1 (2020-02-18 06:14:58 отредактировано rusya1303)
Тема: Загорается черепаха
Горит красный индикатор аккумулятора все время . Во время езды при ускорении Загорается черепаха. И машина не едет. Потом обратно запускаю двигатель и всё также повторяется.Ставлю на подзаряд полный заряд доходит до 95-96% но не до 100%. Я не пойму в чем проблема в АКБ или в тяговой литиевой батареи. Если проблемы в литиевой батареи то индикатор АКБ горит на приборе тоже? Или это проблема в АКБ?
Re: Загорается черепаха
rusya1303⇓ пишет:
Горит индикатор аккумулятора  при ускорении Загорается черепаха
афигительный вопрос без подробной конкретики .....
скрины показаний ввб ... , теимпер .. , ошибки если какие есть , лифспай на этом этапе вполне годится,
разумеется если вы хотите в принципе получить ответ по подробнее , а не просто накидать немного общих фраз
bk
3 (2020-02-18 07:49:33 отредактировано Alex1960)
rusya1303 пишет:
она и не будет до 100 заряжаться,машинка то не новая да и зима все таки!!!
Alex1960 пишет:
rusya1303 пишет:
а до скольки градусов ниже 0 она работает ???
Если речь идет о возможности включить авто - то вроде бы до -17 на датчиках батареи
Leaf AZE0 X 2014 ➢ Leaf ZE1 G 2017
rusya1303⇓ пишет:
это индикатор 12в акб
