101 (2017-10-16 11:46:25 отредактировано neka204)
там загрузочная флешка
без неё ГУ не запустится
102
про флэшку понятно, знаю, она стоит
а где-то здесь на форуме видел, что снял массу и получил потом пинкод японскими иероглифами на мафун
AZEO, 2013, Х
103
johnik⇓ пишет:
не было такого
104 (2017-11-02 18:27:50 отредактировано alex27)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1683/thumb/p1btuo8sogdjf14kf1on6jh21tvo4.JPG
приветствую на AZEO 2013 года простая эска машина пришла без магнитофона ,купил на али андройд магнитолу
распиновку фишек где взять?
105
alex27 пишет:
1. сверху слева есть раздел документация, там есть пдф-ки с сервисмануалами
2. где-то в этом разделе или даже в этой теме есть сервисмануал на весь хед юнит кларион 7200
106
у него Ска, не было там ни какого клариона.
107
да там панасоник штат должен быть
108
Кто знает как настроить экран магнитолы при вкл авто?Т.е хочу чтоб при вкл машины выводился основной экран с иконками меню, а то сейчас при вкл машины выводится по умолчанию gps, где уныло красуется треугольничек и пустота кругом,карт то нет
Leaf AZEO 2014 правый руль
109 (2017-12-15 04:39:32 отредактировано Механик Козлов)
*Re$pect* пишет:
Третью кнопку под GPS тыкаешь и выбираешь что тебе надо при запуске экрана. Подержи её 5 сек и экран выключится будут гореть только часы, включать в обратном порядке.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1c1c051nstr61j381uon7d9kek4.jpg
Спасибо сказали: *Re$pect*1
110
Механик Козлов пишет:
*Re$pect* пишет:
Спасибо!Попробую.А как тетей управлять?которая охайо годзоимас говорит?есть у нее какие то настроики опции,откл вкл,голос изменить?
Спасибо сказали: Павел с Магнитки1
*Re$pect* пишет:
тут смотри http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=26739#p26739
112 (2017-12-15 16:02:49 отредактировано neka204)
*Re$pect*⇓ пишет:
в настройках где то отключить, но не в тех, ссылку на которые механик скинул  ag
а проще, когда тетя говорит (именно в этот момент!) нажать уменьшение громкости
113
*Re$pect*⇓ пишет:
В том то и дело что тетя перестала со мной разговаривать!(.Соскучелся уже.А обиделась она видимо после установки вебасты,акк 12 в отключали и настройки послетали,и экран стал гпс по дефолту и яркость приборки настраивал заново и вроде еще надпись появилась на экане когда задний ход включаеш, иероглифами мол смотри по сторонам,можт и раньше была но чет не замечал.А вот радиостанции не слетели странно
*Re$pect*⇓ пишет:
ошибся чуть чуть.
вот так настраевается
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1c1d8aacja1r141j1p2g45k1f014.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1c1d8amq5fhe1kvo6cj114n1gr76.jpg
115
*Re$pect*⇓ пишет:
ошибся чуть чуть.
После второго пункта какие действия?что там должен увидеть примерно?тетя имеет опции вкл выкл громче тише?или голоса менять и текст умеет?)
116 (2017-12-16 13:27:17 отредактировано Механик Козлов)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1c1fg1cja45f1rvva2n10031cqv4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1c1fgos0a17u113rk16v01pi21j314.jpg
117
Спасибо!А что за кнопка слево от open/tilt?типа значек вайфай?
*Re$pect* пишет:
Нет это экстренные частоты оповещения в Японии, на случай ЧС.
119
Не помогло,звук хоть на макс все равно молчит не хочет здороваться при включении авто, где то еще настройка сбита значит
120
Сброс настроек не пробовал делать,это вот где четыре кнопки от руля. У меня как-то было... толи тетя перестала разговаривать толи мелодия при запуске пропала, не помню ну сам сглупил чото понастраивал... помогло ))
121 (2017-12-19 14:08:53 отредактировано Механик Козлов)
Бля я думал тебе заткнуть её надо.
Тогда вот кнопка голосового сопровождения
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1c1naas0mnouh2o1r7g17te1ra04.jpg
122
а вообще и да, вроде как они... надо проверить будет
123
Доброго....при нажатии кнопочки открыть ничего не происходит, наклона панельки тоже нет....есть какой нибудь сброс на потехе?
АЗЕО 2013 Х.
124
Подскажите, за экраном монитора где вставляется СD имеется три отверстия под флешку или симку не понятно? Крайняя правая это для разблакировка экрана и функций лифа это мне понятно. А вот остальные для чего?  У меня лиф 13 года.
125
igor_ars пишет:
А мануал почитать не пробовали...
