Re: Подскажите по батарее
извините не то фото вставил уже поменял
разряжать надо до черепахи а не до лампочки
AZEO 2014 X 80th special color limited
ivanych пишет:sumki-rf⇓ пишет:помогите с оценкой батареи
а чего ее оценивать, батарея как батарея...
1 - нужно заполнить профиль, указать населенный пункт обитания
2 - в подпись прописать параметры авто
3 - оценивать батарею нужно было ДО приобретения
ну и 4 - высадить батарею до прочерков, и вот тогда бросить сюда скрин ЛифСпая, в процессе последить за изменением параметров SOH, АНr, Hx, рассказать чуток историю авто - где, как, когда приобретали, сколько стояла без движения и т.д и т.п.
З.Ы. при температуре батареи ниже +10 градусов никаких изменений параметров вы в батарее не увидите, как-то так...светлое фото батарея разряжена до прочерков, темная после зарядки
г. Новосибирск
стояла около 5 месяцев во Владивостоке на продаже
пришла вчера вагоном
нужно не до прочерков а как напряжение будет в районе 3,5В на элемент
Вопрос знатокам(С.).
Сколько раз производилась замена основной батареи у ниже приведенных автомобилей
https://www.carwin.ru/japanstats/see/262067178,
https://www.carwin.ru/japanstats/see/262067175
https://www.carwin.ru/japanstats/see/261650178
На сколько я понимаю, что минимум 1 раз. И отражено ли это в аукционнике?
Сколько раз производилась замена батареи. И отражено ли это в аукционнике?
у 1-го и 3-го, скорее всего нет, у 2-го - возможно.
в аукционнике сказано про это или нет - онлайн переводчик вам в помощь.
ИМХО, лучший вариант из всех - второй, пробеги конские у них, таксовали что ли...
жгешь...
по твоему они прошли 300-400т.км на одной ВВБ ???
однозначно менялись
какбэ на машине написано - TAXI
по-моему, Консалты и Лаунчи в Японии тоже функционируют...
это типо намек на сброшенные вбб? ))) ну допустим, хотя вероятность ничтожна, и что все же, по твоему они прошли 300-400т.км на одной ВВБ ???
вот разрядил до черепахи и полностью зарядил
Оцените пожалуйста
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по батарее, по ЛифСпаю SOH 74.72%, это вроде как соответствует 10 палкам? На панели горит 9, значит ли это что 10 только недавно отвалилась? Машина куплена на аукционе в конце августа, ZE0 2011г, пробег 25т.км, на фото аукциона уже было 9. Во Владивосток пришла примерно через месяц с запасом 7км, там подзарядили и только через 2 недели простоя отправили на автовозе. Езжу на нем 2 недели, ЛифСпай установил только вчера.
так бывает. от простоя сох проседает, от интенсивного юза сох раскачивается. это расчетная величина
74 это 10 палок, странно почему на приборке 9
по суровой летней жаре и простое разряженной могла легко отвалиться, это сейчас у нее 75 по холоду, а по жаре с зарядом на 7 км сколько было - ???
З.Ы. недавно видел АЗЕО с СОХом 83 и 10-ю палками...
Tymmmi⇓ пишет:74 это 10 палок, странно почему на приборке 9
Сколько был SOH по жаре, не знаю, видимо еще до аукциона на стоянке стояла с низким зарядом, и на аукционе уже было 9. Как я понимаю уже ничего не сделать, то есть палку не вернуть , а что я могу сделать чтобы СОХ не проседал сильно?
СОХ от палок не зависит)))
можно за тыщу-другую, а надо? от этого батарея не улучшится, а палка со временем все равно отвалится
читайте форум, здесь все есть, как беречь батарею...
Недавно купил, что скажите?
все норм, наслаждайтесь, км на 90 без печки должен ехать
zz, Ребята помогите кто знает, что с моим узкоглазым, лиф 11 года поставил на зарядку в субботу вечером остаток был на 25 км, стоял таймер зарядки, в понедельник заводить, он не заводится, горят жёлтые знаки черепаха, внимание жёлтая машина и т д, горят прочерки как будто батарея села, разрядилась, таймер выключаю толку нет, не заряжает, пистолет сую он пикнет как положено но не заряжает
mehovnikov83, создайте отдельную тему и приложите ошибки считанные лифспаем
можно фотку чего приборка пишет
Kex⇓ пишет:Недавно купил, что скажите?
Летом.
У самого такой. Зимой при минус 10 хорошо если 50 км.
Присматриваюсь к этой машинке. Подскажите, чего ждать от этой батареи?
если батарея не правленная, то 100-120 км летом и 50-60 в мороз с родной печкой.
значения для 2013 года заметно выше среднестатистических.
А вот эта, судя по всему, сброшена... 797 зарядок с 2016 года маловато
Или я что-то не так понимаю?
Про первую сайт Ze1 online говорит, что привезена в феврале этого года, с пробегом в 74 т.км., за 10 месяцев накатали 12 т.км. - вполне вероятно, по второй - нужна учетная запись на Алеадо, чтобы узнать историю автомобиля.
так и пробег всего 26тыс миль (40 тыс км)
