Тема: Реле напряжения для Ниссан Лиф
У кого какое мнение,нужно ли ставить реле напряжения для зарядки Ниссан Лиф?Или достаточно будет автомата короткого замыкания.Если кто то ставит реле то какие у него должны быть характеристики?
Nissan Leaf S+ 2015 г.
Re: Реле напряжения для Ниссан Лиф
Сам реле не ставил. Но с учетом стоимости зарядки в 150$, я думаю реле напряжения за 30$ можно поставить, особенно если напряжение сети нестабильное
AZE0 X 2013 ЯПОНКА
с учётом ценника на тачку , не говоря про запчасти и ремонт , лишнем точно не будет  bf
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1ccvrqca71o2dsmk6r7ctj1f85.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1cd0922c71bpir061r665848ga1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1cvnrslcm1tfk123oa1ioba129a3.jpg
Спасибо сказали: grigorenko691
4 (2019-07-27 13:40:06 отредактировано Immortus)
grigorenko69 пишет:
Такое вот поставил...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1dgpfvrk61n5f1gq84ics11ihs4.jpg
Верхний порог 220 -300 В
Нижний 120 - 210 В.,
Программируется довольно просто, кнопкой вверх, при удержании 3 секунд задаем верхний порог - моргает при этом снизу красный индикатор и стрелками вверх вниз задаем верхний порог, допустим 243 вольта и нажимаем Ок. Также стрелкой вниз при нажатии более 3 секунд - задаем ниж порог (не особо важно...)
Вторая кнопка слева - время вкл реле (5 - 600 секунд) также при длительном нажатии позволяет установить время включения реле. По умолчанию 5с.
Работает... при исчезновении напряжения и послед появлении реле  тестирует эл сеть в течении того времени которое мы задали, и если сеть находится в норм диапазоне, включается нагрузка. Работает 2 года, нормально.
Спасибо сказали: neka204, mak8731, grigorenko693
