901
это в сравнении с элементом от AZE0 ?
От Zeo нет похожего графика (там же другая химия)  ?   как они в твинбатр будут себя вести
902 (2020-01-28 06:52:30 отредактировано Tymmmi)
edtwo пишет:
зео/азео химия одинаковая. а вот в ZE1 уже другая.
В твинбатре работает нормально, я езжу на такой химии проблем никаких нет:)
903 (2020-01-28 07:37:42 отредактировано SergeyS-S)
Tymmmi⇓ пишет:
Я уже это делал ранее. Элемент лифа имеет напряжение разряда повыше
в лифовской как ни как параллельно 2 пакета , а это 1 ячейка , в принципе нормально ,
можно взять немного больше ёмкость под то что в течении первого года или двух ячейка потеряет наверно 5% , далее процесс медленный.
не сам придумал , так пишут на просторах инета по тхс лития .
по этому наверно разумно брать так же 2 элемента в параллель ( 2 по 40 - 50 ач с клеммами под болтик ) ,
чем меньше токоотдача с элемента , тем он дольше будет жить ,хбз..
904 (2020-01-28 10:40:34 отредактировано mpr20)
Коммерчески будет выгодно сделать из них и 24 и 48 квч, единственный момент,заказать их сейчас нет возможности, ждём пока снимут карантин. Но думаю весной уже будем иметь опытный образец.
905
Tymmmi⇓ пишет:
Кривые разряда от этого не изменятся, хоть 100 шт в параллель:) Изменится время разряда
906
mpr20 пишет:
Коммерчески будет выгодно сделать из них и 24 и 28 квч, единственный момент,заказать их сейчас нет возможности, ждём пока снимут карантин. Но думаю весной уже будем иметь опытный образец.
28 квт из них не сделать, поскольку 96 банок выдадут честных 24 кВт при заряде до 4,15в ab  Либо 24 квт при 96 банках, либо 48 квт при 192 штуках
907
Tymmmi, а минимальное напряжение разряда какое берете?
наблюдаю, что контроллер ввб не дает разрядить ниже 3,4 вольта
908 (2020-01-28 10:33:12 отредактировано эдвадуард)
До 2.85 даёт легко. Несколько раз до полного отключения разряди. Если не даёт ( есть у нас один такой упертый 12-го года), то клему сними на полминуты и дальше заставляй насильно. Потом одумается.
909
может из-за холода моя не хочет...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1du5h85721m1o5p91sg01hfqnmn6.png
910
Нейтралка включилась?  Сколько гидсов доступных?
911
в нейтралке и стоит, доразряжаю печкой. гидсы не помню, до скольки надо догнать?
912
При 7-8 гидсах включается черепаха, у меня включалась независимо от напряжения. возможно у вас также
913 (2020-01-28 12:22:07 отредактировано SergeyS-S)
Tymmmi⇓ пишет:
согласен , всё зависит от конкретного элемента , как и из чего его изготовили.
хотел сказать , что в экстремальных условиях ( сильный мороз или жара ) не так сильно станет снижать максимальную мощность ,
так называемые шары на приборке , да и самим ячейкам будет не так жарко работать , можно сказать холостой режим  bs
что в последствии продлит жизнь этой конструкции ( сборка ячеек ) на приличное время в циклах , что то же хорошо с учётом цены вопроса .
собственно такие мысли  bk
914
чёт батарейка уставшая для такого пробега , был как то подопытный , так у него по лучше полоски по лсп были
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1dvlnvslour8udrvkba7s178q5.png
915
SergeyS-S⇓ пишет:
ag
ты на масштаб посмотри.
в твоем примере разбег ячеек почти в три раза больше.
916 (2020-01-28 15:47:22 отредактировано SergeyS-S)
а так сразу и не заметно если сильно не смотреть  ag ,
но разряжена на 1% сильнее , 342 вольта и 319 вольт , разница 23 вольта
917
SergeyS-S⇓ пишет:
угу, такая попалась, на приборке все еще 10 палок
ну да она еще тепла не видела, как говорится, весна придет, увидим кто где нагадил...
SergeyS-S⇓ пишет:
342 вольта и 319 вольт , разница 42 вольта
это вы как посчитали?  be
918
Tymmmi пишет:
И снова здравствуйте,проехал я на 32квч сегодня с печкой на двойке и температурой 30градусов 105 км,и черепахи не дождался, больше времени нет кататься,причем мин 30авто стояло в разных местах,в общей сложности около 30минут ,с так же включенной печкой! http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1dvm2b61s1ck45f68e91ai21ruab.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1dvm2asjm10u8uug10mh109b16v47.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1dvm2afqhiul18j11ek41h5h166n4.jpg
919
ошибочка с кнопочкой , написал грубо циферки без запятых ( 23 вольта )
920
mpr20⇓ пишет:
еще раз.
на 24ке черепаха это 5 гидс.
49-50 гидс - лампа заправки
24-25 гидс - прочерки
921
SergeyS-S⇓ пишет:
загадоШно... bw
922
Tymmmi пишет:
edtwo пишет:
Можно Анализ вашей химии?)
923
mpr20⇓ пишет:
еще раз.
У меня загоралась раньше чем 5 гидс. Либо прошивки разные либо значение 5 неверное
924
Подскажите ,пожалуйста ,
Какая химия в ZE1?
Хочу купить,но не понимаю в этом.
925
Какая химия в ZE1?
В ZE1 химия LiNMC,  тоже самое что я протестировал выше
