Re: Оцените авто, стоит брать или нет?
Вы сох не путаете с уровнем заряда SOC ?
К сожалению нет), 10 % уходит на приборе, а проезжаю 6 км , при расходе 6км на кВт. Температура батареи где-то минус 10
vse643, ознакомьтесь вот с этим
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2164
покажите скрин лифспая
К сожалению нет)
тогда СОХ вашей батареи через 50 км должен упасть до нуля и батарею ̶н̶а̶ ̶п̶о̶м̶о̶й̶к̶у̶ на утилизацию)))
на каком приборе? на приборке? за 6 км уходит 10% остатка заряда? ну так это нормально, при температуре ввб минус 10 и SOH 82. Значит на полном заряде с печкой, проедешь 60км.
LKA пишет:vse643, ознакомьтесь вот с этим
vse643 пишет:Вы сох не путаете с уровнем заряда SOC ?
К сожалению нет), 10 % уходит на приборе, а проезжаю 6 км , при расходе 6км на кВт. Температура батареи где-то минус 10на каком приборе? на приборке? за 6 км уходит 10% остатка заряда? ну так это нормально, при температуре ввб минус 10 и SOH 82. Значит на полном заряде с печкой, проедешь 60км.
Ехал без печки с максимальной экономией , с печкой тогда дай бог 30-40 проехать
КАК ПУБЛИКОВАТЬ КАРТИНКИ НА ФОРУМ
vse643 пишет:LKA пишет:vse643, ознакомьтесь вот с этим
Может SOH был как то накучен??? по идее при таком сохе емкость должна емкость должна быть гдето 17кВт. у меня расход был 6 км на 1 кв, соответственно, пробег должен быть примерно 100 (6 умножаем на 17) (это без печки). а у меня выходит что с приборки ушло 10% за 6 км(тоже без печки и пробок). вот я и думаю что не так, так и должно быть ??
Заряди до полного и в лифспае посмотри страницу где указан remain и ты увидишь сколько в машине доступных квт
Судя по скрину должно быть не меньше 18 квт
я пока вижу только что авто заряжали каждые 15миль (или 30, если по таймеру)
что бы увидеть наличие слабых ячеек, нужно разрядить авто (можно печкой не далеко от розетки) и подождать, тогда скрин лифспая будет интереснее
предварительно можно выбрать год своего авто и градусы в цельсиях
vse643 пишет:Может SOH был как то накучен??? по идее при таком сохе емкость должна емкость должна быть гдето 17кВт. у меня расход был 6 км на 1 кв, соответственно, пробег должен быть примерно 100 (6 умножаем на 17) (это без печки). а у меня выходит что с приборки ушло 10% за 6 км(тоже без печки и пробок). вот я и думаю что не так, так и должно быть ??
вот осталась вторая страница от скрина, тут ремейн 15 кВт( вроде как бы все хорошо) но по факту я максимум 60 проеду без печки. Пока елм адаптера нет((, скоро должен прийти.![]()
- мама, жарь котлеты!
- так мяса нету!
- мясо будет, жарь!
итак, что же мы смотрим, если у вас все еще нету елм-ки?
vse643⇓ пишет:Пока елм адаптера нет((, скоро должен прийти
- так мяса нету!
- мясо будет, жарь!итак, что же мы смотрим, если у вас все еще нету елм-ки?
Добрый день. Подскажите, как проверить, что данные показания ЛифСпая не накрученные? ![]()
только полностью высадив ввб катаясь на авто, а потом прикинуть по расходомеру
Остались консервы 40/63/78mAh 89841571305 может нужны кому.
