Тема: Сайлентблоки подрамника
Всем привет, хочу поменять сайлентблоки подрамника там их 4 штуки.
Заезжал на сервис пол машины разобрали, оказалось нужно снимать электродвигатель (возможно с заменой антифриза), собрали обратно.
Есть ли возможность замены сайлентблоков без снятия двигателя?  Какие могут возникнуть сложности?
2 (2019-07-31 12:59:07 отредактировано vikt)
Re: Сайлентблоки подрамника
Менял раз сайлентблоки  в домашних условиях, не снимая мотор. Самое сложное было заднюю опору открутить, пришлось приопустить подрамник с мотором и выкрутить болт крепления задней опоры, потом поднял на место и вывесил драйв юнит.
Недавно менял подрамник тоже без подьемника, посчитал что проще вытащить все вперед. Снимал радиаторы, естественно антифриз сливал. В одни руки день работы.
Сайлентблоки менял молотком через выточенные оправки, натяг там не большой. После всех этих телодвижений появилась идея сделать оснастку для замены на машине. Сайлентблоки снимаются наверх и они достаточно длинные, опускать подрамник нужно наверное сантиметров на 15.
Спасибо сказали: Maxx1
Здравствуйте, расскажите про сайленблоки подрамника. Какие номера и какой фирмы ставили? Замучился искать и подбирать, оказывается задние и передние - разные, еще какие-то шайбы-проставки надо вроде бы.
AZE0 2013 Японец
Lumixx пишет:
Дорогой Люмиксс, могли бы вы подсказать, какие лучше всего сайлентблоки брать из этих либо предложите альтернативный проверенный вариант !? Заранее благодарю за помощь.
Nissan Leaf S 2014
5 (2020-01-14 11:10:03 отредактировано bulat77)
Доброго дня!
подошло время поменять втулки стаба и сайлентблоки, по первым все понятно,
подскажите плиз, какие сайленты лучше поставить, желательно с каталожными номерами, вроде все посты просмотрел - на увидел!
заранее благодарю!
6 (2020-01-14 13:48:01 отредактировано dron)
Они вечные,не стоит их менять бездумно.Лежит полный комплект.
В Оригинале.
Пока не созрел их менять.
Жуки меняют .
пришло время, пробег большой, и все в стоке было.
втулки доскрипели, начали стучать - под замену.
сайленты вроде терпимо, но зараз можно поменять. шаровые норма, линки поменял.
просто хотел узнать: искать оригиналы или неоригиналы какие добрые есть?
bulat77 пишет:
Бойся меняющих)
Оригиналы -это поставщики на конвейер.
Что хочешь поменять-скажу точно ,что покупать ,что нет.
dron⇓ пишет:
Бойся меняющих)
буду обязательно менять втулки стаба, тут советуют оригиналы от азео.
и сайлентблоки, пока не знаю на какие.
после дтп нарушилась геометрия стойки передней, заменил сразу все, от азео, благо лежали три года, брал в япии.
подшипники опор тоже заменил на шариковые, как тут подсказали.
осталось сайленты подобрать, буду брать в экзисте.
несмотря на немалый пробег, по ходовой не было нареканий, втулки стаба износились, и линки поменял,
так что с ниссаном все в порядке, и если бы не песок наш, то дольше бы пробегал.
в общем, если не жалко времени и денег, то можете поподбирать аналоги, но в экзисте проще и быстрее заказать оригинал, там прямо на картинках с номерами все видно и точно встанет, а не так как у меня с пыльниками)
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=61938#p61938
дтп то так себе, но простоял 2.5 м-ца, бо сумму ущерба занизили, пытаюсь оспорить.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/126/thumb/p1duk6sh5fv44edq13t41dm212o14.jpg
bulat77⇓ пишет:
http://lynxauto.info/index.php?route=pr … word=c9523
http://lynxauto.info/index.php?route=pr … word=c9522
https://youtu.be/8qXAJ4rxJHE?t=150
Спасибо сказали: LKA, Immortus2
Всё это не стоит ставить.
Только оригинал.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1dukqrm9f1o4p14li1pbb1omivsq4.png
Напомнило себя лет 30 назад)))
Тогда тратил пол дня на замену пыльников,сейчас 15-20 минут и всё встаёт как родное.
15 (2020-01-15 18:09:37 отредактировано dron)
Трэшь)))
Не хочешь срать,не мучай жопу.Не в обиду ,конечно br
16 (2020-01-15 18:42:20 отредактировано dron)
и сайлентблоки,
Сайленты ставь только оригинал.
А вот втулки стаба себе лично поставил не оригинал от азе0 ,а полиуретан.Они вечны ,даже с песком.Проверено за 20 лет в грязи.
Они лифа переживут,даже после замены третьей ввб.
Спасибо сказали: vitalyxxl1
вот видео нормальное, только з/ч ему привезли какие попало.
себе решил ставить оригиналы, спасибо за советы!
https://yandex.ru/video/preview?filmId= … 78989617.1
18 (2020-01-15 19:38:36 отредактировано dron)
Жесть.
Всё это прошли в 9#х
Аморты маслянные уже давно никто не востанавливает.Это ,мягко сказать не стоит того.Примерно ,как спрыгнуть с лития на кадмий в ввб.
И линкс и фэбэст себе ставить на лифа это Убить своё авто два раза)
Стр линки
54570BB00A    Сайлентблок переднего рычага задний
Спасибо сказали: lazer77771
21 (2021-05-16 14:04:21 отредактировано Aleks79)
Скрипит и щёлкает ходовая.
Скрипит на неровностях - думаю на втулки стабилизатора.
Щёлкает при трогании и торможении - думаю гуляет подрамник так как были надрывы у сайлентблоков.
Решил такое ставить:
https://exist.ua/nissan-brand/sajlentbl … -10476697/
https://exist.ua/nissan-brand/sajlentbl … -18322862/
https://exist.ua/nissan-brand/vtulka-st … -19402962/
Подскажите выбор верный? Спасибо за ответы.
22 (2021-05-16 14:45:15 отредактировано LKA)
Aleks79⇓ пишет:
я бы начал со смазки шлицов шруса и протяжки ступицы
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=417
сайленты подрамника тестятся тоже не сложно,зажимают тормоза и тихонько жмут педальку тока, ну и наблюдают как гуляют сайленты, вот на этом видосе хорошо видно:
Спасибо сказали: Aleks791
Aleks79⇓ пишет:
Благодарю.
24 (2021-05-16 16:51:42 отредактировано dron)
Aleks79⇓ пишет:
Что даст смазка шлицов?)
Если рвали и износ на зубах есть.
Это как на фултайме крузака 80го 92 г поменять на 95 г по ширине ,не заменив Все зубья в зацепе.)
Кто знает,тот поймёт.
Протянуть ступицу на лифе?
Это как ?)
dron, по линку сходи и техбюллетень почитай...
