Re: Система рекуперации
я понял ваш вопрос и отвечаю именно на него.
если я отпускаю педаль тока при 150 кмч, авто начинает замедляться, и один шарик заполняется (если доступен), на гу при этом зеленеет шкала до 10-15 квт, если начинаю притормаживать тормозом, то заполняются все доступные шарики.
максимальный рекуп в жару видел 35 квт, но на такой скорости сильно к гу приглядываться некогда.
Воот) а у меня шарики заполняются только после снижения скорости ниже 60, и то только с печкой, видимо когда больше потребление. По чему так?
