26 (2019-10-19 00:43:00 отредактировано DeMarcus Cousins)
popov2⇓ пишет:
За 30 мин.влилось 17кВт
Да! 34 Квт*ч-хорошая мгновенная мощность зарядки."Чадемо"-наше все! Мы в России(исключая "Москвоград" и "Питер")завидуем Вам. Надеюсь,когда-нибудь дотянемся до РБ и Украины по количеству  быстрых(или хотя-бы) медленных зарядок.БензоГаз-наше Всё. Это не я сказал,а наш вождь. У нас пока бензин относительно дешевый,поэтому на нем и передвигается большинство. Извиняюсь за отклонение от темы форума.
Видимо подключение после датчика тока привело к таким глюкам
28 (2019-10-19 10:48:50 отредактировано goodwin_c)
Ну для мозгов это мощность "мимо кассы", так как входная с порта сильно не соответствует тому что приходит в бату. Даже не удивительно что такая ситуация сводит мозги с ума
да!34 Квт*ч-хорошая мгновенная мощность зарядки."Чадемо"-наше все!
да насчет этого у нас более .менее.по основным трассам перекрыто через 100 км.при желании можно доехать в любую точку Беларуси.и стоят они не гдето в подворотнях ,а на АЗС.очень удобно.
Докатал остаток.пришел к выводу,что проще поставить вольтметр и считать 1 вольт на 2 км пробега .оно так и получается.пои разряде батки на 80 В проехал 160 км.
Несколько скринов.на 314 В вылезла черепаха.до 300 разряжал на месте.но там емкости уже нету 1 кВт.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dnhqdtcu1ueb1usk1carng9uc94.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dnhqevob1l1a1a9u1ri51gtlh3f6.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dnhqg61sil910231u8o1qqgk748.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dnhqhdrr6jq3ft1pfkpmv18faa.png
Тебе надо при таком глубоком разряде проверить вольтаж каждой сзади. А вдруг там один уплыл.
Спасибо сказали: Tymmmi, popov22
В итоге то какой получился пробег? =)
Проверил.две ячейки уплыли до 2.5 В.буду звонить чтобы по гаранти поменяли.
Мож знаешь где поближе взять 400 В для вольтметра?
34 (2019-10-19 15:49:53 отредактировано popov2)
Tymmmi пишет:
166 км с расходом 5.6. Это 30 чесных кВт*ч.
Но еще км 5 можно было проехать.
popov2 пишет:
Дак просто зарядить ?
Я при сборке все баласировал.на 3.87 В.
37 (2019-10-19 16:28:52 отредактировано эдвадуард)
Заряди эти две. Потом на заряженной их проверь и только тогда сделаешь выводы. Зачем тебе 400 вольт?
Шас на зарядке вся батарея.на 3.60 все стали ровно.в пределах 0.01вольта.потом гляну на полностю заряженой.
400 вольт для вольтметра.воткну на панель.  по нему проще ориентироваться в остатке заряда.
Зачем тебе эта хрень на панели? Чтобы все спрашивали че такое? Ты ведь через неделю будешь точно знать сколько там км и вольт осталось. Спай есть на всякий, если что.
popov2⇓ пишет:
может дело не в ячейках, а в балансирах?
41
Да все так.по спаю я уже знаю сколько он еще проедет.но неохота все время туда пялиться.да и езжу не один.
popov2⇓ пишет:
не ,с ними все нормально.проверял,потребления нет.
popov2 пишет:
Это нормально,  элементы имеют разную емкость, некоторые при разряде убегут сильнее.
44
Понятно.но не настолько же.на остальных 3.2-3.0
45
popov2 пишет:
Если они не новые то это классика. Я когда мерил бу пакеты разбег был до 5-6ач..:(
Пакеты новые.попробую зарядить -разрядить ,а там видно будет.
47 (2019-10-20 13:05:18 отредактировано popov2)
Из розетки влезло 39 кВт*ч. Разбежка в пределах 0.02В
Те две вперед не убежали,на уровне остальных.посмотрю что будет при разрядке.
Спасибо сказали: Marl-Track1
48
popov2 пишет:
Если сильно разрядить то отставшие пакеты опять опустятся,  ниже 3,4-3.5в по лифспаю не стоит..
Спасибо сказали: popov21
49 (2019-10-20 19:27:25 отредактировано эдвадуард)
Вот поэтому и надо контролировать внизу постоянно. Ведь произойдёт обязательно ситуация, когда надо будет ехать до туда и не волнует всех кого везёшь, что там у тебя тот элемент сел очень. Надо доехать!  Едь давай! Шепчет тебе внутренний голос и твоя пассажирка тоже)). А значит надо именно с этими двумя поработать. Либо зарядить, либо подкинуть к ним ещё акуум.
50
так если зарядить ,тогда верх убежит.
