Тема: Не могу включить таймер заряда
Когда захожу в настройки таймера и пытаюсь настроить его у меня не активны переключатели по дням неделям выбор таймера. работает только четверг все остальные не активные. Тоже самое и на таймере климата только там  понедельника по пятницу можно настроить а суббота и воскресенье не активны.
ссылка на ютуб ролик как это все выглядит.
Лиф японец 2012 год ZEO
Re: Не могу включить таймер заряда
сразу так было?
GPS антенну не выключал?
Было ток сразу. Антенна включена.
а если сначала время выставить?
ошибки есть по лифспаю?
Может консалтом япошке выставили оффициалы...
в лаунче смотрел, есть настройка: Вкл/выкл таймер климата и дистанционный прогрев, но чтоб так, по дням недели....
АЗЕО 2013 Х.
Ошибок нет. Время ставил с начала и после как угодно. выставляет таймер только на четверг
411yury411 пишет:
Вот только непонятно зачем так делать. один вариант остался Консалтом проверять
zzzDenisss пишет:
411yury411 пишет:
Приехала бабушка- божий одуванчик на сервис.... не знаю, читать не умею, вот и выставили ей как просила, просто- а куда еще копать то.
Попробуйте лаунчем сбросить по климату всё, может поможет bn
АЗЕО 2013 Х.
Обращаюсь  к коллективному разуму с просьбой, может кто сталкивался с подобной ситуацией...
А ситуация такова: позвонил сегодня товарищ, ставший недавно владельцем праворукого Лифа 2013 года с такой проблемой: таймеры заряда и прогрева не включаются от слова "совсем", при попытке захода в их меню выдает вот такое:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1dp1ia2eg1s3d106h1m5rl4mek12.jpg
Гугл переводит как "Это не может быть обработано нормально, пожалуйста попробуйте еще раз. Текущее время 0.00"
По словам товарища, он и со временем игрался, и ЖПС вкл/выкл - результат один и тот же.
Может Консалтом/Лаунчем таймеры обесточены? Или где-то нужно тыкнуть в японских кракозябрах?
ivanych пишет:
Да это ещё интересней но думаю подобные моменты отключения климата связаны где-то.
11 (2019-11-08 23:36:48 отредактировано vitarl)
Всем привет!  Это я владелец данного загадочного Лифа. Пока никто не дал ответ про "Текущее время 0.00", задам простой вопрос -  Можно ли подцепить зарядное к розетке-таймеру (16А), т.е. выдержит ли розетка-таймер наш Лиф? (вот такой  https://ru.aliexpress.com/item/32843585 … 8&mp=1   пока доедет из китая)
ivanych пишет:
12 (2019-11-09 00:44:45 отредактировано ivanych)
Максимальная мощность зарядного 3,3 кВт.
Отсюда 3300 Вт / 250 В = 13,2 А
можно нечто подобное взять в Леруа
"Нечто подобное" как раз у меня и есть, но на ночь во что то понадежнее хочется втыкать Лиф. Т.е. чтобы спать спокойнее.
vitarl⇓ пишет:
расскажи что значит
zzzDenisss⇓ пишет:
15 (2019-11-09 14:08:32 отредактировано vitarl)
Тобишь время устанавливалось при сброшенной клемме GPS. И второй вариант время со сдвигом 59 сек (Мы живем в Хабаровске)) с включенной антенной  GPS, время само ставится ( на скрине видно). Время на голове и на табло одинаковые, а при нажатии на таймер   -  пишет  "Текущее время 0.00".   И еще третий вариант был))) сброс клеммы с аккума.
посмотрите в меню, спутники видит?
Я же писал что время само ставится, тобишь GPS работает (в сервисном меню это тоже видно). И без GPS часы нормально ставятся, видимо, проблема не в GPS вовсе.
18 (2019-12-18 19:01:20 отредактировано mokrousov39)
у меня пишет так и не работает.не догадался проверить на японском языке,теперь ломаю голову в чем причина
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4597/thumb/p1dscrk7q31srvsbffai4lt1r9b4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4597/thumb/p1dscrgqgagvuaco1t9qnrqti34.jpg
vitarl пишет:
ivanych пишет:
mokrousov39 пишет:
похоже, что именно здесь собака и порылась, нельзя голову ЗЕО ставить в АЗЕО и наоборот
Ну тогда возникает вопрос, - головы ЗЕО и АЗЕО отличаются кардинально или только прошивкой?
ivanych пишет:
mokrousov39 пишет:
ivanych⇓ пишет:
нельзя.
это легко определяется по неверным показаниям на шкале мощности\рекуперации.
У меня Азе0 2013 г., та же фигня написана на русском, как в теме выше... значит "голова" поменяна? от Зе0?... продавец ничего об этом не сказал... никак этот момент не обойти, т.е. ни таймер зарядки, ни таймер климата работать не будет? Вариант чтобы работало - только "голову" менять на родную?
Aze0 13 г., 40kW
