3173  00C0  EV/HEV  On Board Charger Sys EVC-236
  B2772  0018  HVAC  PTC Heater Voltage HAC-75
  B2773  0018  HVAC  PTC Heater Circuit 1 HAC-75
  B2774  0018  HVAC  PTC Heater Circuit 2 HAC-75
  B2775  0018  HVAC  PTC Heater Circuit 3 HAC-75
  B2776  0018  HVAC  PTC Heater Circuit 4 HAC-75
Ошибок не обнаружено --->  HV BATTERY
Ошибок не обнаружено --->  IPDM E/R
Ошибок не обнаружено --->  METER
Ошибок не обнаружено --->  MOTOR CONTROL
Ошибок не обнаружено --->  MULTI AV
Ошибок не обнаружено --->  SHIFT
Ошибок не обнаружено --->  TCU
100
Разобрал чарджер, все таки нашел куски компаунда, значит все таки буду менять, подскажет кто как от этого защититься, чтоб опять не пробило его, чтото же вызвало
