это в сравнении с элементом от AZE0 ?
От Zeo нет похожего графика (там же другая химия) ? как они в твинбатр будут себя вести
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Разговоры. Треп → Взялися мы за перепаковку ВВБ на другие элементы,может кто что .....
Страницы Назад 1 … 35 36 37 38 39 40 Далее
зео/азео химия одинаковая. а вот в ZE1 уже другая.
В твинбатре работает нормально, я езжу на такой химии проблем никаких нет:)
Я уже это делал ранее. Элемент лифа имеет напряжение разряда повыше
в лифовской как ни как параллельно 2 пакета , а это 1 ячейка , в принципе нормально ,
можно взять немного больше ёмкость под то что в течении первого года или двух ячейка потеряет наверно 5% , далее процесс медленный.
не сам придумал , так пишут на просторах инета по тхс лития .
по этому наверно разумно брать так же 2 элемента в параллель ( 2 по 40 - 50 ач с клеммами под болтик ) ,
чем меньше токоотдача с элемента , тем он дольше будет жить ,хбз..
Коммерчески будет выгодно сделать из них и 24 и 48 квч, единственный момент,заказать их сейчас нет возможности, ждём пока снимут карантин. Но думаю весной уже будем иметь опытный образец.
Tymmmi⇓ пишет:Я уже это делал ранее. Элемент лифа имеет напряжение разряда повыше
Кривые разряда от этого не изменятся, хоть 100 шт в параллель:) Изменится время разряда
Коммерчески будет выгодно сделать из них и 24 и 28 квч, единственный момент,заказать их сейчас нет возможности, ждём пока снимут карантин. Но думаю весной уже будем иметь опытный образец.
28 квт из них не сделать, поскольку 96 банок выдадут честных 24 кВт при заряде до 4,15в Либо 24 квт при 96 банках, либо 48 квт при 192 штуках
Tymmmi, а минимальное напряжение разряда какое берете?
наблюдаю, что контроллер ввб не дает разрядить ниже 3,4 вольта
До 2.85 даёт легко. Несколько раз до полного отключения разряди. Если не даёт ( есть у нас один такой упертый 12-го года), то клему сними на полминуты и дальше заставляй насильно. Потом одумается.
может из-за холода моя не хочет...
Нейтралка включилась? Сколько гидсов доступных?
в нейтралке и стоит, доразряжаю печкой. гидсы не помню, до скольки надо догнать?
При 7-8 гидсах включается черепаха, у меня включалась независимо от напряжения. возможно у вас также
согласен , всё зависит от конкретного элемента , как и из чего его изготовили.
хотел сказать , что в экстремальных условиях ( сильный мороз или жара ) не так сильно станет снижать максимальную мощность ,
так называемые шары на приборке , да и самим ячейкам будет не так жарко работать , можно сказать холостой режим
что в последствии продлит жизнь этой конструкции ( сборка ячеек ) на приличное время в циклах , что то же хорошо с учётом цены вопроса .
собственно такие мысли
чёт батарейка уставшая для такого пробега , был как то подопытный , так у него по лучше полоски по лсп были
ты на масштаб посмотри.
в твоем примере разбег ячеек почти в три раза больше.
а так сразу и не заметно если сильно не смотреть ,
но разряжена на 1% сильнее , 342 вольта и 319 вольт , разница 23 вольта
угу, такая попалась, на приборке все еще 10 палок
ну да она еще тепла не видела, как говорится, весна придет, увидим кто где нагадил...
342 вольта и 319 вольт , разница 42 вольта
это вы как посчитали?
LKA пишет:в нейтралке и стоит, доразряжаю печкой. гидсы не помню, до скольки надо догнать?
И снова здравствуйте,проехал я на 32квч сегодня с печкой на двойке и температурой 30градусов 105 км,и черепахи не дождался, больше времени нет кататься,причем мин 30авто стояло в разных местах,в общей сложности около 30минут ,с так же включенной печкой!
ошибочка с кнопочкой , написал грубо циферки без запятых ( 23 вольта )
еще раз.
на 24ке черепаха это 5 гидс.
49-50 гидс - лампа заправки
24-25 гидс - прочерки
загадоШно...
edtwo пишет:это в сравнении с элементом от AZE0 ?
От Zeo нет похожего графика (там же другая химия) ? как они в твинбатр будут себя вестизео/азео химия одинаковая. а вот в ZE1 уже другая.
Можно Анализ вашей химии?)
mpr20⇓ пишет:и черепахи не дождался,
еще раз.
У меня загоралась раньше чем 5 гидс. Либо прошивки разные либо значение 5 неверное
Подскажите ,пожалуйста ,
Какая химия в ZE1?
Хочу купить,но не понимаю в этом.
Какая химия в ZE1?Хочу купить,но не понимаю в этом.
В ZE1 химия LiNMC, тоже самое что я протестировал выше
