Re: Система рекуперации
я понял ваш вопрос и отвечаю именно на него.
если я отпускаю педаль тока при 150 кмч, авто начинает замедляться, и один шарик заполняется (если доступен), на гу при этом зеленеет шкала до 10-15 квт, если начинаю притормаживать тормозом, то заполняются все доступные шарики.
максимальный рекуп в жару видел 35 квт, но на такой скорости сильно к гу приглядываться некогда.
Воот) а у меня шарики заполняются только после снижения скорости ниже 60, и то только с печкой, видимо когда больше потребление. По чему так?
ZE0 2011
землянин,
Рекуп и чадэмо - ЗЛО для Лифа.  Придерживайтесь своей аватарки и не мешайте жить ни машине, ни форумчанам.
А мы будем ездить в режиме В и заряжаться на Чадэмах.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
28 (2021-10-05 12:15:00 отредактировано землянин)
dsssergei пишет:
землянин,
Про рекуперацию я не чего плохого не говорил, откуда вы это взяли? Чадемо да, я считаю что это плохо. Любопытно, и чем это я вам мешаю жить?) откуда негатив в мою сторону?)
ZE0 2011
29 (2021-10-05 13:08:13 отредактировано djbass)
землянин⇓ пишет:
у меня рекуп- то есть кружочки заполняются только в районе 50 кмч
То есть на трассе все кружки рекуперации не заполняются при нажатии на тормоз?
Режима "B" так понимаю в ZE0 нет?
p.s. если не сложно, сделайте краткую подпись как у меня, чтобы в сообщении было видно что за авто, так проще давать советы.
djbass пишет:
землянин⇓ пишет:
Позже выложу видео
ZE0 2011
А какая температура ввб?
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
землянин пишет:
dsssergei пишет:
землянин,
А чем зарядный ток отличается от зарядного тока?
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
max d пишет:
землянин пишет:
dsssergei пишет:
землянин,
Мощностью этого тока)
ZE0 2011
djbass пишет:
землянин⇓ пишет:
Суда оказывается видео загружать нет возможности))) в общем у меня рекуперация (заполнение кружочков) появляется только ниже 70ти кмч, как не тормози. Это нормально?
ZE0 2011
нет
36
землянин пишет:
загружать сЮда видео элементарно, а с рекупом у вас реально траблы
popov2⇓ пишет:
землянин, а резина перед зад одинаковая?
не было ответа на этот вопрос
popov2⇓ пишет:
Конечно же разная, причём вся, не одного одинакового размера! Одна даже от камаза стоит!
ZE0 2011
ivanych пишет:
землянин пишет:
Как загружать видео? Через ютуб, то есть ещё и там регистрироваться? Что де дать с рекупом?
ZE0 2011
землянин⇓ пишет:
колхоз - дело добровольное, можно просто здесь плакаться беспредметно
землянин⇓ пишет:
обратиться к спецам, у вас их хватает
41 (2021-10-06 06:02:49 отредактировано землянин)
ivanych пишет:
землянин⇓ пишет:
землянин⇓ пишет:
Какой колхоз? Какой плакаться? Ты о чем? Как загрузить видео? Через выбор файла у меня не выходит, не выберет видео, мож с телефона не получаеться? Я компьютер с собой не таскаю! А умничать не колхоз? Че все какие злые и агрессивные? Раз такой умный, ткни меня носом, на какую кнопку надо нажать что бы сюда из памяти телефона на который я снял видос, загрузить видео сюда?
ZE0 2011
42
тыкаю ТЕБЯ носом: под лежачего бича портвейн не течет, хочешь отремонтировать машину - нужно приложить определенные усилия. Да, и на Ютубе зарегистрироваться, да, и скрин Лифспая с ошибками сюда выложить. По-другому никак. Доходчиво объясняю? Либо обратиться к спецам в сервис, тогда все, что я перечислил выше, не потребуется
43 (2021-10-09 23:17:16 отредактировано землянин)
ivanych пишет:
Капец…) про ютуб я и сам знаю, морочиться не хочу. Я. Наоборот с него удалился, как и из остальных соцсетей. А про то что у меня оказывается проблема с рекуперацией узнал случайно, и то не факт, по тому что кто что говорит. Пойду искать спецов…
Р.С. На то что буквы в словах не те бывают, прошу не обращать внимания, так как пишу с телефона, он сам слова придумывает и кнопки очень близко, я думал это всем и так понятно…
восстановился на ютуб
ZE0 2011
ivanych пишет:
И про спецов я тоже знаю, а нахрена тогда этот форум? Что бы сраться друг с другом? Или для тебя это бизнес? Тут советов не даёшь?
ZE0 2011
Dmitrich42 пишет:
землянин⇓ пишет:
А как можно дать совет? Просят же:
ivanych⇓ пишет:
... а то будут советы, типа как от чукчи: "Трактор, однако, надо!" bm
Да скину я вам ошибки, все по порядку, я их ещё не прочитал. Если вы посмотрите переписку, то все на стадии того что я только узнал что оказывается рекуперация должна быть и на 150кмч. И тут появляется Иваныч и срываеться на мне, не стой ноги что ли встал…
ZE0 2011
46
землянин⇓ пишет:
Рекуперация - одна из главных фишек электромобиля, если она не работает как следует, то требуется ремонт. Рекуперация должна работать всегда и наполняемость кружков зависит от температуры батареи, степень заряженности, скорости автомобиля и степени торможения. Можно наполнить 4 кружка рекуперации как с 20км/ч, так и со 150.
Видео не получается выложить на форум? Так этой функции нет нигде, поэтому ютуб и аналогичные файлообменники. В разных странах чтение с разных источников по разному, где-то ссылка с mail.ru работать не будет, где-то с ютуба, например
47
max d пишет:
землянин пишет:
Длительностью. Рекуп - это 5-10секунд, а чадемо - это десятки минут
2 фактора: первый очевидный - это нагрев.
Второй неочевидный - растекание носителей заряда от токосьемников дальше вглубь электродов - когда зарядка длительная это влияет
Левый ZE0
48 (2021-10-06 12:56:52 отредактировано neka204)
землянин пишет:
и что?, ты думаешь таким ответом ты вызвал желание тебе помочь?
Спасибо сказали: popov21
49
землянин⇓ пишет:
Капец…)  про файлообменники не слышал?
землянин пишет:
причем тут колеса? какой вопрос такой и ответ)
ZE0 2011
