Тема: Зарядник DIY
Всем привет. Пару месяцев назад приобрел Leaf 2011 и конечно как настоящий инженер начал облагораживать свой быт электромобилиста. В комплекте с машиной был родной зарядник, но его возможностей мне не хватает. Не удобно каждый день его сматывать и брать с собой, а так же хотелось бы иметь возможность регулировки зарядного тока, т.к. не везде розетка позволяет получить все 16А. Покупать готовое решение мне не хотелось (очень дорого), да и не интересно.
Решил сделать свой зарядник и чтобы прям удобно было и универсально.
По списку покупок:
  • Заказал в Китае хорошие вилки J1772 и Type 2, чтобы сделать провод, которым можно было бы в случае чего от Type 2 разъема в зарядной станции где-то зарядиться.
  • Заказал разъем Type 2 маму, чтобы можно было с кабеля в мой блок зарядки перейти.
  • Заказал электроники - реле 220, мини блоки питания на 12v и 5v, измеритель тока и напряжения, микроконтроллер ESP32 и рассыпухи немного.
  • Разъемы 220, 380, гофру и провода покупал тут.
  • Корпус из сантеха.
Так как я инженер электронщик, плату управления сделал сам на работе.
В итоге на выходе у меня получился универсальный провод + зарядник, которая может через смартфон регулировать ток зарядки и следить за всем процессом. Саму зарядку можно через сменные насадки подключить к сети 220 через обычную евро вилку или через промышленную розетку, а так же к 380 розетке.
Дальше в планах сделать стационарную зарядную станцию для дома, чтобы кабель сматывался и разматывался сам. А так же еще одну переносную зарядку мини размера для товарища, он хочет без Type 2.
З.Ы. По деньгам:
  • Вилка J1772 32A - 2500р.
  • Вилка Type 2 32A - 2500р.
  • Розетка Type 2 32A - 2700р.
  • Гофра+провода 7м+розетки - 1000р.
  • Электроника - 1000р.
  • Корпус - 240р.
  • ИТОГО: 9940 рублей.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4475/thumb/IMG_0120.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4475/thumb/p1dp2luatq12qjdm0kidrib3cq4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4475/thumb/p1dp2luatqkdk6iete1aupobr5.JPG
Спасибо сказали: Tymmmi1
Re: Зарядник DIY
nikolindima, маладец, можешь!)
но если решил поделиться опытом, то было бы не плохо сразу ссылки для заказа, схему, плату и прошивку для мк)
Re: Зарядник DIY
В интернете уже полно готовых проектов зарядников, не вижу смысла еще один такой же выкладывать. Да и больше интересно дальнейшее развитие в данном направлении, все коммерческие варианты получаются с очень большой накруткой. Возможно хотелось бы продавать подобные вещи за вменяемые деньги, и дальше разрабатывать уже Chademo зарядку и прочие вещи. Сейчас занимаюсь изучением CAN шины, хочу круиз-контроль переделать под себя и панель приборов хочу чтобы ёмкость отображала текущую вместо пробега.
4 (2019-11-08 05:26:17 отредактировано Tymmmi)
Re: Зарядник DIY
nikolindima пишет:
Если изучите протокол кан шины и сделаете  контроллер чадемо, будет вообще супер. Найти источник постоянного тока можно, а как его увязать с протоколом чадемо - непонятно. Что касается обычных зарядок - их много на рынке, зенкары, дуосиды и тп, причем за достаточно вменяемые деньги. Чтобы был спрос, регулируемый кирпич должен стоить не более 13-14 тысяч но будет ли это экономически выгодно?
PS разъемы можно на таобао поискать, будут дешевле
Re: Зарядник DIY
nikolindima⇓ пишет:
а я тогда не вижу смысла в этой теме, если только не похвастаться...
Re: Зарядник DIY
Tymmmi пишет:
А например?
Мне вот не показалось что это просто(найти) и дешево(купить)
Зы. зачем кан-шину изучать, если все равно провода из батареи выводить?))
Левый ZE0
Re: Зарядник DIY
Noal1⇓ пишет:
А например?
380 через 6 диодов дает 540 вольт постоянки...
Re: Зарядник DIY
Tymmmi пишет:
nikolindima пишет:
В моём варианте зарядник на 16А получается около 5000р по себестоимости. Если по 8000-10000 кто-то купит - думаю будет круто.
По чадемо -  всегда есть реверсинжениринг. Буду делать обязательно
Re: Зарядник DIY
nikolindima⇓ пишет:
так регулируемый или просто 16А ?
Re: Зарядник DIY
nikolindima⇓ пишет:
регулируемый конечно, с измерением тока, с веб интерфейсом настройки и мониторинга. 16А это максимум.
Re: Зарядник DIY
А не реализовывали от станции с розеткой Type2 переходник на обычную 16а розетку? Там вроде же надо станции каким то образом сообщить о готовности ток брать, чтобы она фазу дала?
Re: Зарядник DIY
резистор с диодом на два пина . делов-то
Re: Зарядник DIY
То есть для такого переходника достаточно исполнить требование SAE J1772 для State C - Ready (charging) по пину CP (Control Pilot)? Я вас верно понял?
Довесить 880 Ом со стороны переходника через диод в направлении от пилота к земле?
А ронять напряжение на пине PP (Proximity pilot) до 1.5В относительно той же земли сопротивлением 150Ом не обязательно?
