Так... Уже сложнее, придётся гадать по фотографиям.
Самый простой способ (для AZE0 точно, не знаю, такая же логика на ZE1) - прогреть батарею до температуры, когда SOH пересчитывается. На AZE0 это нужно нагреть градусов до 20 и подождать полдня. Батарея формально пересчитывается при температуре, ЕМНИП, выше 12 градусов, но не сразу, а спустя несколько часов в прогретом состоянии. Нагреть можно или на Чадемо, или в режиме "разогнал-рекуперация-разогнал-рекуперация", а чтобы температура не падала - сразу на зарядку после такой "раскачки".
UPD. Не знаю, как расположены ячейки в ZE1, по AZE0 я бы сказал, что задняя сборка "перегретая". В Японии похоже ездила в такси и часто заряжалась по жаре на Чадемо - что приводит к быстрой деградации батареи. В холодном сибирском климате деградация должна практически остановиться, но сначала вам надо получить реальный SOH.
AZE0 G 2013
